Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Добрый день!
    Приносим свои извинения. У нас возникли технические проблемы с этой электронной почтой. Наши IT-специалисты уже занимаются решением этой проблемы. Пожалуйста, продублируйте свой вопрос на электронную почту reception.reception@rockwool.com с пометкой "Для Центра Проектирования"
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Плиты СКАНДИК монтируются в каркасные конструкции, перемещения по нему не допускаются. Для надежной конструкции без мостиков холода рекомендуем создать каркас и уложить теплоизоляцию между лагами. Сверху уложить ветрозащитную мембрану или листы фанеры, чтобы не повредить теплоизоляцию при перемещении. Пароизоляционный слой в данной конструкции не требуется.
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Никто и не планирует по нему перемещаться. Какие могут быть мостики холода при двухслойном утеплении со смещеными швами в верхнем и нижнем слоях? Для чего нужна ветрозащита на горизонтальной поверхности, де отсутствует перпендикулярное воздействие ветра?
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Каждый материал имеет свои рекомендации по монтажу. Мягкие плиты рекомендуется устанавливать враспор в каркас, их сложнее смонтировать вплотную друг к другу в отличии от жестких. Если конструкция скатной кровли без вентиляционных продухов, то можете не использовать мембрану.
  5. Vittel1
    Vittel1
    Vittel1
    Добрый день! подскажите, пожалуйста, как использовать в парной и помывочной плиты сайна баттс на потолок. В парной необходимо использование фольги и по потолку и по стенам. Как поступают при использовании данного утеплителя?
    спасибо.
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Плиты САУНА БАТТС с одной стороны покрыты алюминиевой фольгой, которая выполняет роль пароизоляции и обладает теплоотражающими свойствами. При установке плит стыки между ними необходимо проклеить алюминиевой клейкой лентой.
  7. mblack20
    mblack20
    mblack20
    @Rockwool, добрый день!
    Хочу сделать следующее утепление:
    Дом из бруса 150х150
    Усиленные подвесы
    Минеральный утеплитель толщиной 100 мм надетый на подвесы + крепление шайбами рондоль
    Ветровлагозащитная мембрана
    Брусок 50х50 на подвесы вертикально
    Фасадная доска.
    Допустимо ли использовать в качестве утеплителя в этой схеме Лайт Баттс Экстра?
  8. Сергc
    Сергc
    Сергc
    Здравствуйте
    После обрезки осталось много утеплителя из каменной ваты
    Если разложить его под домом (дом на сваях) и чуть присыпать землёй
    Это для того, что бы не вывозить его, вывоз мусора нынче дорог
    Как думаете будет ли от этого какой нибудь вред ?
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Да, Лайт Баттс ЭКСТРА можно использовать в такой конструкции. Однако, толщины 100 мм будет недостаточно, если дом планируется для постоянного проживания.
  10. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Вреда от этого не будет, но и пользы тоже. Попробуйте предложить остатки утеплителя соседям. Возможно, кому-то пригодится.
  11. mblack20
    mblack20
    mblack20
    Не достаточно толщины 100 мм именно Лайт Баттс ЭКСТРА? Рекомендуете, если использовать его, делать 150 мм? Просто не хочу делать очень толстый "пирог", и для себя решил остановиться на 100 мм. Может применить более плотный утеплитель? Если да, то какой?
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Если дом для постоянного проживания и в холодное время вы хотите экономить на отоплении, рекомендуем увеличить толщину утеплителя до 150 мм.
    В этом случае вам стоит пересмотреть способ крепления. Оптимальный для вас вариант - деревянный каркас с заполнением плитами СКАНДИК 150 мм
    Брусок 50х50 на подвесы вертикально - Толщина бруска размером 50х50 мм недостаточна для утеплителя 100-150 мм, а крепление плит СКАНДИК механически не рекомендуем.
  13. katekate22
    katekate22
    katekate22
    Здравствуйте. По проекту у меня двухэтажный дом, стены дома из газобетона D500 400 мм, утеплитель 100 мм, воздушный зазор 40 мм, облицовочный кирпич 120 мм. Подскажите, какой утеплитель лучше использовать: Лайт Баттс, Экстра, Скандик или Венти Баттс? Можно ли в дополнение к прижимным шайбам приклеить утеплитель на Церезит СТ180?
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    В данной конструкции лучше всего применить Лайт Баттс Экстра. Клеить плиты не нужно, достаточно крепления на связи и фиксации прижимными шайбами.
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    ROCKWOOL объявляет о старте акции «Получи пароизоляцию за 1 рубль»
    Строите дом мечты, но смета всё увеличивается? Надоело докупать разные аксессуары к строительным материалам?
    С 15 августа по 30 сентября 2019 года компания ROCKWOOL проводит масштабную акцию. При покупке плит СКАНДИК у официальных дилеров ROCKWOOL* – до двух рулонов пароизоляции по символической цене 1 рубль за рулон. Прочная пароизоляция вместе с долговечным утеплителем позволяет увеличить срок безремонтной эксплуатации дома, защищая от негативного воздействия конденсата, влаги и появления плесени.
    Пароизоляция — один из обязательных слоев утеплительного «пирога» с применением каменной ваты. Паробарьер защищает утеплитель от увлажнения конденсатом, который образуется при контакте теплого воздуха с более холодными поверхностями стен, потолков, полов дома: пленка надежно экранирует влагу, но пропускает воздух и позволяет стенам «дышать». Площадь пароизоляции в рулоне – 30 кв. м. Одного рулона хватает для одной паллеты СКАНДИК.
    Условия акции:
    СКАНДИК 800 х 600 х 50 мм (1 паллета - 24 пачки, 0,288 м3) – 1 рулон пароизоляции за 1 рубль
    СКАНДИК 800 х 600 х 100 мм (36 пачек, 0,288 м3) – 2 рулона пароизоляции за 1 рубль/рулон
    СКАНДИК 1200 х 600 х 100 мм (24 пачки, 0,432 м3) – 2 рулона пароизоляции за 1 рубль/рулон
    СКАНДИК 1200 х 600 х 150 мм (20 пачек, 0,51 м3) – 2 рулона пароизоляции за 1 рубль/рулон
    Требуйте у официальных дилеров ROCKWOOL с 15 августа по 30 сентября 2019 г.
    Промо-акция действует, пока акционные товары есть в наличии. Количество акционного товара ограничено.
    *Список официальных дилеров, участвующих в акции, во вложении.
