Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Благодетели. Человек делает заказ на 200 тыс. и получает скидку 500 руб. У Вас маркетологи от новогоднего корпоратива никак не отойдут?
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @Sleng
    Здравствуйте.
    У нас действует также индивидуальная система скидок. При большом заказе Вы можете обратиться к дилеру в Вашем регионе за дополнительной скидкой или обсудить этот вопрос с представителем компании по телефону.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну вот. Разбудил я у Вас трезвый разум.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А можете объяснить, почему Ваша продукция дороже чем скажем Технониколь или Изовол. В чём принципиальное преимущество Вашей продукции?
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Артём054
    Здравствуйте!
    1. Для теплоизоляции пола необходимо использовать легкий теплоизоляционный материал – плиты из каменной ваты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК. https://www.rockwool.ru/products/lajt-batts-skandik/Слой ваты, смонтированный в каркас, не должен быть нагружаемым. Рекомендуемое расстояние между стропилами – 580-590 мм (на два сантиметра меньше ширины плиты (600 мм). Механическое крепление не требуется.
    Также необходима пароизоляция с теплой стороны утеплителя для предотвращения конденсата в теплоизоляционном слое, который образуется из-за разницы температур снаружи и изнутри. Пароизоляционный материал монтируется брендированной стороной в сторону теплого помещения. http://www.rockwool.ru/products/paroizolyaciya-rockwool-dlya-krovel-sten-potolka/
    Для защиты теплоизоляционного слоя от внешних факторов используются паропроницаемые мембраны. Для пола — http://www.rockwool.ru/products/membrana-rockwool-dlya-sten/. Монтаж осуществляется с внешней стороны конструкции брендированной стороной к улице.
    Ссылка на конструкцию: http://www.rockwool.ru/products/diy/floors--ceilings/floor-over-the-cold-cellar/
    2. В парной необходимо использовать материал с фольгой — САУНА БАТТС: http://www.rockwool.ru/products/sauna-batts/. Фольга выполняет функции пароизоляции и защищает от переувлажнения каменную вату.
    Ваши предположения абсолютно верны.
    3. Для утепления перекрытий см. п. 1. Конструкция аналогична утеплению пола.
    Теплоизоляционный материал — ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК монтируется в каркас, с теплой стороны укладывается пароизоляционный слой.
    В перекрытиях плёнка поверх теплоизоляционного материала необходима лишь в том случае, если кровля не утеплена (судя по фотографии, у Вас кровля утеплённая и в дополнительной защите перекрытие не нуждается).
    4. Для утепления кровли необходим теплоизоляционный материал ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК + пароизоляция с теплой стороны (брендированной стороной обращённая к теплому помещению).
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Изделия компании ROCKWOOL относятся к группе негорючих (НГ по ГОСТ 30244) строительных материалов, произведены по уникальной технологии Power+ и обладают Сертификатами соответствия. В 2017 году компания ROCKWOOL в очередной раз подтвердила абсолютную экологичность выпускаемой продукции, получив сертификат EcoMaterial Absolute, одну из самых престижных наград. Материалы ROCKWOOL долговечны: с годами не деформируются, плиты не уплотняются и толщина слоя теплоизоляции не уменьшается. Изделия компании ROCKWOOL имеют высокий коэффициент звукопоглощения, хорошо изолируют воздушные и ударные звуки, благодаря чему значительно улучшают акустический комфорт помещений. Кроме того, некоторые продукты позволяют экономить на перевозке за счёт компрессированной упаковки.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Конкретно в чем разница? Маркетинговый набор фраз с сайта для даунов. Все те качества, что назвали Вы присущи абсолютно всем базальтовым производителям.
    Конкретно. Вопрос. Почему Ваша вата дороже чем ТН и Изовол?
  8. Артём054
    Артём054
    Артём054
    Кольцово
    Спасибо, за оперативный и развернутый ответ!
    По полу и кровле все понятно, вопросов нет.
    Хочу уточнить один момент: по поводу перекрытия - какая сторона перекрытия будет считаться "теплой"? (со стороны мансарды или со стороны 1 этажа)
    Или в моём случае (при утепленной кровле) обе стороны перекрытия будут считаться "теплыми"?
    Вы пишите, что, цитирую: "В перекрытиях плёнка поверх теплоизоляционного материала необходима лишь в том случае, если кровля не утеплена" т. е. правильно я понял что мне хватит только пароизоляционной пленки снизу утеплителя?
    И так для общего развития хочу прояснить по перекрытию.
    В моем случае - хватит только пароизоляции снизу утеплителя (идеальный случай еще и пароизоляция сверху, можно сделать, но мне ни к чему (или идеальный случай все таки мембрана сверху)?
    А при (например) "холодной" крыше схема укладки будет такая: пароизоляция внизу утеплителя (брендированной стороной обращенная к теплому помещению) а поверх утеплителя паропроницаемая мембрана брендированной стороной к кровле ?
    Спасибо за ответ.
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Хорошее уточнение, Артём @Артём054!
    В Вашем случае оба помещения теплые, значит в данной конструкции из-за одинакового температурного режима нужно использовать теплоизоляционный материал без пароизоляционных пленки пленок.
    Верно. При "холодной" крыше схема укладки будет такова: пароизоляция под утеплителем, брендированной стороной обращенная к теплому помещению, поверх утеплителя паропроницаемая мембрана, обращённая брендированной стороной к кровле.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А брендированная сторона свернута таким образом, чтобы рулон раскатывался по изолируемой поверхности?
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Урфин Джюс
    Здравствуйте! Совершенно верно
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не любите отвечать на прямые вопросы? Ну ведь учили же Вас маркетинговым приёмам. Не знаете - наврите или скажите не знаю. Всё же просто. Вопрос - ответ. Для этого и существует форум.
    Учитесь работать у маркетологов Пеноплэкс. Ни одного вопроса не оставляют без внимания. Иногда правда сами себя в тупик загоняют и начинают сочинять небылицы, но ведь отрабатывают свой хлеб на форуме.
  13. Артём054
    Артём054
    Артём054
    Кольцово
    Еще раз спасибо за ответы.
  14. kas
    kas
    kas
    Челябинск
    Добрый день!
    Подскажите, что лучше - один слой толщиной 150 мм или 3*50 мм с перекрытием стыков?
  15. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Однозначно лучше!
