Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. STsar
    STsar
    STsar
    Здравствуйте
    Перекрытие чердака по деревянным лагам 200 мм. Между ними планирую ложить скандик.
    Подскажите, пожалуйста, как лучше укладывать утеплитель: в 2 слоя по 100 мм каждый, или в 4 - по 50 мм?
  2. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    2 по 100 с перекрытием швов. Потом поперек брус 50 на 50. И поперек ещё слой 50 мм. Много утеплителя не бывает.
  3. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    а потом еще брус 50 мм положить для вентиляции...
  4. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Если чердак холодный вообще не накрывать ничем, как у меня.
  5. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А ветрозащиту сверху разве не надо?
  6. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
  7. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Ветрозащита в данном случае способствует сохранению целостности утеплителя, предохраняет от загрязнения частицами различного происхождения (пыль, песок, сухая трава, продукты жизнедеятельности птиц, личинки насекомых). Когда верхний слой теплоизоляции забивается, со временем образуется "короста", которая начинает препятствовать нормальному функционированию конструктивного слоя. По сути за Вами выбор: либо через 5лет заменить верхний слой утеплителя, либо "обновить" ветрозащиту, что из этого посчитаете экономичнее.
    P. S. то что "раньше ничем не накрывали и стоит по 50 лет", так то про керамзит, совершенно другой материал! если Вы будете утеплять полуметровым слоем керамзита, то действительно можно ничем не накрывать.
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Добрый день!
    Исследования, которые мы проводили, подтверждают, что если укладка плотная без щелей и зазоров, однородность утепления одинакова, что в 2 слоя, что в 4. С этой точки зрения, укладка в 2 слоя предпочтительнее, так как сокращает количество операций по теплоизоляции перекрытия.
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Для утеплителей лёгких серий, которые контактируют с воздушным зазором, с целью снижения потерь тепла от вентилирования холодным воздухом, мы рекомендуем (настоятельно) использовать ветрозащиту.
  10. Userega
    Userega
    Userega
    Обнинск
    @Rockwool, Добрый день, как определить подлинность вашего товара? у нас продается Скандик 600 на 800 по цене 410 р за упаковку выпущен в ноябре 2018г.
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Чтобы быть уверенным в качественном материале, настоятельно рекомендуем приобретать теплоизоляционные материалы через официальных дилеров (которые представлены на сайте) или через наш интернет-магазин (https://shop.rockwool.ru/lajt-batts-skandik.html). Информация на упаковке должна включать следующие сведения:
    1. Дата изготовления
    2. Смена
    3. Завод производства
    4. Название самого материала
    5. Толщина материала
    6. Номер ТУ
    Указанные маркировки – это гарантия оригинальности продукта. Цена продукта может меняться от дилера к дилеру в зависимости от объема закупок, ситуации на рынке и стратегии развития конкретной точки продаж.
  12. Userega
    Userega
    Userega
    Обнинск
    Она упакована на поддонах по 36 упаковок в пленке, имеет наклейку о этом.
    на каждой упаковке вроде все есть, что вы перечислили.
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Наличие наклейки и маркировок являются достаточным доказательством подлинности продукции.
  14. Userega
    Userega
    Userega
    Обнинск
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    при утеплении крыши, строители в труднодоступных местах схалтурили и плохо -или недостаточно проложили утеплитель (20см), плиты минваты.
    Подобраться к этим местам и проложить заново утеплитель - очень проблематично.
    Могу ли я проткнуть пленку пароизоляции и засунуть сопло пистолета для монтажной пены задуть уда монтажную пену?
    Как поведет себя мин вата с монтажной пеной?
