Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    В случае использования плит АКУСТИК УЛЬТРАТОНКИЙ во влажных помещениях (в ванной комнате), то необходима пароизоляция ROCKWOOL.
    АКУСТИК УЛЬТРАТОНКИЙ создан для экономии пространства, поэтому монтаж происходит с системой профилей без зазоров. Профиля крепятся с помощью уплотнительной ленты плотно к стене, а ГВЛ (и пароизоляция) также плотно монтируется к профилям.
  2. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    Утеплил дом каменной ватой, закрыл ветрозащитной мембраной. Прилетают синички, дербанят мембрану и вытаскивают утеплитель. Вот собственно и вопрос, зачем ? Ну я понимаю весной в гнездо, но сейчас то осень. Отщипанный утеплитель валяется возле дома.
  3. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Мембрана плохая. Хорошую не продолбят, проверено.
  4. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Добрый день. Нужно утеплить наружную стену дома из бруса. Два слоя по 50 мм с переходом и двойная обрешотка, ветрозащитная. Подойдёт лайт батс или другой надо?
  5. XXXAndreyXXX
    XXXAndreyXXX
    XXXAndreyXXX
    Беларусь, г.Минск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Стропила 17-18см. Вентзазор между мембраной и металлочерепицей есть. Какой толщины утеплитель можно монтировать 15см или топтать 20?)
  6. XXXAndreyXXX
    XXXAndreyXXX
    XXXAndreyXXX
    Беларусь, г.Минск
    Подкорректирую вопрос. Планировался утеплитель 15 см по стропилам, затем поперек брус 5 и еще один слой утеплителя 5 см. Можно ли оставлять зазор между мембраной ветрозащиты и утеплителем? Если нельзя как поступить в таком случае?
  7. XXXAndreyXXX
    XXXAndreyXXX
    XXXAndreyXXX
    Беларусь, г.Минск
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Надо заделывать дыры, оставленные после птиц, минеральной ватой, а еще лучше поскорее закончить фасад.
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Нужно знать конструкцию стены, вид фасада, если речь идёт о сайдинге, и город строительства, чтобы точнее ответить на вопрос про толщину теплоизоляции.
    Если у Вас брус, то рекомендуем не заморачиваться: сделать один слой минваты (СКАНДИКА, например) толщиной 100 мм, ветро-влагозащитную мембрану, а по ней обрешетку. Потом вентзазор и сайдинг (если это сайдинг).
    Возможно использование ЛАЙТ БАТТС, Лайт Баттс ЭКСТРА, СКАНДИК.
  10. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Брал утеплитель Рокувл Лайт Баттс Скандик ХЛ 100 мм для утепления перекрытия второго этажа и холодного чердака по балкам 200х50. Так заявленной толщины в 100 мм в упаковках нет, все маты по 90 мм. Это хорошо видно при укладке, вата должна быть в ровень по балкам, а она ниже на 1-2 см. Прокомментируйте пож-та.
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Лайт Баттс Экстра также работает на звукопоглощение, поэтому при 150 мм ЛБЭ использование 50 мм АКУСТИК БАТТС будет не целесообразно.
    Рекомендуем, вплотную к мебране между стропил смонтировать 150 мм теплоизоляции, поверх её пароизоляцию, потом обрешетку и в конце финальную отделку.
    Если Вы соберется все-таки смонтировать 200 мм, то уплотнять ее нельзя, так как снижаются теплоизоляционные характеристики, поэтому надо будет увеличивать ширину стропил до 20 см.
  12. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Да брус, но думал перехлестом сделать два слоя по 50 мм, что бы мостики убрать, или что нет особого смысла?
  13. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Прокомментируйте пожалуйста мое сообщение https://www.forumhouse.ru/posts/22547764/
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    В этом смысла особо нет, если правильно смонтировать плиты, то и одного слоя хватит. Зазор между плитами не должен превышать 2 мм (в этом случае это не считается мостиком холода), если же больше 2 мм, тогда надо вставки из минваты делать и тогда все тепло и хорошо будет.
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Такая проблема возможна, если материал после хранения в сжатом состояния лежат определенное количество времени.
    Во вложении инструкция по хранению СКАНДИКа в последнем пункте сказано, как бороться с проблемой восстановления толщины продукции после вскрытия упаковки.
    После вскрытия упаковки материала необходимо (в случае если он находится в компресированном состоянии):
    • Берем плиту двумя руками за длинную сторону и удерживаем ее в вертикальном положении так, чтобы противоположная сторона находилась на расстоянии примерно полуметра от пола;
    • Бросаем плиту так, чтобы она ударилась длинным торцом об пол;
    • Данную операцию повторяем, взяв плиту за противоположную сторону.
    В приложении инструкция - это перефразированное Приложение А по ГОСТу EN 823—2011.
