Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А можно узнать, почему роквул лайт батс скандик 50 мм имеет такую неоднородность в пачке по плотности. Есть плиты нормальные, плотные, а есть как тряпочка и даже хуже, которые даже до 3-4 см не восстанавливаются?
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    После распаковки бандлы и пачки должны храниться в помещении или под навесом на сухой ровной поверхности в горизонтальном положении и в целостной упаковке. Максимальная высота уложенных друг на друга пачек не должна превышать 2,4 метра.
    Подробная инструкция во вложении.
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Здравствуйте.
    Подобные проблемы могут возникнуть при неправильной эксплуатации материала: хранении в сыром помещении, укладке плит в несколько ярусов, неаккуратной транспортировке. Если у Вас имеются претензии к качеству товара, пожалуйста, напишите нам, приложив информацию с этикетки, фотографии этикетки и плит ненадлежащего качества.
  4. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Rockwool, немного не о том. Действительно очень часто в пачке попадаются неоднородные плиты. как-будто "недожаренные". Они как правило находятся в середине пачки и разительно отличаются по плотности и прочности. Да и тут уже писали про это не раз...
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Этим грешат сейчас наверное уже все производители минваты, просто надо смириться и брать с запасом нервы дороже.
  6. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Да, хотелось бы понять это только лайт батс скандик (как в эконом серии это можно понять и простить) такое или в других сериях тоже самое творится
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Жалоб на продукцию других серий нам не поступало. Давайте попробуем разобраться в причинах некачественного товара, который купили Вы. Сообщите, пожалуйста, номер партии и другую информацию с этикетки.
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Да это было прошлым летом, а до этого позапрошлым. Я как те мыши с кактусом. Если в этом году буду что то утеплять, то всю инфоомацию сюда сброшу. С фото.
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Спасибо.
    Даже если есть неоднородности в структуре плит, материал не потеряет своих физико-механических свойств. Вы можете также использовать другие материалы ROCKWOOL. Например, ЛАЙТ БАТТС: https://www.rockwool.ru/products/lajt-batts/
    и ЛАЙТ БАТТС ЭКСТРА: http://www.rockwool.ru/products/lajt-batts-ekstra/
  10. Korben85
    Korben85
    Korben85
    Добрый день!
    подскажите, пожалуйста, мне достался почти бесплатно Акустик баттс, могу ли я его использовать в качестве утепления снаружи дома, закрыв ветрозащитой, далее вент зазор и сайдинг ?
    Не хочется тратить деньги на Роквул Лайт Экстра, которых и так почти нет.
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Здравствуйте!
    Для наружного утепления целесообразно использовать плиты лёгкой серии - Лайт Баттс СКАНДИК. Но в целях экономии Ваш вариант вполне возможен.
  12. новый06
    новый06
    новый06
    Здравствуйте. Что-то не понял. Вроде для наружних стен нужна плотность не менее 60 или точно не помню, а у скандика она до 35 еле дотягивает. Сползёт скандик с грибков, не?
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Здравствуйте.
    Речь шла об эконом-варианте. Если нет возможности использовать материал Лайт Баттс ЭКСТРА, можно смонтировать Лайт Баттс СКАНДИК. Он будет прекрасно держаться на грибках.
  14. новый06
    новый06
    новый06
    Как сказал Станиславский-"не верю". Держал я в руках скандик и легко рвал его руками. Как его прижать к стене грибком? Он просто пройдёт насквозь.
    Но это моё личное мнение.
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Плиты легкой серии, смонтированные с помощью грибков, не будут рваться, но могут промяться в точке крепления, поэтому их рекомендуется укладывать в каркас без механического крепления.
