Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Добрый день!
    Такой вариант вполне допустим, после монтажа пены, необходимо заклеить дыры пароизоляции.
    Каменная вата и монтажная пена между собой никак не взаимодействуют, поэтому проблем не будет.
  2. Yserega
    Yserega
    Yserega
    Здравствуйте! Строю каркасную баню. Есть возможность за недорого приобрести rockwool фасад Баттс, можно ли его запихнуть в каркасные стены? Спасибо.
  3. AndreyNN77
    AndreyNN77
    Учусь и всё записываю
    AndreyNN77
    Нижний Новгород
    День добрый @Rockwool. Подскажите кто является вашим официальным представителем в Нижнем Новгороде?
  4. AndreyNN77
    AndreyNN77
    AndreyNN77
    Нижний Новгород
  5. AndreyNN77
    AndreyNN77
    AndreyNN77
    Нижний Новгород
    У нас это где? За такие деньги приеду куплю, мне 70 кубов надо)
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    В Москве в районе Сколково 3-го числа купил ЛайтБатс по 390 рублей. Упаковки целые, герметичный, упакованы по 4 пачки. Количество любое. Если кому надо - скину ссылку в личку. НЕ РЕКЛАМА!
  7. Userega
    Userega
    Userega
    Обнинск
    В Обнинске брал по 400р Скандик.
  8. AndreyNN77
    AndreyNN77
    AndreyNN77
    Нижний Новгород
    День добрый. Киньте ссылочку)
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    В Нижнем Новогороде у нас 17 официальных дилеров, найти их Вы можете на карте, перейдя по ссылке: https://www.rockwool.ru/where_to_buy/
  10. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    ROCKWOOL ФАСАД БАТТС – материал очень жёсткий. Деформировать, сжать и вставить в каркас, его не получится. Использовать можно, но рекомендовать мы этого не можем. Нужно будет очень точно делать каркас в размер плиты, в случае необходимости подрезать или заполнять пустоты между плитой и каркасом фрагментами изоляционного материала. Есть ещё определённые опасения по поводу низкой цены. Так как данный материал в несколько раз дороже плит лёгких серий (ЛАЙТ БАТТС, САУНА БАТТС, СКАНДИК), которые используются при утеплении бани. Низкая цена ФАСАД БАТТС на фасадную плиту под штукатурку может быть вызвана, например, реализацией некондиционного материала из-за нарушений правил хранения. Поэтому, если будет принято решение об использовании плит ФАСАД БАТТС, требуется внимательно оценить состояние изделий.
  11. garnes
    garnes
    garnes
    Доброго времени суток, имею каркасную баню обшитую осб 9мм, и летом проходя в максидоме увидел ветро-влагозащитную мембрану для стен ROCKWOOL. Так как цена относительно не дорогая, решил приобрести ее и временно закрыть осб от осадков, каково было мое удивление, когда после двух дней дождей, стена под мембраной была сырая, пришлось срочно снимать ее. Так же я попробовал натянуть кусок мембраны на стакан с водой и перевернуть его, получился не плохой фильтр. Хотелось бы понять, может я не совсем понял смысл мембраны, хотя на сайте написано что она защищает от пара и влаги Спасибо.
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Мембрана ветро-влагозащитная ROCKWOOL для стен предназначена в качестве ветрозащиты. Она может защитить от локальных капель влаги, но гидроизоляцией не является (именно так проверяют кровельные изоляционные материалы). В качестве временной защиты от осадков кровли или стен может использоваться Гидро-пароизоляция ROCKWOOL. Так как мембрана имеет высокую паропроницаемость, не требуется её демонтировать, даже если она намокла. При выполнении отделки мембрана и слои под ней способны быстро просохнуть из-за тока воздуха в воздушном зазоре.
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Rockwool, Подскажите, подойдет ли Rockwool Тех Баттс 150 для утепления дымохода Шидель Уни? Какую толщину лучше использовать? Спасибо!
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    У компании производителя должен быть или свой специализированный продукт для теплоизоляции дымоходов или какой-либо перечень требований к теплоизоляции. Однозначно сказать не можем - не пробовали.
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Шидель прекратил поставки оригинального утеплителя. Рекомендуют использовать любые другие негорючие утеплители. В представительство Rockwool рекомендуют использовать материал о котором я спрашиваю. Решил вот вас спросить, так сказать перепроверить.
