Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    Мембрана роквул я не просто так в этой теме писал
  2. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Как-то очень сложно. Есть способ проще.
  3. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Значит Роквул мембраны ещё не научился делать. Да и совет заделать дырочки кусочками минваты повеселил. Проще поменять полотно на нормальное.
  4. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Я имею ввиду не зазоры между минватой а то что если в один слой будет, то место где будет идти брусок, между которым будет вставляться утеплитель останется без ваты. Или не запариваться с двойной обрешёткой ?
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Под заделыванием отверстий фрагментами минеральной ваты подразумевалось заделывание отверстий поврежденных минераловатных плит в виду возможного образования мостиков холода.
    Насчёт мембраны:
    Ветро-влагозащитная мембрана предназначена для защиты утеплителя от воздействия ветровых нагрузок и попадания влаги. Она не выдерживает точечных механических нагрузок от клюва птицы, только финальный облицовочный фасадный слой защищает утеплитель и мембрану от механических воздействий. Можем порекомендовать поменять полотно и закончить фасад.
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Древесина имеет низкий коэффициент теплопроводности или по-другому хорошие теплоизолирующие свойства. Двойная обрешетка в данной ситуации является лишней и нецелесообразной операцией.
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Почему так мало отзывов по «Роквул эконом»? Его в домах используют?
    Насколько принципиальна разница в теплопроводности 0,037 у скандик и 0,039 у эконом? И где найти полные расчеты, потому что у скандик описано больше вариантов расчета, а у эконом только один - 0,039
    Имеет смысл его закладывать в подмосковный дом в пол? Или только в перекрытие ради звукоизоляции?
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    ЭКОНОМ используют в частном домостроение также как и СКАНДИК (в полах, перекрытиях, при утеплении стен).
    По коэффициенту теплопроводности разница минимальна, для примера: 200 мм ЭКОНОМа эквивалентно 190 мм СКАНДИКа.
    ЭКОНОМ применяют для утепления пола по лагам. Все изделия из минеральной ваты являются звукопоглощающим материалом, испытания на звукопоглощающие характеристики ЭКОНОМа не проводились, поэтому сказать насколько эффективен этот материал не можем.
  9. Михалыч76
    Михалыч76
    Михалыч76
    Ярославль
    Купил мембрану для стен роквул. Какой стороной устанавливать? Где надпись к утеплителю или к улице?
  10. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    Здрасте мардасте. Там же бумажка вложена, на которой написано "Надписью наружу". Даже если логически подумать-рекламой внутрь ? Агонь
  11. Михалыч76
    Михалыч76
    Михалыч76
    Ярославль
    Здрасьте-здрасьте! Бумажку почитать возможности нет, т. к. все для утепления находится на даче, куда я попаду только в восресенье! В воскресенье и планирую начать работы, поэтому заранее и решил проконсультироваться! А вдруг там бумажки не будет? Если логически подумать то товарищ из Роквула говорил о изменениях в технологии скрепления слоев мембраны для кровель с января 2017 года в результате чего логотип теперь наносят на гладкую сторону мембраны, которую как обычно бывает стелят к утеплителю. Вот у меня и возник вопрос как правильно стелить мембрану для стен! Кстати спасибо за совет!
  12. ilusha1999
    ilusha1999
    ilusha1999
    Здравствуйте, имеется черновой пол из доски дюймовки, который держится на черепных брусках, прибитых к лагам. Планирую делать полы, утеплив их Лайт Баттс Скандик. На сайте Роквул нашёл документ "Теремок рекомендации специалистов...", там на 36 странице описано как утеплять перекрытия. Приведённый "пирог" меня почти устраивает, но... Между черновым полом и утеплителем рекомендуется уложить мешочную бумагу. Актуальна ли данная рекомендация? Какие есть альтернативы? И какое расстояние между досок чернового пола оставить для вентиляции и нужно ли оно (расстояние) вообще? Дом на сваях, закрывать цоколь если и буду, то с большим количеством продухов, чтобы потенциальная влага выветривалась. Нужно ли обматывать лаги вместе с черновым полом бумагой или альтернативой ей?
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    При монтаже логотипом на себя (т.е. при утеплении стен – в сторону улицы).
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Обнаруженный теремок – это теремок 2000 года, он не особо актуален в данном случае, новый теремок Вы можете посмотреть по ссылке снизу в разделе "Утепление частного дома, квартиры", файл Теремок Тотал:
    https://www.rockwool.ru/support/brochures/
    В ситуации межэтажного перекрытия рекомендуем утеплять перекрытие следующим “пирогом”:
    • черновой пол (дюймовка);
    • пароизоляция ROCKWOOL (логотипом в сторону теплого помещения – первого этажа);
    • плиты СКАНДИК между лагами;
    • гидро-ветрозащитная мембрана ROCKWOOL для кровель (логотипом в сторону второго этажа);
    • пол.
    P. S. Воздушный зазор между мембраной и полом не нужен.
    В случае перекрытия (пола) первого этажа:
    • мембрана ROCKWOOLдля стен (логотипом в сторону земли);
    • воздушный зазор 1 см;
    • пол.
  15. ilusha1999
    ilusha1999
    ilusha1999
    Спасибо! А щели в черновом полу оставлять не нужно?
