Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Redcoppa
    Redcoppa
    Redcoppa
    Уфа, микрорайон Спутник
    Добрый день, нужен совет по устройству теплого пола. Можно ли использовать материал Флор Баттс или Флор Баттс И под теплый пол?
    Пирог следующий (г. Уфа, этаж первый, снизу неотапливаемое подполье, площадь 72кв.м.):
    1) ЖБ плита основания.
    2) Теплоизоляция - Флор Баттс или Флор Баттс И
    3) Гидроизоляционная пленка
    4) Стяжка 50-80мм. с теплоносителем (водяной)
    5) Финишное покрытие. Кухня и санузел плитка, гостиная, коридоры ламинат.
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @Redcoppa, добрый день!
    Да, ROCKWOOL ФЛОР БАТТС можно использовать под теплый пол. Представленный вами вариант пирога допустим.
  3. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, какой из Rockwool наилучшим образом (с точки зрения сохранения тепла и "экологичности") подойдет для утепления перекрытия между вторым этажом и холодным чердаком? Перекрытие между деревянными лагами. Шаг - 600 мм. Толщина слоя утеплителя - 150 мм. Расположение - Московская область.
    И еще, хочу использовать пароизоляцию с отражающим слоем. Есть ли у Rockwool такая? Если нет, то какая на Ваш взгляд подойдет?
    Спасибо
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Добромысл,
    Безусловно, наличие воздушной прослойки улучшает акустические свойства конструкции, так как изменение среды, через которую проходит звуковая волна изменяет частоту её колебаний. Однако, при улучшении звукоизоляции существующих конструкций перегородку из каменной ваты и обшивки из гипсокартонного листа устраивают на отдалении в 1 см от конструкции, то есть воздушная полость находится внутри. При пароизоляции, используемой при утеплении изнутри, особенно если будет использован плёночный материал, рекомендация в относе в 1 см всё таки связана со снижением влажности на границе обшивка/пароизоляция за счет плавного выравнивания давлений пара из-за негерметичности обшивки.
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @dabush, добрый день!
    Для данного варианта отлично подойдет материал ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК. Как и вся продукция ROCKWOOL, данный материал абсолютно безопасен для окружающий и совершенно негорюч.
    Данный материал монтируется в каркас и его слой не должен быть нагружаемым. Расстояние между стропилами в свету 580-590мм (на два сантиметра меньше ширины плиты теплоизоляции – 600мм). Механическое крепление не требуется.
    Для предотвращения конденсации влаги в слое теплоизоляции рекомендуем использовать "Пароизоляцию ROCKWOOL для кровель, стан и потолка".
  6. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Спасибо за ответ.
    Но из него не ясно, подойдет ли описанный вариант (обеспечит ли он должную теплоизоляцию)?
    На Вашем сайте не нашел детального описания способа применения пароизоляции для чердачного перекрытия. Необходимо ли отодвигать пароизоляцию от утеплителя или можно их соприкасать?
    На сколько я понял, пароизоляция rockwool не имеет отражающего слоя. Есть ли рекомендации по использованию сторонних производителей с вашей минватой?
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Да, данный материал обеспечит должную теплоизоляцию.
    Пароизоляция устанавливается ВСЕГДА с самой теплой стороны утеплителя и должна соприкасаться с ним. Пароизоляцию ROCKWOOL укладывают гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой внутрь помещения. Волокнистая поверхность препятствует стеканию капель влаги по конструкции и ускоряет их высыхание. Между поверхностью пароизоляции и внутренней отделкой рекомендуется оставлять воздушный зазор в 1см.
    Рекомендаций по использованию сторонних производителей нет.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не перегибайте палку;)Любая пароизоляция пойдет (любого производителя)
    Пароизоляцию всегда вплотную к утеплителю.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С Флором лучше не рисковать, под такой "пирог", надёжней будет использовать Роквул Руф Баттс В.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Но комент. Вы хотя бы ИМХО ставили, а то поверят то люди.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А с чего там капли должны течь?
    А если нет зазора, то какой стороной класть к утеплителю пароизоляцию?
  12. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А что смущает? Там нет рекомендаций чтоб между утеплителем и пароизоляцией воздушный зазор делать.
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Sadovnik62, отсуствие рекомендаций с нашей стороны не означает запрет ;)
  15. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    На картинке видно, что между пароизоляцией и ватой черновой потолок
