Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Ada oxana
    Ada oxana
    Ada oxana
    Подскажите, а есть ли сейчас промокоды для форумчан?
  2. Neposhlun
    Neposhlun
    Neposhlun
    @Rockwool, В дополнение к ранее заданным вопросам сообщу, что дилер ООО ПКФ «ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ» (t-izol.ru) утверждает, что пароизоляция рулонами по 30 кв. м. закончилась, а значит выдавать мне ее по акции отказывается. Планировалось к приобретению 50 пачек Лайт Баттс Скандик XL и 4 пачки изоляции. Предложил выдать 2 пачки по 70 кв. м. - отказались.
  3. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Посоветуйте пожалуйста утеплитель, плитами, в перекрытие чердачное, 250мм (100+100+50) расстояние между лагами от 58 до 59см.
    Желательно что бы без подрезки, что бы он был мягкий и пружинил
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Добрый день!
    Данные плиты можно использовать для обшивки подпольного пространства, но легче и быстрее будет смонтировать деревянный каркас шагом 580-590 мм и заполнить его плитами СКАНДИК с обшивкой ветрозащитной мембранной ROCKWOOL для стен. Точечных креплений будет меньше (для крепления деревянного каркаса понадобится меньше саморезов, чем анкерных дюбелей для крепления плит).
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    1. Лаги не нужно закрывать утеплителем, так как древесина имеет низкий коэффициент теплопроводности, т. е. не будет являться мостиком холода.
    2. В данном случае при утеплении мауэрлата не обязательно создавать каркас из досок, достаточно будет свободно уложить плиты и не забыть про пароизоляцию.
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Вам подойдет утеплитель СКАНДИК. Для удобства монтажа рекомендуем выбрать толщину 100 и 150 мм - https://www.rockwool.ru/products/lajt-batts-skandik
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Специальных промокодов для участников форума сейчас нет.
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Пришлите, пожалуйста, в личные сообщения ваш номер телефона и город проживания. Наш специалист из отдела продаж будет рад помочь в решении возникшей проблемы :)
  9. fhous
    fhous
    fhous
    Добрый день. Прошу ответить на вопрос. Хочу закупить Роквул Эконом или Лайт байтс осенью, чтобы зимой и весной не спеша утеплять перекрытие между 2 этажом и чердаком. Получается хранить плиты буду в упаковке, но в неотапливаемом доме из газобетона, помещение сухое но влажность будет примерно как на улице, температура тоже. Можно ли таким образом хранить плиты? Или лучше покупать непосредственно перед монтажом, хотя так не очень удобно, тем более что в магазине они вообще хранятся часто под открытом небом. Вообщем можно ли похранить плиты в упаковке в неотпаливаемом доме примерно с ноября по март?
  10. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Хранение в закрытом но неотапливаемом помещении – хороший вариант, так как изделия защищены от контакта с грунтом, атмосферными осадками и УФ-излучением.
  11. Neposhlun
    Neposhlun
    Neposhlun
    @Rockwool,
    Написал.
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    а тот факт, что (не только на рынках близлежащих), но и в больших магазинах типа Петровича - роквул хранится большими стопками (4-5 слоёв, вроде), без какой-либо защиты от осадков?
    Насколько это плохо или без разницы? При том, что порой бывает лопнувшая по шву упаковка пачки.
    Если это не проблема, то как долго можно так, на улице, хранить роквул? а осенью? а зимой?
  13. fhous
    fhous
    fhous
    Да, в Лен области в ВИмосе тоже просто на улице лежит завернутый в стрейч пленку.
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Поскольку спрос на изделия довольно высок, ротация материала не приводит к его долгому хранению, поэтому и размещают на открытых площадках.
    Если речь о заводской палете с продукцией, на которой бандлы (промежуточные упаковки) закрыты не повреждённым капюшоном, то кратковременно можно хранить.
    Допускается кратковременное хранение упакованной на палеты продукции на открытых складах при условии целостности палеты и отсутствия повреждений полиэтиленового стрейч-капюшона.
    Для вашего удобства добавляем файлы с информацией о хранениии продукции :)
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    а если речь про "у себя на участке" - то как долго можно хранить на улице, при условии, что плёнка везде целая, и упаковки из 4 пачек в заводской термоусадке?
