Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Дело в том, что подавляющее большинство наших изделий являются НГ. Тут нужно смотреть по области применения, максимальной температуре и удобству использования.
  2. McClain
    McClain
    McClain
    Добрый день.
    Консультант в строймагазине настойчиво рекомендует использовать в качестве утеплителя в каркасной стене Роквул "Венти баттс" (с плотностью 81-99 кг/м3), аргументируя это тем, что более легкие не удержатся в каркасе и со временем сползут и т. п. Не чрезмерная ли "подстраховка" в данном случае с плотностью утеплителя, и не будет ли проблем с резкой утеплителя и установкой между стоек (ведь не везде шаг 580 мм, есть и 400 и др.)?
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Чисто гипотетически можно использовать ВЕНТИ БАТТС в каркасной стене, но его монтаж будет крайне неудобен из-за жесткости материала и если ошибиться с подрезкой, то крайне тяжело будет его закрепить между стоек.
    Рекомендуем ЛАЙТ БАТТС, СКАНДИК и Лайт Баттс ЭКСТРА, при этом горизонтальную перемычку для Лайт Баттс ЭКСТРА монтируют на высоте 6 м, для ЛАЙТ БАТТС и СКАНДИК – 3 м.
  4. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Если монтажная пена ни как не взаимодействует с каменной ватой. то тогда можно при Укладке в стропильную систему, если расстояния между стропила больше 60 см можно тогда запенить эти пустоты
  5. leshazhur
    leshazhur
    leshazhur
    село Русский Турек
    Какой шаг стоек "в свету" минимальный?
  6. leshazhur
    leshazhur
    leshazhur
    село Русский Турек
  7. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    62-63см
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    В распор в каркас вставляются только лёгкие продукты. Серии ЛАЙТ, АКУСТИК, СКАНДИК.
    Минимальный не декларируем. Надо пробовать опытным путём. Рекомендуем на 1-2 см свободного пространства меньше ширины плиты. Иначе – подрезка.
  9. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    У меня разбег между стропилами разный как тогда быть?
  10. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Чтобы плиты надежно фиксировались в каркасе необходимо соблюдать сжатие 1-2 см, если плита слишком большая - подрезать, а если меньше - добавить полосу от другой плиты. Рекомендуем посмотреть наше видео по теплоизоляции:
  11. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Я вас понял, спасибо.
  12. dicool
    dicool
    dicool
    Добрый день,
    Планирую обшивать газобетонный дом фиброцементным сайдингом (вент фасад), также буду утеплять фасад 50мм минваты.
    Для утеплителя будет организована горизонтальная обрешётка из брусков с расстоянием 60см. Поверх утеплителя будет мембрана, потом зазор и потом сайдинг.
    Вопросы:
    1. Достаточно ли при такой схеме обрешётки использовать Лайт Баттс Скандик или нужен обязательно Венти Баттс? Все монтажники разделились поровну в своих советах.
    2. Нужно ли дюбелировать утеплитель, учитывая что поверх его будет закрывать мембрана?
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Вся суть в креплении фасада, если там используются кронштейны, то тогда обрешетка не нужна и подойдут плиты серии ВЕНТИ БАТТС с механическим креплением дюбелей.
    В случае, если монтаж сайдинга будет происходить на обрешетку, то тогда используется СКАНДИК, монтируемый между направляющих с шагом 580-590 мм (без дюбелей).
  14. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    У вас на сайте нет информации по плотности минваты.
    Какая марка подходит для утепления стен каркасного дома?
  15. dicool
    dicool
    dicool
    Сайдинг будет крепиться на обрешетку. Т. е. сначала горизонтальная обрешетка по газобетонным стенам с расстоянием между направляющих 580-590мм, в них будет вкладываться утеплитель. Поверх мембрана и потом вертикальная обрешетка (для обеспечения вентзазора) и на нее уже сам сайдинг.
    Есть ли риск усадки Скандика со временем в таком случае? Или при горизонтальной укладке на 58см усадка маловероятна?
