Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. ilusha1999
    ilusha1999
    ilusha1999
    В документе "Теремок Тотал", в разделе "Перекрытия над подвалами и холодными подпольями" стр 93-107 я указанной вами схемы не нашёл.
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    В Теремке это рисунок 4.3 на странице 98, но так как у Вас не сплошная обшивка из досок, а дюймовка, то необходимо положить мембрану.
    Щели можно оставить для проветривания.
  3. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    @Rockwool, подскажите, пожалуйста, подойдут ли роквул кавити батс и венти батс или только кавити батс по 5 см толщиной для перекрестного утепления кирпичной стены одноэтажного дома. И можно ли эти утеплители монтировать не на грибки, а враспор между брусками? Бруски толщиной 5 см вертикально, между ними утеплитель, далее - горизонтально и утеплитель. Сверху будет идти ветрозащитная мембрана, далее вентзазор и имитация бруса. Сама кирпичная стена (вернее их 3, это пристрой) в 1 кирпич, не оч ровная, местами между кирпичами в швах раствор глубоко, снаружи пустоты. Перекроет ли все это утеплитель или надо заполнять швы, стены выравнивать? Строители утверждают, что неровности ни на что не влияют, советуют покупать утеплитель высокой плотности на наш выбор, который будут устанавливать враспор. Лайт батс скандик по их словам не подходит из-за низкой плотности. Плотные плиты не будут отходить от брусков и образовывать щели? А если лёгкие враспор, то не будут ли они опускаться? Заранее спасибо за ответ.
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Рекомендуем использовать плиты Лайт Баттс ЭКСТРА или СКАНДИК. Плиты достаточно смонтировать в один слой толщиной 100 мм с вертикальными направляющими шагом 600 мм. Эти плиты специально предназначены для монтажа между направляющими, сползать или оседать они не будут. Жесткие плиты как КАВИТИ БАТТС или РУФ БАТТС не подходят для такой конструкции и будет проблематочно установить их между направляющими.
    Плиты монтируются в распор между деревянными направляющими без каких либо механических креплений. Стены выпремлять не нужно и заделывать пустоты тоже не обязательно.
    Плиты Лайт Баттс ЭКСТРА жестче, чем СКАНДИК.
    Исследование проведенные НИИМосстрой показал, что:
    1. Однослойное и многослойное утепление, применяемое в наружных ограждениях равнозначны по своей эффективности.
    2. Наличие зазоров между соседними плитами утеплителя величиной 2мм практически не влияет на сопротивление теплопередаче.
  5. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Здравствуйте. Нужно уложить в межэтажное перекрытие 15 см утеплителя. Подскажите, какой недорогой но качественный материал выбрать, лайт батс или можно эконом класть. Или в перекрытие только звукопоглощающие кладут?
  6. DariaPruss
    DariaPruss
    DariaPruss
    Добрый день! Строители предлагают сделать межкомнатные стены (которые пристраиваются к монолитным колоннам) из двух перегородок ПГП 100 и между ними 50 мм пространства заполнить ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС. Есть ли какие то особенности монтажа в данном случае? Достаточной ли будет шумоизоляция от воздушного шума между комнатами в одной квартире?
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Между деревянными балками рекомендуем монтировать Утеплитель ROCKWOOL, ЛАЙТ БАТТС, Лайт Баттс ЭКСТРА, СКАНДИК. Все плиты из минеральной ваты имеют звукопоглощающие свойства.
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Есть два варианта монтажа:
    • В случае если ПГП плиты связанны между собой, тогда минвата насаживается на гибкие связи.
    • Монтаж минеральных плит на ПГП с помощью цельнопластиковых дюбелей, которая ближе к изолирующему помещению.
    Лучшая звукоизоляция будет наблюдаться во втором случае, т. к. гибкие металлические связи будут являться мостиками звука, в отличие от дюбелей.
  9. sermsv
    sermsv
    sermsv
    Хочу сделать звукоизоляцию стен в спальне, что эффективнее - АКУСТИК УЛЬТРАТОНКИЙ или АКУСТИК БАТТС (50 мм)? Площадь большая, поэтому толщина звукоизоляции не так важна. И какой пирог нужно делать? Нужны ли зазоры и т. д?
  10. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Если толщина звукоизоляции не проблема, тогда рекомендуем такую систему: к стене крепятся профиля 50 мм с плитами АКУСТИК БАТТС 50 мм, отступается зазор 1 см, после чего монтируются ещё раз профиля 50 мм с плитами АКУСТИК БАТТС, таким образом будет достигнута максимальная звукоизоляция.
  11. Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Здравствуйте. В сети Леру продают "Роквул Стандарт". Он достаточно мягкий, если надавить восстанавливает форму, по мягкости напоминает Урсу. Не будет ли со временем усадки данного утеплителя в каркасных стенах? Чем он отличается от Лайт баттс и Скандик? Может для стен выбрать другое решение?
  12. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    @Ден_Деновьев, вот тут посмотрите
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    РОКВУЛ СТАНДАРТ – это специально разработанный продукт для сети Leroy Merlin. Он относится к легким теплоизоляционным материалам серии ЛАЙТ БАТТС, СКАНДИК и имеет аналогичную им область применения, а также сопоставимую теплоизоляционную эффективность.
    Имеет такие же размеры плиты 1000х600 мм, как ЛАЙТ БАТТС, но в отличие от него поставляются в компрессированных до 50% упаковках (компрессия у плит СКАНДИК до 70%).
    Все эти продукты используются в ненагружаемый вертикальный каркас без горизонтальных перемычек на высоту до 3-х м. Расстояние в свету между стойками каркаса рекомендуется принимать на 1-2 см меньше ширины плит – 580-590 мм.
    При соблюдении требований по хранению и монтажу усадки не дают.
  14. sermsv
    sermsv
    sermsv
    Мы договорились с соседом, что он тоже делает звукоизоляцию такую же, т. е. я со своей стороны монтирую плиты 50 мм и он также. Нужен ли зазор от стены в данном случае?
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Зазор в любом случае будет полезным, так как положительно скажется на звукоизолирующих характеристиках звукооблицовки.
