1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома из арболита на Урале своими силами от и до
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Iva10a, 02.06.14.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Удельная теплоемкость дерева почти в три раза больше, чем у "камня". Так что не смотря на то, что плотность сильно проигрывает, в итоге объемная теплоемкость арболита не намного ниже, чем у "камня".
    А ГКЛ действительно зря. Точнее воздух за ним - зря. Но дело Ваше.
  2. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    У меня друг обшил все стены ГКЛ, теперь замерзает, я ему говорю, сними ГКЛ и заштукатурь,
    он - нет, ты что это же столько денег вбухано.
    Купил инфракрасные обогреватели о подогревается ими.
    Вот видео у Терехова, почитай коменты, я там спрашивал про арболит.
  3. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    А если решотки декоративные расположить в гипсокартоне в тех местах где это не видно, или по диоганали в каждой стене, или ваще замаскировать их как нибуть, повысится ли теплоакумуляторность стен.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не поможет.
    Да Вы сильно не парьтесь. Не здорово, не значит - плохо. Проблем каких-либо у Вас быть не должно.
    Вот если б отопление было печное, то было б плохо.
    В примере с "мерзнущим другом" еще не понятно от чего друг мерзнет. Может у него пустошовка, через которую под гипсу задувает уличный воздух. У Вас же стены изнутри и снаружи заштукатурены.
    Значит продувание исключено. На тепловые потери ГКЛ внутри влияния не окажет. Тут от остальной стены больше зависит. 30 см по мне маловато, но Вам виднее.
    Так что отставить панику :) Сделано, так сделано.
  5. felixcy
    felixcy
    felixcy
    А можете все свои расходы на стройку расписать поподробнее?
  6. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Могу но могу ошибиться, и так поехали
    -фундамент 350 (включаю тп и к нему оборудования)
    - блоки 65 кубом по 3600 + доставка 12т.
    - раствор камаз песка + цемент + известь где то 30т
    - крыша 150 (но может и чуток больше) тут было куплено на 70т леса которые ушли еще и на перекрытия и 70 на железо без водосточки и карнизов)
    -скважина 70
    - электрика 20
    - гипсокартон на стены и потолок 50
    - штукатурка около 30, сюда еще и входит перлит 5 кубов по 1400р
    - армопояс вышел где то около 5т
    - зп помощнику за 3 месяца по 25т примерно.
    да и так по мелочам ушло где то на 100т включая весь инструмент (а его не мало)
    и того около 800т
    Но по ощущения и кошелку ушел 1 лям.
  7. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    - Еще окна на 70т и двери на 20
    - утепления эковатой 25 см 33 куба по 1300
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    О! Наш человек!)
  9. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Ну что, с прибытием холодов настало время с отоплением. Прошу строго не судить тк паяльник все остальное делаю в первые.
    Для начало купил котел и повесил его и подключил самое простое это шаровые краны с американкой + фильтр на обратку.
  10. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Вот начало
  11. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Наконец доделал водоснабжение из скважины, докупил фильтр и поставил его перед гироакумулятором
  12. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Потихоньку стал собирать систему отопления (забыл правда поставить байпас перед коллекторами но скоро перепаяю)
  13. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Пока я все выходные собирал отопление моя супруга замазала стыки в 2 комнатах.
  14. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Но сложная штука когда что-то делаешь впервые, иногда приходилось по нескольку раз снимать целые узлы что бы что то спаять (по месту мне было не удобно)
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А если обратный клапан потечет? Где американки? хоть бы одну надо!
