Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    УТЕПЛЕНИЕ СТЕН С ОТДЕЛКОЙ САЙДИНГОМ
    Одним из наиболее распространенных вариантов внешней отделки деревянного дома является сайдинг, который представляет собой панель, изготовленную из различных материалов. На данный момент наиболее распространенным является виниловый и металлосайдинг.
    Для утепления стен с отделкой сайдингом используют плиты из каменной ваты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК / ЛАЙТ БАТТС, которые устанавливаются между металлическими или деревянными стойками с шагом 580-590 мм «в свету».
    Стены должны быть защищены от продувания и увлажнения атмосферной влагой в процессе эксплуатации. Поэтому с наружной стороны плиты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК /ЛАЙТ БАТТС должны быть защищены паропроницаемой, ветро- и влагозащитноймембраной ROCKWOOL для стен. При ее установке холодный ветер и капли дождя не будут попадать в толщу стены, а проходящие через стену водяные пары внутреннего воздуха будут беспрепятственно выходить наружу. rockwool-13.10_299x211.jpg
    1. Утепляемая стена;
    2. Стойки каркаса;
    3. Плиты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК / ЛАЙТ БАТТС;
    4. Ветро-влагозащитная мембрана ROCKWOOL для стен;
    5. Вентилируемая воздушная прослойка (~5 см);
    6. Контробрешетка;
    7. Сайдинг.
    При устройстве утепления стен с отделкой сайдингом сначала устанавливают металлические или деревянные стойки с шагом 580-590 мм «в свету». Затем между этими стойками укладывают плиты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК / ЛАЙТ БАТТС. После этого на стойках закрепляется ветро- и влагозащитная мембрана ROCKWOOL для стен, потом через мембрану к стойкам крепится обрешетка из деревянных досок, к которой крепятся панели сайдинга.
  2. ksa777
    ksa777
    ksa777
    @Иван А, а где с улицы вентфасад ? судя по картинке пароизоляция у вас просто полиэтиленовая пленка ?
  3. Goodmorning
    Goodmorning
    Goodmorning
    @Rockwool, а где можно заказать Скандик XL 150 мм? Спрашивал на рынках, в магазинах, говорят что только у производителя. Это, действительно, так?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В рознице не купите, только на заказ, и по моему от фуры.
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Goodmorning, какой регион и какое количество Вас интересует?
  6. Goodmorning
    Goodmorning
    Goodmorning
    @Rockwool, меня интересует небольшое количество. Нужно утеплить мансарду домика 6 на 9 м.
    Примерно 125-130 м. кв. Соответственно нужно порядка 150 м. кв. XL 150 мм и столько же обычного 50 мм Скандика.
  7. Goodmorning
    Goodmorning
    Goodmorning
    @Rockwool, забыл про регион) живу в Москве, дом под Егорьевском.
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Goodmorning, рекомендуем вам воспользоваться нашим интернет-магазином. Там все есть в наличии и продается в количестве от 1 упаковки!
  9. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Прочитал все страницы, но так и не определился покупать роквул или нет, а завтра надо ехать за утеплителем, беда. Ответьте на вопрос если в пирог идет аккустик и лайт какой нижний слой из них делать. Спасибо.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не плохо бы знать - где применяется пирог? хотя Роквул сейчас всё подскажет.
  11. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Межэтажное перекрытие по деревянным балкам.
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Zub18, добрый день!
    Принципиальной разницы нет. Так как звуковая волна будет проходить через всю толщу двух материалов, то и гасится звуковая волна будет в двух материалах, и разницы тут нет, какой из данных материалов первый будет стоять. Работать они будут одинакова в обоих случаях.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну у кого то может разницы и нет, но более лёгкий утеплитель лучше положить с верху.
  14. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Объясните, пожалуйста: почему в каждой упаковке этой уникальной теплоизоляции одна пачка из 5 - явная некондиция? Вскрыл 3 упаковки, в каждой по пачке брака. Плотность очень низкая, как у дешевых рулонных утеплителей. Плиты разваливаются прямо в руках. И выпустила это чудо 3-я смена в 6.20 2.12.2014. После таких приколов надо быть сумасшедшим, чтобы покупать Роквул в стены, только на пол.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Качество "плавает" от партии к партии, в этом году брал Роквул Лат Баттс 50 и 100 мм. так вот 100-ка была отличного качества, а 50-ник полный отстой, а раньше который брал 50-ник был нормального качества.
