Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. SudarS
    SudarS
    SudarS
    это то, про что говорил проф. Преображенский ("не читайте" и тд) и рассказывали на уроках физики - звуковая волна теряет больше всего энергии на границе сред. потому больше слоёв с чередованием всяко лучше, чем просто "та же толщина".
  2. exxxxxxxx
    exxxxxxxx
    exxxxxxxx
    Кстати по поводу роквула и формальдегида, сделал интересное сравнение.
    Во вложении российский сертификат
    В нем написано что российская вата выделяет формальдегида <0,01 мг/м3
    Во вложении американский сертификат
    В нем написано что американская вата выделяет формальдегида <9 микрограмм/м3
    что в переводе на миллиграммы если я не ошибаюсь дает <0,009 мг/м3
    Во вложении брошюра фирмы Egger которая производит ДСП в том числе и для IKEA
    В брошюре они рассказывают что выделения формальдегида из их дсп
    составляют 0,06 мг/м3) А если дсп заламинировать до 0,04 мг/м3
    А вот в этой статье
    https://www.promebel.com/news/a2133.html
    приводиться факт о том что древесина сосны выделяет 0,003 мг/м3 формальдегида.
    Вобщем если производитель, автор данной ветки не обманывает нас в сертификатах то в принципе все не так плохо. Содержание формальдегида в вате что то среднее между его содержанием в мебели из дсп и натуральном дереве.
    Надеюсь мои труды кому то пригодятся)
  3. exxxxxxxx
    exxxxxxxx
    exxxxxxxx
    И чтоб уж окончательно у меня сложилось понимание вопрос к представителю rockwool
    Согласно этому источнику
    https://www.merani.ru/press-tsentr/stati/klassy-emissii-formaldegida/
    эмиссия формальдегида 0,01 мг/м3 соответсвует содержанию 5 мг в 100 граммах сухой
    плиты дсп.
    Т. е. если взять 1000 кг дсп то в нем будет содержаться 50 грамм формальдегида.
    Есть ли такие данные для каменной ваты rockwool?
    Подскажите сколько формальдегида в граммах уходит на производство rockwool acoustic batts например?
    Сколько я получу этого ценного газа при покупке 1000 кг каменной ваты. Именно столько мне нужно для шумоизоляции мансарды.
    Хочу провести аналогию в скольких килограммах дсп будет содержаться такое же количество формальдегида как в 1000 кг rockwool acoustic batts:)
  4. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Я изучал тему шумоизоляции когда делал каркасные межкомнатные перегородки. Результатом доволен болеечем! Так что моё предложение основано на собственном опыте.
  5. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    И чисто моё ИМХО по поводу формальдегида в вате: Проникновение этого яда в помещение надёжно перекрыто пароизоляцией с проклейкой швов!
  6. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    вот это Вы заливаете) акустическая пустота) человек своим дыханием и ходьбой создает 30+ децибел
  7. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Я не про децибелы - разумеется я их не мерил:aga:, а про то, что уши закладывает.
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Добрый день!
    При производстве нашей продукции используется высококачественное связующее, которое важно для придания долговечных эксплуатационных характеристик утеплителю. В готовом продукте он присутствует в следовом количестве, его значительно меньше предельно допустимой концентрации.
    Кроме концентрации, здесь важно то, что в готовой продукции фенолоформальдегидная смола (которая является частью связующего) находится в твердом, не плавком и не растворимом состоянии, поэтому не представляет опасность для здоровья человека, не выделяется в атмосферу и не может попасть внутрь организма.
    Мы хотим обратить ваше внимание, что вокруг этого вида связующего очень много мифов. Фенол и формальдегид – вещества, которые окружают нас постоянно в повседневной жизни. Например, формальдегид используют в качестве консерванта в косметике и лекарственных препаратах. Присутствует формальдегид и в продуктах питания (соках, молоке). Особенно его много в продуктах копчения. Если же говорить о производственном использовании, то практически в каждом офисе можно найти мебель, при изготовлении которой используется это вещество.
    Вы справедливо заметили, что его содержание несравнимо больше во многих продуктах, с которыми мы контактируем ежедневно. Тем не менее, даже они признаны безопасными.
    Помимо обязательной сертификации – и вы можете убедиться в том, что заявленные нами данные достоверны через запрос в государственный орган, выдавший заключение – теплоизоляция ROCKWOOL ежегодно проходит добровольные испытания экологической безопасности, в этом году получен сертификат EcoMaterial 2.0. Он подтверждает безопасность применения материала в любых постройках: от высотных зданий до помещений с самыми строгими требованиями — оздоровительных и детских учреждений, он может быть использован в детских комнатах и спальнях.
    Почему в сертификатах ROCKWOOL Russia и ROCKWOOL North America разные показатели содержания фенола?
    Методика испытания отличается в разных странах.
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Для утепления мансарды мы рекомендуем вам выбрать СКАНДИК в два слоя толщиной 100 мм. Этот материал справится с задачей утепления и звукоизоляции.
  10. exxxxxxxx
    exxxxxxxx
    exxxxxxxx
    Почему не рекомендуете acoustic Batts? У него выше плотность. Соответственно от него должен быть лучший эффект звукоизоляции ?
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Да, все верно, у плит АКУСТИК БАТТС звукопоглощение выше. Если у вас в приоритете звукоизоляция помещения, вы можете смонтировать АКУСТИК БАТТС 50 мм в 4 слоя.
    Можем рекомендовать вам также комбинацию материалов СКАНДИК 150 мм + АКУСТИК БАТТС 50 мм, так как монтаж будет удобнее, чем монтировать 4 слоя по 50 мм АКУСТИК БАТТС.
  12. exxxxxxxx
    exxxxxxxx
    exxxxxxxx
    Я вообще хочу сделать acoustic batts 100мм в 2 слоя. Что скажете про такой вариант?
    Это будет лучше по звукоизоляции чем 150мм лайт баттс + 50мм акустик баттс?
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Да, в идеале монтаж в два слоя толщиной 100 мм. Однако, эта толщина производится в ограниченном количестве, есть в продаже не у всех дилеров. Подскажите, в каком городе вы проживате? Мы поможем вам найти дилера у которого есть АКУСТИК БАТТС 100 мм.
  14. Serhack
    Serhack
    Serhack
    Здравствуйте Rockwool!
    Осилил всю тему, но вопросы так и остались, про то как утеплить перекрытие из деревянных лаг, - все понятно.
    НО вот как правильно утеплить монолитное Ж/Б перекрытие (Сверху холодный чердак), - ничего не понятно.
    Дом 2 этажа, МО. Перекрытие между 2-ым этажом и крышей - Ж/Б монолитная плита.
    Планирую такой пирог:
    -Ж/Б перекрытие 120мм
    -ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ? (под огромным вопросом)
    -СКАНДИК в два слоя толщиной 100 мм
    -вентилируемый зазор 30мм
    -ветрозащита (от запыливания утеплителя)
    Все это уложить между лаг с шагом 580, 590мм
    Вот тут и собственно вопрос, - НУЖНА ЛИ пароизоляция на бетон?
    В этой теме кому то из форумчан Вы ответили, что пароизоляция НЕ НУЖНА на бетон, а кому то, что НУЖНА. В других темах про утепление мнение людей разделилось, кто то говорит что бетон СЛАБО ПАРОПРОНИЦАЕМ и вся влага будет успевать проходить через слой утеплителя и испаряться в вент зазоре. Кто то считает что бетон постоянно тянет в себя влагу и возможно, что утеплитель будет во влажном состоянии. Хотя плита перекрытия при таком слое утеплителя по идее должна быть приближенной температуры помещения 2го этажа.
    Заранее благодарю за ответ!
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    В вашей конструкции пароизоляцию нужна, а вот вентзазор не обязателен.
    Пароизоляция необходима даже при железобетонном перекрытие, так как, во первых, ж/б паропроницаем, а во вторых, при высокой разницы температур есть вероятность образования конденсата.
    Когда на улице зима и температура на чердаке со стороны улице достаточно низкая, а в помещении высокая, возможен активный процесс движения пара из помещения наружу, с чем может быть связан процесс конденсации пара в капли воды на холодном чердаке, чтобы этого избежать, рекомендуем предусмотреть пароизоляцию.
