Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @Dmitry5, спасибо. Все увидели. Подскажите, пожалуйста, а не сохранилась ли этикетка с пачки?
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Barsukov, добрый день!
    Внутренние перегородки, разделяющие помещения с одинаковым микроклиматом (температура, влажность) не требуют установки каких-либо рулонных материалов, так как процессов тепло-/влагопереноса в конструкции не происходит, а плиты из каменной ваты служат в качестве звукопоглощающего материала в каркасно-обшивной перегородке. Если разделяемые помещения разные по температуре и влажности, то устанавливать пароизоляцию следует со стороны более теплого и более влажного помещения.
    Наличие в конструкции ветрозащиты или крафт бумаги не принесёт никакой существенной пользы.
  3. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Думаю, в среду-четверг откопаю под снегом пакеты. Нужна фотография?
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Dmitry5, да, было бы очень здорово! Спасибо!
  5. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Уважаемый @Rockwool, допустимо ли использование Лайт Баттс при утеплениии внешних стен брусового дома ИЗНУТРИ помещения (между брусом и вагонкой внутренней отделки)? Если да, то какую изоляцию и в какой последовательности необходимо использовать?
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @BerQt, добрый день!
    Да, это допустимо, если вариант наружного утепления невозможен. В этом случае утеплитель ЛАЙТ БАТТС устанавливается в каркас вплотную к существующей стене, а поверх него монтируется «Пароизоляция ROCKWOOL для кровель, стен, потолков». Между пароизоляцией и финальной внутренней отделкой желательно оставить зазор в 1 см, задаваемый обрешёткой.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Зачем, какую функцию зазор в 1см. будет выполнять?
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Снаружи под внешней вагонкой был положен рулонный Isover, но без всякой ветрозащиты. Сейчас ковырять что-то снаружи - себе дороже, только когда соберусь менять внешнюю вагонку на сайдинг. Тогда Isover сниму и вместо него сделаю утепление по всей науке. А по весне хочу перебить внутреннюю вагонку заново и заодно прокинуть Роквула. Лишним утеплитель никогда не будет. :|: Кстати, а можно его укладывать без каркаса? У меня сейчас по брусу просто маяки пробиты под вагонку довольно редко, а листы Роквула думал класть вплотную и "грибами" фиксировать прямо в брус.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Особенно изнутри.
  10. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @BerQt,
    Плиты из каменной ваты ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС предназначены для установки только в распор в каркас, для чего по длинной стороне имеют пружинящий край, выполненный по технологии «Флекси». Мы не рекомендуем крепление этих плит тарельчатыми дюбелями, поскольку их прочности для этого недостаточно. Если рассматривать непосредственно Ваш случай, то подобный монтаж в принципе возможен, только при высоте стен не более 3 м и если вагонку и утеплитель укладывать параллельно: установили ряд плит, закрыли пароизоляцией и прибили вагонку вплотную к ней. Обращайте внимание, чтобы шляпка тарельчатого элемента прилегала к утеплителю, но не вдавливала его.
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Rockwool, спасибо большое, буду думать. В принципе, высота стен 260 см, но попробую продумать вариант с каркасом.
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Общая рекомендация.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Понятно, весьма доходчево. :)
  15. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    М. б. для отражения звуковой волны обратно в утеплитель или чтобы отделка сильно не сырела?
