Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. skogur
    skogur
    skogur
    Добрый день.
    Есть каркасный дом. Пол первого этажа - скандик 200 мм. Со стороны подпола ветрозащита и поддерживающая обшивка досками, не вплотную. Хочу добавить утеплитель со стороны подпола.
    Чем лучше это сделать?
    Я думаю к доскам привинтить Фасад Баттс Д. Я так понимаю после подшивки его можно так и оставить? Или его нужно оштукатурить или зашить ветрозащитой? Подпол будет утеплён по периметру.
    Может сможете предложить вариант лучше?
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Добрый день!
    В подполе не будет удобно крепить механически теплоизоляцию и тем более штукатурить её.
    Проще набить дополнительные лаги со свободным расстоянием между ними 580 мм, добавить ROCKWOOL СКАНДИК в распор и закрыть ветрозащитой ROCKWOOL для стен.
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    а 590 допустимо?
  4. skogur
    skogur
    skogur
    А дополнительные лаги вы предлагаете набить внутри помещения?
    У меня суть вопроса в наращивании утепления именно со стороны подпола.
    Жёсткие плиты фасад баттс как раз хорошо будет крепить дюбелями для теплоизоляции к доскам нижней обшивки.
  5. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    @Rockwool, добрый день!
    подскажите, пож-та, для утепления кровли на чердаке что лучше применять ЛАЙТ БАТТС или ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК? и есть ли скидки на продукцию для форумчан?
    кстати, Уникма про пароизоляцию за 1 р ничего не знает или делает вид
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    В кровлю лучше всего заложить 200 мм СКАНДИКА или ЛАЙТ БАТТС, разницы нет. Для транспортировки лучше купить продукт с компрессией, т. е. СКАНДИК. Утеплять лучше в два слоя 100+100 мм, изнутри пароизоляцию, снаружи гидро-ветрозащитная мембрана ROCKWOOL для кровель, также обязательно помнить про вентилируемый зазор минимум 5 см.
    Связались с дилером "Уникма". Да, они участвуют в акции и готовы предоставить вам пароизоляцию за 1 рубль. Пожалуйста, напишите адрес вашей электронной почты, с вами свяжутся, чтобы решить эту проблему :)
    Условия акции:
    •СКАНДИК 800 х 600 х 50 мм (1 паллета - 24 пачки, 0,288 м3) – 1 рулон пароизоляции за 1 рубль
    •СКАНДИК 800 х 600 х 100 мм (36 пачек, 0,288 м3) – 2 рулона пароизоляции за 1 рубль/рулон
    •СКАНДИК 1200 х 600 х 100 мм (24 пачки, 0,432 м3) – 2 рулона пароизоляции за 1 рубль/рулон
    •СКАНДИК 1200 х 600 х 150 мм (20 пачек, 0,51 м3) – 2 рулона пароизоляции за 1 рубль/рулон
  7. temson
    temson
    temson
    Спасибо большое, по такой схеме и будем утепляться.
    ООО «теплокровля» предложила лучшие условия, чем уникма. Уникма вообще как-то не заинтересована ничего продавать, такое ощущение осталось. Так вот «теплокровля» тоже про акции от роквул не в курсе. Завтра буду заказывать, если не сложно, можете их тоже пошевелить насчет акции. Спасибо заранее
  8. skogur
    skogur
    skogur
    Если отбросить неудобство монтажа, то возможно ли Фасад Баттс оставить в подполе неоштукатуренными или нужно обязательно чем то защитить поверхность панелей?
    И между старой теплоизоляцией и новыми панелями будет слой ветрозащиты старой теплоизоляции и поддерживающая обрешётка из досок, по сути это все, паропроницаемое, поэтому проблем быть не должно, верно?
  9. Neposhlun
    Neposhlun
    Neposhlun
    Здравствуйте.
    Регион - Урал, Челябинск.
    Двухэтажный жилой дом из газоблока, облицованного кирпичом. Сверху холодный чердак, который планируется эксплуатировать только для хранения. Кровля выполнена из металлочерепицы, но без гидроизоляции. Межэтажное перекрытие - железобетонная плита.
    1. Правильным ли будет следующее утепление:
    Плита - на нее пароизоляция (Изоспан B), затем 100+100 мм Роквул Скандик XL, затем гидро/ветрозащитная мембрана (Изоспан AQ 150), после через 5 см мостики для прохода и для хранения.
    2. Участвует ли дилер https://www.t-izol.ru/rockwool/product/view/1/37 в акции пароизоляция за рубль?
    3. Учитывая что перекрытие ж/бплита, деревянные лаги ставить через 59 см желания нет. Планировал выставить через 239 см с тем расчетом, чтобы в первый ряд класть по 2 плиты Скандика, во второй - по три плиты поперек, чтобы перекрыть мостики холода. Или это неправильно?
    4. В моем случае плиты Скандика будут вровень с лагами (доски высотой 200 мм, толщиной 50 мм), сразу сверху на них крепится мембрана. Можно ли крепить небольшие бруски на эти лаги с тем, чтобы уже на бруски поперек крепить мостики для прохода. Не повредит ли это мембране?
  10. temson
    temson
    temson
    На жб плиту я бы в качестве утепления использовал ЭППС, по которому можно ходить или положить доски или ламинат.
  11. skogur
    skogur
    skogur
    @Rockwool, а чем различаются плиты Рокфасад и Фасад Баттс?
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Можно использовать нашу пароизоляцию ROCKWOOL и гидро-ветрозащитную мембрану для кровель.
    Лучше всё-таки во избежание продавливания плит СКАНДИК предусмотреть шаг лаг 580-590 мм. Перехлест швов делать не нужно, так как сопротивление теплопередачи одно и тоже, что было доказано в НИИМосстрой.
    Если мостики будут полностью застилать пространство пола, то гидро-ветрозащитную мембрану можно не стелить, если же где-то будут открытые участки, то она необходима.
    Бруски для мостиков класть необязательно, можно мостики стелить поверх гидро-ветрозащитной мембраны, главное чтобы они были закреплены.
    В списке дилеров, которые участвуют в акции, ООО ПКФ «ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ» значится (t-izol.ru)
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Эти материалы отличаются техническими характеристиками. Плиты РОКФАСАД используются для малоэтажного строительства и имеют прочностные характеристики рекомендуемые для конструкций высотой не более 10м. Плиты серии ФАСАД БАТТС более прочные, используются в профессиональном строительстве.
  14. skogur
    skogur
    skogur
    То есть Рокфасад вполне подойдёт, чтобы обшить подпол каркасного дома снизу?
    Можно ли его оставить без оштукатуривания или ветрозащиты ?
    Или обязательно нужно чем-то прикрыть?
  15. Neposhlun
    Neposhlun
    Neposhlun
    @Rockwool, спасибо за ответ.
    Подскажите еще пожалуйста:
    1. Нужно ли застилать 50-мм обрезками утеплителя балки (высота 150 мм), на которых держится вся стропильная система крыши? В таком случае вся поверхность перекрытия будет одной высотой 200 мм, и прямо на нее я смогу выложить мембрану.
    Если не требуется, то не будут мостиками холода эти балки, которые в настоящее время размещены на плите перекрытия?
    2. Холодный чердак представляет собой перекрытие из ЖБИ-плит, по всему периметру контура дома выложены 3 ряда полнотелого кирпича, уже на которых крепится мауэрлат. Таким образом, образовано как бы "корыто", в котором и будет уложен утеплитель, пароизоляция и мембрана.
    Вопрос в местах примыкания утеплителя к этим кирпичам - обязательно ли по всему периметру к ним приделывать доски, чтобы утеплитель не касался кирпича, или же можно утеплитель класть просто вплотную к этим рядам кирпича, но между ними будет еще пленка пароизоляции?
