Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @Rockwool,
    Здравствуйте!
    В магазине увидел плиты Роквул Эконом. Почти в два раза дешевле Лайт Баттс... понятно что чем то они отличаются и Эконом чем то хуже... что бы мне самому принять решение и не утружать Вас своим конструктивом, можете написать кратко принципиальные отличия этих двух материалов?
    Спасибо.
  2. Bruster
    Bruster
    Bruster
    Нижний Новгород
    Интересует тот же вопрос. Будем утеплять крышу в этом году, вот задумались на счет материалов. У нас полноценный 2 этаж, хотим утеплить 2 слоями 100мм Эконом. Но Скандик не исключаем, если найдем по скидке.
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Здравствуйте! Данные теплоизоляционные изделия производятся на том же оборудовании, что и остальные материалы ROCKWOOL, и из того же сырья - природного камня, благодаря чему продукция отличается экологичностью, долговечностью и пожарной безопасностью. У ЛАЙТ БАТТС и ROCKWOOL Утеплитель ЭКОНОМ одинаковая сфера применения – каркасные ненагружаемые конструкции, но ROCKWOOL Утеплитель ЭКОНОМ является более доступным решением. Из отличий отметим, что плиты ЛАЙТ БАТТС имеют пружинящий край (технология Флекси), поэтому их удобнее монтировать в конструкцию.
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Здравствуйте!
    Лайт Баттс СКАНДИК, Лайт БАТТС и Роквул Утеплитель ЭКОНОМ по физико-механическим показателям и теплоизоляционным характеристикам схожи, а также имеют одинаковую область применения. Однако, Лайт Баттс СКАНДИК позволяет экономить на перевозке за счёт вакуумной компрессированной упаковки.
    Материал Утеплитель ЭКОНОМ - качественный утеплитель, доступный каждому. Он поставляется в упаковках большего объёма, чем Лайт Баттс СКАНДИК, поэтому его цена выше, но в пересчёте за квадратный метр материала Утеплитель ЭКНОМ стоит дешевле. В таблице ниже представлена сравнительная характеристика материалов.
  5. Алексей ЛВС
    Алексей ЛВС
    Алексей ЛВС
  6. Алексей ЛВС
    Алексей ЛВС
    Алексей ЛВС
    Добрый день,
    Какой стороной правильно должна быть установлена гидро-ветрозащитная мембрана ROCKWOOL ДЛЯ КРОВЕЛЬ? Два года назад установили мембрану по инструкции логотипом наружу, получилось гладкая сторона к утеплителю, недавно возникла необходимость докупить мембраны, так на этой мембране уже логотип размещен на гладкой стороне, это как понимать.
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Здравствуйте!
    Мембрана «ROCKWOOL для кровель» представляет собой двухслойный материал: первый слой – полипропиленовый нетканый материал, изготовленный по технологии «спанбонд», второй слой – полимерная наполненная пленка.
    До 2017 года эти два слоя соединялись между собой клеевым способом, и логотип ROCKWOOL наносился на шероховатую поверхность, а именно на спанбонд. С января 2017 года был изменен способ скрепления слоёв на термоскрепление, что позволило добиться более прочного соединения. В результате логотип ROCKWOOL стал наноситься на гладкую поверхность (на пленку). Показатели паропроницаемости и водоупорности мембраны соответствуют нормам ТУ вне зависимости от способа укладки, а именно гладкой стороной или шероховатой стороной к утеплителю (лицевой и изнаночной). Данный факт подтвержден лабораторными исследованиями и всеми необходимыми испытаниями продукта.
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Компрессия у лайт 70, а у эконом всего 10? Это значит, что эконом очень в скором времени превратится в плоскую лепешку и до свидания все теплоизоляционные свойства?
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Здравствуйте!
    В данной таблице обозначена степень компрессии материала при упаковывании. ROCKWOOL СКАНДИК имеет специальную вакуумную компрессионную упаковку, что позволяет экономить место при перевозке и хранении. При распаковывании материал расправляется и полностью восстанавливает свою изначальную толщину.
    Утеплитель ЭКОНОМ при упаковывании сжимается незначительно и быстро расправляется. При правильном хранении и монтаже материалы ROCKWOOL не слёживаются, не деформируются, сохраняя форму на долгие годы.
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Что значит правильный монтаж для эконома? Не для вертикального утепления, это понятно. А какое возможно?
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Уважаемая @Rockwool!
    Вы бы шепнули на ушко вашим маркетологам, что о подобных серьезных изменениях хорошо бы своих клиентов оповещать хотя бы вкладышем в каждый рулон. Представьте себе раскорячку мозгов человека. который до вашего "революционного шага" привык класть мембрану буквами в одну сторону. а теперь ему придется переучивать.
  12. Bruster
    Bruster
    Bruster
    Нижний Новгород
    посмотрите видео, где показан правильный монтаж
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Дайте пож-та ссылку на монтаж именно "эконома". Хочу понять в чем кардинальная разница, раз указали на правильный монтаж.
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Почему не для вертикального? ROCKWOOL Утеплитель ЭКОНОМ можно применять в различных типах ненагружаемых конструкций: в мансардных помещениях (скатные кровли), межкомнатных стенах, стенах с облицовкой сайдингом, каркасных стенах, межэтажных перекрытиях, полах по лагам, балконах, помещениях с высокой влажностью (бани, сауны).
    Главное при монтаже, это делать обрешетку в соответствии с размером плиты во избежание чрезмерного сжатия и деформации, предусматривать вентиляционный зазор и пароизоляцию там, где она требуется. В случае грамотного монтажа вата всегда будет сухой и не утратит своих свойств.
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
