Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Спасибо. Очень развёрнутый ответ, только подскажите где купить акустический роквул флор баттс по тех решению или по Вашему ответу фасад баттс в г. Курске.
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @Игорь_Филатов
    Купить материалы можно здесь:
    1. ООО Твой Мир ковельные системы
    Пучковка 39а,Г. Курск
    84712571575, 84712312037, 84712311037
    http://www.tvoi-mir.ru
    2. Теплокровля
    проспект Патриотов, 55 б, 394065 Воронеж, Воронежская область
    8 (473) 260-67-60
    alexdenmb@mail.ru
    http://www.teplokrov.ru
    3. Леруа Мерлен Воронеж
    ул. Парковая, 5, 111111 Воронежская область, Поселок Солнечный
    84732629030
    http://leroymerlin.ru
    Подробнее ознакомиться с полным списком официальных дилеров можно на нашем сайте: http://www.rockwool.ru/where_to_buy/
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Unzero, здравствуйте!
    Для изоляции пола и перекрытий в комнате отдыха хорошо подойдёт материал Лайт Баттс СКАНДИК, вмонтированный в каркас: http://www.rockwool.ru/products/lajt-batts-skandik/
    Необходимо использовать с теплой стороны помещения пароизоляцию ROCKWOOL
    http://www.rockwool.ru/products/paroizolyaciya-rockwool-dlya-krovel-sten-potolka/, а с холодной стороны мембраны ROCKWOOL http://www.rockwool.ru/products/membrana-rockwool-dlya-sten/.
    Для изоляции парной рекомендуем использовать материал САУНА БАТТС, смонтированный в каркас фольгой внутрь влажного помещения. http://www.rockwool.ru/products/sauna-batts/
  4. Unzero
    Unzero
    Unzero
    Монино
    @Rockwool, спасибо за консультацию. Уточните пожалуйста:
    1) Насколько оправдано использование ветрозащиты с холодной стороны пола 1 этажа? Не будет ли накапливаться влага в утеплителе с учетом того, что дом будет эксплуатироваться периодически и возможны протечки воды?
    2) Нужен ли вентиляционный зазор между пароизоляцией и чистовым полом 1 этажа?
    3) Нужна ли пароизоляция со стороны пола 2 этажа и какая оптимальная должна быть толщина утеплителя (звукоизоляции)?
    4) Можно ли использовать в перекрытия пола парной материал САУНА БАТТС?
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Unzero
    1. Ветрозащитная мембрана с холодной стороны перекрытия защищает теплоизоляционный материал от ветра, осадков и влаги, испаряющейся от земли. Мембрана дышит, выпуская воздушные пары, но в то же время не пропускает в конструкцию ветер и влагу.
    2. Вентиляционный зазор необходимо предусмотреть для обеспечения долговечности конструкции.
    3. Если оба этажа отапливаются и имеют одинаковый температурный режим, то пароизоляционную пленку можно не использовать. Рекомендованная толщина звукоизоляции для перекрытий составляет 100 мм.
    4. Да, можно. Главное - предусмотреть отдельный гидроизоляционный материал поверх теплоизоляции.
  6. Unzero
    Unzero
    Unzero
    Монино
    По поводу ветрозащитной мембраны, если она не пускает влагу снаружи, то и та влага (не в виде пара, а в виде воды) которая неизбежно окажется внутри утеплителя не сможет выйти из утеплителя. Сможет утеплитель высохнуть в таких условиях? Или существуют какие-то хитрые мембраны которые пропускают воду только в одном направлении?
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    При описанном нами способе монтажа никакой воды в утеплителе не будет. Конструкция дышащая, легко и быстро сохнет.
  8. gromaxLtd
    gromaxLtd
    gromaxLtd
    Закупили 50 М3 - Лайт Баттс СКАНДИК 50 мм. Почему такое плохое качество, буквально разваливается в руках?
    Чем СКАНДИК отличается от Лайт Баттс?
  9. gromaxLtd
    gromaxLtd
    gromaxLtd
    Листы все разные по качеству. Один твердый другой жесткий. Некоторые рвутся под своей тяжестью — в руки когда берешь. Скандик показался более мягким по структуре, чем обычный ЛАЙТ БАТТС. Вследствие чего он не так упруг и хуже держится, например, при вертикальном монтаже плит мнется больше, и восстанавливает форму дольше или разваливается.
  10. gromaxLtd
    gromaxLtd
    gromaxLtd
    Такое ощущение, что Скандик - это брак от производства ЛАЙТ БАТТСа.
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @gromaxLtd, здравствуйте.
    Пришлите нам фотографию этикетки с пачки, информацию с этикетки и регион, где был куплен Лайт Баттс СКАНДИК, и мы постараемся решить проблему.
    Сколько слоев утеплителя Вы планировали укладывать в каркас?
  12. Unzero
    Unzero
    Unzero
    Монино
    Купил на пробу 6 упаковок Лайт Баттс СКАНДИК. Также, как и у gromaxLTD, качество мягко говоря страдает. То попадаются отличные плиты, то некоторые в руках разваливаются. Но для укладки в перекрытия пола сойдёт. В Леруа Мерлен есть Rockwool стандарт. Как он по качеству по сравнению со скандиком? Скоро предстоит утепление мансарды. Какой материал более качественный Вы порекомендуете?
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Unzero, @gromaxLtd, добрый день.
    Продукт Лайт Баттс СКАНДИК толщиной 50 мм производится путём разделения исходного каменноватного ковра на три части различной толщины. Производственный процесс и инновационная технология Power+ способствуют повышению однородности структуры продукта. Средние плиты могут быть чуть менее жёсткими, но это никак не влияет на эксплуатационные и физико-механические характеристики продукта.
    Вся продукция компании ROCKWOOL соответствует заявленным эксплуатационным физико-механическим характеристикам, в том числе и материал ROCKWOOL Стандарт.
    Для утепления мансарды лучше использовать материал Лайт Баттс СКАНДИК толщиной 100 мм
    Либо материал Лайт Баттс ЭКСТРА толщиной 100мм
    http://www.rockwool.ru/products/lajt-batts-ekstra/
    Чтобы плиты не прогибались в конструкции, необходимо использовать материал толщиной 100 мм.
  14. Дачница_Ю
    Дачница_Ю
    Дачница_Ю
    Уважаемый @Rockwool, нет ли у Вас протоколов испытаний ват на звукопоглощение в разных диапазонах частот?
    В частности интересует ЛайтБаттс Экстра. Показатели плотности у нее даже чуть выше, чем у Аккустика. Думаем, можно ли использовать ее в качестве звукопоглощающего слоя в перекрытии (осталось от кровли много).
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Дачница_Ю, здравствуйте!
    Благодаря хаотичному расположению волокон и однородной структуре материала, плиты Лайт Баттс ЭКСТРА обладают хорошими звукопоглощающими свойствами. Они будут не только поддерживать благоприятную температуру в Вашем доме зимой и летом, но и обеспечат акустический комфорт.
