Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Serhack
    Serhack
    Serhack
    Спасибо за ответ!
  2. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    @Rockwool, хотел посоветоваться у Вас с одним вопросом. Собираюсь делать звукоизоляцию деревянного перекрытия между 1 и 2 этажом в частном доме по всем правилам: вата, плюс несколько слоев фанеры и т. п. Сейчас у меня между балками уложена мин. вата роквул лайт байт скандик. У нее плотность вроде около 32 кг/ куб. м. Для звукоизоляции всегда советутю брать плотность повыше 35-50, например, роквул акустик баттс. И вот я думаю, сильно ли может повлиять на звукоизоляцию, если я оставлю лайт байт скандик? Все таки плотность у нее не сильно меньше, чем у акустик баттс. Заранее спасибо за ответ.
  3. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    @Rockwool,Здравствуйте. Подскажите можно использовать плиты руф батсс в экстра 40мм для наружнего утепления стен из пенобетонных блоков с последующей тонкослойной штукатуркой под короед. Заранее благодарю.
  4. Elant
    Elant
    Elant
    Здравствуйте, Rockwool. Обязательно ли применение пароизоляции или другой плёнки в жилой комнате при укладке ваты в межкомнатные гипрочные перегородки и гипрочный потолок? И второй вопрос - как правильно разобрать уже сделанную межкомнатную гипрочную перегородку и удалить сложенную в неё вату, чтобы по максимуму избежать разлетания частичек ваты по всей квартире?
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Добрый день!
    Особенностью плит из каменной ваты является то, что они имеют структуру волокнистую с открытыми воздушными порами. Поэтому они все, хоть и в разной степени, являются звукопоглощающим материалом. Специализированные акустические линейки продукции (серия АКУСТИК) имеют максимальные показатели звукопоглощения, и в том числе являются отличными утеплителями. Разбирать конструкцию для замены плит СКАНДИК, полагаю, не стоит, только если не планируется увеличить толщину изоляционного слоя для существенного повышения её эффективности.
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Для стен с системой штукатурного фасада подойдут плиты ФАСАД БАТТС ЭКСТРА, ФАСАД БАТТС ОПТИМА, РОКФАСАД. Использовать РУФ БАТТС В ЭКСТРА не рекомендуем – их прочность избыточна для такой конструкции.
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Если перегородка или перекрытие со звукоизоляцией разделяет два отапливаемых помещения, то явлений переноса влаги или тепла через них нет, поэтому и пароизоляция не нужна. В перекрытии плиты иногда оборачивают или пароизоляцией или ветрозащитой, просто для того, чтобы в них не попадала бытовая пыль, которая проходит сквозь досчатую обшивку пола. При разборе перегородок ничего специально не следует предпринимать. Чтобы минимизировать повреждения плит достаточно работать аккуратно, всё таки они мягкие, и не забывать про рекомендуемую одежду при большом фронте работ: костюм с длинным рукавом, перчатки, защитные очки и респиратор типа лепесток.
  8. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Rockwool, добрый день!
    Вопросы по утеплителю и представительству в СПб:
    1. Выбор между
    ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК и ЛАЙТ БАТТС (для утепления каркасного дома), какой получше?
    2. По объему 100 мм нужно 71 м3
    50 мм необходимо 25,5 м3
    Написал запрос в Питерский отдел, но ответа так и не получил.
    https://rockwool-piter.ru/kontakty
    С кем в СПб, можно еще контактировать по Вашей продукции?
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    По утеплителю:
    Теплопроводность и область применения ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК и ЛАЙТ БАТТС одинакова. Плиты СКАНДИК отличаются габаритными размерами (ЛАЙТ БАТТС – 1000*600 мм – д*ш), СКАНДИК 800*600 мм толщинами 50 и 100 мм и 1200*600 толщинами 100 и 150 мм. Основное отличие – плиты СКАНДИК поставляются в компрессированных до 70% упаковках, что делает удобным их хранение и выгоднее транспортировку.
    Можно выбрать то, что понравится больше.
    Спасибо, что поделились ссылкой. Это не наш :) Более того, эта компания не является нашим официальным дилером.
    Вы можете обратиться к нашему менеджеру в Санкт-Петербурге. Направим вам контакты в личном сообщении.
    Полный список официальных дилеров в Санкт-Петербурге вы можете найти на нашем сайте в разделе "Где купить" - https://www.rockwool.ru/where_to_buy/
  10. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    @Rockwool, огромное спасибо за пояснения и уточнения!
    Буду признателен, за контакты в личку.
  11. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Санкт-Петербург Сестрорецк
    Добрый день, подскажите пожалуйста, сколько можно хранить скандик в упаковках? Расправятся ли маты до своих 100 мм после года-двух в сжатом состоянии?
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Срок хранения плит СКАНДИК - 1 год, при соблюдении наших рекомендаций.
    Во вложении Инструкция по хранению.
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    то есть "если вдруг потребуется хранить дольше" - то можно ли "просто вскрыть плёнку-упаковку", чобы плиты расправились, и тогда их можно будет оставить в таком положении (и в сухом помещении) на "неопределённое время"? Или нет?
  14. YAHHA
    YAHHA
    YAHHA
    Добрый день. Планирую утеплять каркасный дом ЛАЙТ БАТТС, какие плёнки использовать для пола? Те же что для стен? (каркас на винтовых сваях, слои изнутри: половая доска-контробрешетка-пароизоляция? - утеплитель в лагах-ветрозащита? - доски чернового пола).
    Что будет если большой объем воды попадёт на пол и потечёт на пароизоляцию?
  15. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Спасибо. Купил одну пачку на пробу, распаковал. Через 2 часа толщина 100 матов около 80 мм...
