Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. kas
    kas
    kas
    Челябинск
    А если еще перекрестное +50 мм будет? Получается все равно?
  2. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Утепление между стоек? Я правильно понял?
    Задача перекрёсного утепления перекрыть стойки, так как они представляют из себя мостик холода.
    Можно сделать так, меньше работы: 50мм - 100 мм - перекрёстное 50мм
  3. kas
    kas
    kas
    Челябинск
    Между стоек 150 мм, поверх, внутрь помещения, перекрестно 50 мм.
    Не пойму, чем тут меньше работы? В Вашем варианте надо положить три слоя телоизоляции, в моем два. Другое дело, что 150 мм сложнее резать.
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @kas, здравствуйте!
    Оба способа по-своему хороши. Однако, для каждого типа конструкции решения разные.
    Плюсы послойной укладки трёх слоёв каменной ваты по 50 мм:
    + Надёжное перекрытие мостиков холода ввиду того, что нет сквозных щелей.
    + Удобство монтажа: тонкая плита легче режется и гнётся, её проще уложить на неровное основание.
    + Цена материала, заказанного в интернет-магазине ROCKWOOL, незначительно ниже.
    Плюсы слоя каменной ваты толщиной 150 мм:
    + Экономия времени на укладку.
    + Удобство монтажа: можно легко проконтролировать качество работ – все стыки между плитами хорошо просматриваются, не нужно проверять, как плотно уложен каждый слой каменной ваты, в отличие от трёхслойной кладки.
  5. kas
    kas
    kas
    Челябинск
  6. Levat69
    Levat69
    Levat69
    @Rockwool, добрый день!
    Планирую делать кровлю в доме из ОЦБ.
    Кровля будет из ЦПЧ. По смете мне предложили два слоя Лайт Баттс Скандик 800х600х100.
    Хотел бы узнать достаточно ли этого. Также интересует не лучше ли использовать Лайт Баттс Экстра?
    Смету прилагаю.
    Спасибо!
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Levat69
    Здравствуйте!
    Толщина в 200 мм теплоизоляции скатной кровли соответствует требованиям по тепловой защите согласно Своду Правил СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Материал Лайт Баттс ЭКСТРА является более прочным по сравнению с Лайт Баттс СКАНДИК, их теплоизоляционная эффективность сопоставима, но Лайт Баттс СКАНДИК поставляется в компрессированных упаковках и удобнее при транспортировке.
  8. Levat69
    Levat69
    Levat69
    @Rockwool, Спасибо!
    Насколько я понял ничего менять в предложенной смете не надо?
    И увеличивать толщину теплоизоляции нет необходимости?
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Да, Вы всё верно поняли.
  10. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Здравствуйте!
    Рассматриваю Лайт Баттс Скандик, как утеплитель деревянного перекрытия (холодный чердак). Дом одноэтажный, площадь перекрытия порядка 170 м2. Подскажите, достаточно ли будет между балками 200 и поверх балок 50, что лучше 100 плюс 100 плюс 50 или 5 по 50. С каким размером удобней работать 800х600 или 1200х600. Нужно ли использовать сверху мембрану, если на чердаке пол будет зашиваться. Стоит ли делать пароизоляцию на данном этапе, если дом ближайшие два года отваливаться не будет.
  11. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    @Rockwool, Вопрос к вам, если что. Дом находится в Моск. ибо. В сетевом магазине смотрел так же Лайт Баттс Экстра, визуально понравился, но перевозка, обойдется не дёшево, да и фирма с которой общаюсь по поводу покупки, как то активно на Скандик склоняет. В том же магазине стоял поддон нераспакованный скандика XL, в общем запрессован он конкретно, интересно как он расправится при вскрытии.
  12. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Я брал XL 100мм. Расправляется очень даже хорошо, миллиметр в миллиметр. Вот только у крайних плит слегка углы подмяты, но это не критично, поправляется в ручную.
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Nord71, здравствуйте.
    Преимущество материала Лайт Баттс СКАНДИК в компрессированной упаковке, позволяющей экономить место при перевозке и хранении. При вскрытии упаковки следует подождать, пока плиты не расправятся и не приобретут изначальную форму. В углах материал может быть незначительно примят, что никак не влияет на качество и легко исправляется вручную. При правильном хранении Лайт Баттс СКАНДИК восстанавливает свою форму довольно быстро.
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Nord71, добрый день!
    Да, 250 мм утеплителя достаточно для эффективной теплоизоляции. В целях экономии времени и трудозатрат на монтаж рекомендуем укладку в 2 слоя по 100 мм и 50 мм в перекрестный каркас. Формат большой роли не играет. Все зависит от вашего удобства и удобства транспортировки материала.
    Поскольку чердак неотапливаемый, то со стороны теплого помещения обязательно нужно смонтировать пароизоляцию. Незначительный перепад температур все равно может спровоцировать образование конденсата в толщине конструкции, поэтому лучше сразу монтировать систему целиком.
    http://www.rockwool.ru/products/paroizolyaciya-rockwool-dlya-krovel-sten-potolka/
    Применение мембраны некритично в вашем случае с учетом зашивки пола и отсутствия сильных потоков воздуха на чердаке.
  15. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    @Rockwool,
    Здравствуйте! Подскажите тогда уж и по хранению. Привезут мне порядка трёх поддонов, соответственно их нужно будет распаковать и складировать в дом, а как их складировать? Лёжа, на ребро, стоя, сколько рядов, да и вообще, что вкладываете в понятие "правильное хранение ". Спасибо за развернутые ответы.
