Дом мечты в Нагаево. Фундамент - забивные сваи и ростверк
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Agzamov76, 02.06.14.
  1. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    не пугайте людей, бетонная конструкция должна сохранять свою целостность в течении эксплуатации
    при незавершённом строительстве до пуска отопления как поможет утеплённая отмостка против пучения?
    Мы не сомневаемся что на малоэтажке вы собаку съели, суровый вы наш челябинец
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Работающая на сжатие при величине сопротивления грунта ниже сваи в 100 раз меньше?
    Обоснуйте. Про "видел за забором у соседа" не проканывает.
    Контрольный выстрел. Почему плитная мафия толкает пеноплекс под фундамент. Хотя его прочность не более 2 кг/см2? Как у самого паршивого грунта. Мне жаль что Вы сели в лужу так быстро.
    Слазьте в подпол НЕУТЕПЛЁННОГО ГАРАЖА. Вы будете неприятно удивлены что там температура +5 град.
    Наличие утепленной отмостки уменьшает промерзание почвы НЕЗАВИСИМО от наличия источников отопления. Потому что греет ЗЕМЛЯ. Понимаете. Планета Земля. И грунт-земля.
    Точку забыли поставить. Поэтому её ставлю я"."
    Кстати Вы у модераторов спросите. Они иногда лояльны бывают.
    Извините за иронию. Именно иронию.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    да, греет, но не настолько, чтобы исключить пучение вовсе.
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Я тут с одним модератором закусился как Вы спорить. Уменьшает или исключает. Модератор гнул линию что исключает. Я что уменьшает. Для свай находящихся ниже полуметра от утепленной отмостки (при заглубленном ростверке конечно) влияние сил пучения исключается. Для высокозадранных ростверков при выходе свай на поверхность земли-уменьшает. Так толерантно? Не кипит мозх?
  5. Agzamov76
    Agzamov76
    Agzamov76
    Добрый день! по выбору свай родился вопрос. На рынки есть предложения по сваям - стержневые (или каркасные) и струноармированные. Так вот вопрос, какие будут лучше? я так понимаю, что стержневые проще связывать с каркасом ростверка, но с другой стороны струноармированые полегче. вообщем вопрос с выбора. по цене каркасные чуть дороже. но не на много.
  6. Agzamov76
    Agzamov76
    Agzamov76
    Добрый день! мой вопрос касательно выбора свай остался без ответа, к сожалению.
    Получили результаты геологических изысканий (ГИ). Получил отчет, все как положено. УГВ вскрыты на глубине 2.1, установился уровень 1,8. Вода - не агрессивна.
    При бурении скважины отобрали пробы (монолиты) на 2, 3, 4, 5 и 9 метрах. Вместо отсутствующих монолитов на 6, 7 метрах добавили архивные данные. Причину отсутствия монолитов на 6, 7, 8 м., которые должны быть, рассказать без эмоций не смогу - разгильдяйство (геолога, бурил, да и мое наверное). Но имеем, что имеем.
    По отчету идет разделение на два ИГЭ: 1-ИГЭ суглинок тугопластичный до 7.8 м, 2-ИГЭ глина полутвердая Воспользовался программой (доступна в Интернете) для расчет показателе по нагрузке N на сваю длиной 5 и 6 метров. Получил соответственно 146кН и 170 кН. Посмотрев внимательно на сводную таблицу свойств грунтов, понимаю что это разделение на ИГЭ очень сильно формально и сомнительно.
    Провожу другой расчет, но уже ввожу информацию (показатель текучести IL и прочие) по результатам монолитов моих так и архивных (*). При чем вижу, что IL по моим монолитам заметно лучше, чем архивные, мои разница порядка 0,20-0,25. При расчете сваи 6м получил результат 210кН, на 5м сваю - 239кН. Тут понятно, что 6м свая как раз опирается на грунт с худшими показателями по IL (архивные данные). Поэтому предположу что 210кН для 6м сваи занижен, и если монолит на 6м был бы отобран, то его показатели были бы скорей всего не хуже чем мои предыдущие монолиты (2,3,4,5), но и не лучше (9).
    Все кН рассчитаны с учетом коэффициента надежности 1.4.
    Таким образом, я успокаиваюсь по вопросу грунтов, делаю вывод все ОК,
    По результатам ГИ, я могу бить 5м сваи, и получу достаточно хорошую расчетную нагрузку на сваю 239кН, что примерно соответствует 24т (при Кнадежности 1.4). Все верно?
  7. Agzamov76
    Agzamov76
    Agzamov76
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У Вас просто шикарный грунт для забивных свай по сравнению с моим https://www.forumhouse.ru/threads/219763/
    Вполне достаточно 4-х метровых...
  9. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    @Agzamov76, как продвигается стройка?
  10. Agzamov76
    Agzamov76
    Agzamov76
    @влучшуюсторону, сейчас тишина. Осенью успели залить ростверк на дом и фундамент под баню. Сейчас выбираем материал, вернее завод изготовитель. ;)
  11. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
  12. Agzamov76
    Agzamov76
    Agzamov76
    Извиняюсь за задержку с ответом. Сваи покупали на нашем жбз2. Длиной 5 метров. И все так удачно сложилось, привезли сваи и тут же забили. Полтора дня и свайное поле готово. Потом много времени че то думали, дошло до поздней осени, в итоге бригада ростверк заливали при минус 5 ;). Ну и в результате, геометрия ростверка можно сказать идеальная как по проекту, но вот уровень по горизонту плохо перепады до 8см. Уже точно придется делать цоколь кирпичом 3-4 ряда и выводить на 0 под плиты. Сначало надеялся на ровный ростверк по горизонту и сразу плиты перекрытия. Но... ищем кирпич.
  13. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    @Agzamov76, засада, а почему перепады получились?
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Если не секрет, во сколько обошелся данный фундамер, какова грубая стоимость в пересчете на 1 кв метр площади дома?
  15. agroufa
    agroufa
    agroufa
    @Agzamov76, добрый день, тоже собираюсь строится в Нагаево, 5 квартал. Если не сложно напишите во сколько обошлась геология, и у кого делали (в личку) ? Обзвонил штук 5 контор в Уфе - цен меньше 100 тр нет.
    И еще вопрос - у вас до ближайших домов сколько метров ? Тоже думаю свои забивать, но сосед в 12 метрах от меня с кирпичным домом в 2 этажа и ленточным фундаментом. Как-то страшновато бить в такой близости. Как у вас было ?
