Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    В промышленности термин "посадка с натягом" означает ЛЮБУЮ ситуацию, когда размер объекта больше, чем размер предназначенного для него отверстия: хоть вы гайку М6 на болт М8 пытаетесь натянуть, хоть болт М8 запихиваете в отверстие М6 - если вам это удастся, получится "посадка с натягом" - Соотвественно, товарищ правильно выражается, плиты утеплителя запихиваются в стойки именно "с натягом".
    Но, собственно, я здесь по делу. @Rockwool, скажите пожалуйста, стоит мне для утепления каркасника купить роквул лайт баттс скандик, который одно время вроде бы как считался оптимальным по соотношению качество/цена, или у вас сейчас есть что-то лучше? И какое расстояние между стойками следует взять для этого утеплителя? 59? 58?
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    СКАНДИК (старое название Лайт Баттс Скандик) является наиболее популярным среди изделий ROCKWOOLдля теплоизоляции каркасных конструкций в частном домостроении. Если конструкция наклонная, лучше сделать 58 см, если речь о стенах, то можно оставить 59 см.
    Лучшее в каком плане? С точки зрения прочности, например, появился материал Лайт Баттс ЭКСТРА.
  3. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    ОК, спасибо. Думаю, один сантиметр - это важно, с тридцати шести погонных метров стены набежит как раз 60см разницы)
    Насчёт прочности не понял мысль. Зачем мне прочность ваты в каркасе? Разве прочности скандика недостаточно, чтоб он не оседал под своим весом? Вроде, всем его прочности хватает? Или теперь скандик не такой, как раньше? Или вы о какой-то другой прочности?
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Изменений в СКАНДИКЕ не было. Его прочности вполне достаточно. Просто у нас есть продукт, который имеет более широкую область применения. За счёт чуть большей прочности он применяется для каркасных конструкций, для слоистых (трёхслойных кладок), для сборных сэндвич-панелей и конструкций ЛСТК. Это просто предложено в качестве альтернативного решения.
  5. Sebekin
    Sebekin
    Sebekin
    Добрый день! Совсем запутался с выбором утеплителя! Подскажите пожалуйста, есть дом (дача) из бруса (не профилированного) 150*150, хочу утеплить 5см слоем снаружи. Какой конкретно утеплитель выбрать и какую пленку? планируется вентилируемый фасад под Hauberk
  6. Buker
    Buker
    Buker
    Вообщем то сделал такой пирог 100 лайт баттс и 50 венти батс снаружи, по монтажу никаких проблем не возникло
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Ставим стойки 50 мм толщиной так, чтобы свободного места между ними осталось 580-590 мм (при ширине плиты 600 мм). В распор устанавливаем плиты СКАНДИК. Закрываем ветрозащитой для стен. Нашиваем на стойки вертикальные рейки толщиной 2 см для создания воздушного зазора, далее – листовой материал (ОСП, фанера и т. д.) и фасадная плитка. В цоколе и под карнизом следует предусмотреть продухи для вентилирования зазора.
  8. bratishco
    bratishco
    bratishco
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить в такой ситуации:
    Есть уже построенный и обшитый снаружи доской каркасный сарай, который сейчас хотим переделать в гостевой дом (использование в летне-осенне-позднеосенний периоды).
    Как правильно выбрать панели и плинку, возможно ли как-то их уложить не разбирая уже имеющуюся внешнюю обшивку (сейчас доступ к каркасу открыт изнутри)?
    Фото прилагаю. Спасибо!
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    На стены 100 мм плит СКАНДИК, установка в распор в каркас. Далее – зашить пароизоляцией (всегда с тёплой стороны) и выполнить обшивку на расстоянии 1 см от пароизоляции (рекомендуется) или вплотную.
    По кровле толщина больше – 150 мм, далее также как по стенам. С кровлей основная сложность – выполнить воздушный вентилируемый зазор в 5 см под кровлей. По теплоизоляции должна быть установлена со стороны вентилируемого зазора паропроницаемая ветрозащитная мембрана.
    Возможно, что придётся наращивать стропила для этой цели.
  10. rv205
    rv205
    rv205
    Краснодар
    Rockwool Добрый день!
    Есть вопрос. Мансардное помещение, расстояние между стропилами гуляет от 81 до 85 см. (спасибо кровельщикам). Планирую утеплять двумя слоями скандика по 100мм и потом набивать рейку перпендикулярно стропилам и перехлестывать скандиком 50мм. 100мм плиты собираюсь резать по межстропильному размеру. Обрезки остаются 350х600мм. Могу ли я использовать обрезки 100мм. утеплителя во втором слое между стропилами?
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Обрезки данного размера не будут надежно фиксироваться в каркас. Для долговечной и надежной конструкции рекомендуем применять плиты на 1-2см шире, чем расстояния между стропилами «в свету».
  12. Tony_wood
    Tony_wood
    Tony_wood
    Какой слой каменной ваты заменяет 50 мм пеностекла?
  13. Cytualist
    Cytualist
    Cytualist
    @Rockwool
    Добрый день. Подскажите, можно ли использовать утеплитель венти баттс д для каркасного дома (фахверк) без вентилируемого фасада, и если можно, то с какими условиями?
    Спасибо!
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Теплоизоляционные материалы РОКВУЛ и пеностекло имеют сопоставимые коэффициенты теплопроводности, слой 50 мм этих материалов будут иметь примерно одинаковые значения сопротивления теплопередаче.
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Возможно, только обязательно нужно учесть, что плиты ВЕНТИ БАТТС Д достаточно жесткие, при установке в каркас пождать по ширине или высоте их не получится, поэтому расстояние в свету между стойками каркаса должно равняться размеру плит, не меньше. Состав конструкции следующий:
    Внутренняя обшивка
    Пароизоляция
    Теплоизоляция
    Влаго-ветрозащитная мембрана
    Наружная обшивка
