Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. TuTaH
    TuTaH
    TuTaH
    Обнинск
    Здравствуйте!
    Стены дома утеплены минеральной ватой, а поверх минеральной ваты диффузионная мембрана Rockwool для стен. Не могу найти информацию про её горючесть.
    Коаксиальный дымоход будет проходить через стену (газобетон - минеральная вата - мембрана - кирпич) и нужно ли ставить гильзу.
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Добрый день!
    Да, для прохода дымохода через конструкцию стен, перекрытий, обязательно используют гильзу. Мембрана – полимерный горючий материал, вместе с обшивкой и т. д.
  3. gromaxLtd
    gromaxLtd
    gromaxLtd
    Скандик пойдет но лучше утеплять сверку с разбором кровли, будет качественней.
  4. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Добрый день посоветуйте пожалуйста оптимальное заполнение стен, пола и теплой кровли в каркасном доме.
    С толщиной определился вопрос какие мембраны и какой утеплитель (есть предложение использовать акустик для утепления).
  5. Кузенька
    Кузенька
    Кузенька
    Добрый день всем! Мне нужна помощь! С выбором утеплителя я определилась - роквул. Но утепляем сами, в семье никто не умеет считать по площади (Как мне понять, сколько нужно утеплителя (количество листов)? И кто то может подсказать, что у роквула лучше на пол, а что на стены?
    Пока планируем первый этаж утеплять в каркасном доме. На пол 200мм, на стены 150мм. у нас лаги, под них приделали куски стеновых панелей (был небольшой запас ненужных), кое где есть щели, т. к. материал кусками клали, приходилось прореживать чтоб хватило. Я так понимаю, на них по лагам ветро-влаго защита (изоспан А к примеру), затем утеплитель (роквул вопрос какой?) 2 слоя по 100 мм в нахлест, потом пароизоляция и можно чистовые доски половые класть? Хотели ОСБ кинуть, но расстояние между лагами 57 см где то +-. Пишут, что ОСБ тогда не менее 22 мм надо, цена... доска дешевле выйдет.
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    В качестве теплоизоляции наружных каркасных стен и кровли рекомендуем применить материал СКАНДИК. Он выпускается в компрессированных упаковках и позволит сэкономить место при транспортировки. Также можно применить плиты Лайт Баттс ЭКСТРА. С внутренней (теплой) стороны конструкции необходимо установить пароизоляционной слой Пароизоляция ROCKWOOL для кровель, стен и потолка брендированной стороной на себя. С внешней стороны конструкций монтируются мембраны: Влаго-ветрозащитная мембрана ROCKWOOL для кровель и Ветро-влагозащитная мембрана ROCKWOOL для стен, соответственно. Установка брендированной стороной на себя.
    Если пол между холодным подпольем и первым жилым этажом, то конструкция и применяемые материалы аналогичны конструкции стен. Если это межэтажное перекрытие, то Вам потребуется не теплоизоляция, т. к. температура в помещениях одинаковая, а звукоизоляция плитами АКУСТИК БАТТС. В этом случае никакие мембраны не применяются.
    Обратите внимание, что согласно исследованиям НИИМострой однослойное и многослойное утепление, применяемое в конструкциях, равнозначны по своей эффективности.
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    уточню на всякий случай - т. е. и пароизоляция, и ветрозащита устанавливаются "стороной без надписей к теплоизоляции".
    Верно понял фразу?
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Да, все верно!
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    В качестве теплоизоляции наружных каркасных стен рекомендуем применить материал СКАНДИК, 100 или 150мм. Он выпускается в компрессированных упаковках и позволит сэкономить место при транспортировки. Также можно применить плиты Лайт Баттс ЭКСТРА. С внутренней (теплой) стороны конструкции необходимо установить пароизоляционной слой Пароизоляция ROCKWOOK для кровель, стен и потолка брендированной стороной на себя. С внешней стороны конструкции монтируется Ветро-влагозащитная мембрана ROCKWOOL для стен.
    В качестве ветрозащиты в конструкцию пола рекомендуем применить Влаго-ветрозащитную мембрану ROCKWOOL для стен (брендированной стороной на улицу). 200 мм теплоизоляции можно выполнить плитами СКАНДИК или ЛАЙТ БАТТС в 2 слоя по 100мм, и смонтировать пароизоляцию ROCKWOOL для кровель стен и потолка с теплой стороны конструкции. Затем выполнить контробрешету и уложить доски.
    Чтобы рассчитать количество пачек, вам необходимо вашу площадь утепления с запасом 5% (площадь*1,05) разделить на количество м2 материала в пачке. Если утепление в 2 слоя, то не забудьте удвоить кол-во. Например, в пачке СКАНДИК (150мм) 3,6 м2. Т. е. вам необходимо получившуюся площадь разделить на 3,6 и получите кол-во пачек, необходимых для утепления стен.
  10. Sergey178sdr
    Sergey178sdr
    Sergey178sdr
    Добрый день, подскажите пожалуйста роквул Скандик подойдёт для утепления брусового дома снаружи? Утеплить планируем перекрестно в два слоя по 50мм. Обрешетка из металлопрофиля и подвесов, наружняя отделка сайдинг. Общая высота дома 7м, нужны ли доп горизонтальные бруски в этой конструкции чтобы утеплитель не съезжал?
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    СКАНДИК отлично подойдет для утепления брусового дома снаружи под сайдинг. Если дом для постоянного проживания или планируете временное пребывание в нем в зимний период, лучше использовать толщину 150 мм - два слоя 100 мм и 50 мм. Для плит СКАНДИК требуется установка горизонтальных разгрузочных перемычек (брусков) по высоте через каждые 3 метра.
  12. сергей 2169
    сергей 2169
    сергей 2169
    Мос.обл.
    :hello:А для каких (плит) не требуется? Так же как :hndshk:@Sergey178sdr, выбираю утеплитель...для брусового дома (пмж)..,но 150 для МО мне кажется избыточным...Брус проконопачен
  13. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Написал и больше недели тишина)
  14. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Добрый день! Вопрос такой: имеем дом с холодным чердаком, перекрытие верхнего этажа монолитная плита. Для утепления потолка верхнего этажа планируем на плиту сверху положить Роквул Скандик. Подскажите, как правильно это сделать. Утеплитель сразу на бетон или нужна еще какая-либо пароизоляция и т. п?
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Материал ЛАЙТ БАТТС ЭКСТРА можно монтировать на высоту до 6м без горизонтальных перемычек. При толщине бруса 200мм можно применять теплоизоляцию 100мм
