Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    @Rockwool, Здравствуйте. Мне нужно утеплить изнутри наружную стену брусовой бани в парилке. Не большой слой. Как раз 30мм Акустика подойдет. Не хочется украсть из парилки лишние 2 см если взять 50 мм Скандик. Снаружи утеплил 50-кой Скандика. Вопрос можно ли Акустик использовать в парилке? Пирог стены такой - липовая доска, вентзазор, фольга 100 микрон (может в 2 слоя),Акустик 30мм, брус 135мм (профилированный), Скандик 50 мм, ветрозащита, вентзазор, ОСБ. Потом будет финишная отделка, чем решаю. Спасибо.
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Добрый день! Можно, конструкция рабочая. Только Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ довольно жёсткий материал, поэтому расстояние в свету между стойками стоит подбирать точно в размер плиты – 600 мм. Фольгу на стыках нужно проклеить алюминиевой клейкой лентой.
  3. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    @Rockwool, В леруашке видел 30 мм с плотностью 60. Вы о таком Акустике? Мне думается не такой он и жесткий ,
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    И всё же рекомендуем последовать нашему совету, чтобы избежать проблем с монтажом.
  5. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    @Rockwool, спасибо, приму к сведению.
  6. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    Подскажите ссылку на правильный монтаж акустик батс 50мм на стену - хотим зашумить стену между кухней-залом и спальней высота 3.20. И чем зашивать снаружи? Фанерой потом ГКЛ?
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день! Для экономии пространства можем порекомендовать сопоставимое по эффективности решение – плиты Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ 27 мм. Монтаж предлагаем посмотреть на нашем канале YouTube, например:
    , а также секреты шумоизоляции, часть 2 и 3.
  8. Arilana
    Arilana
    Arilana
    Здравствуйте! Хотим сделать шумоизоляцию 2 стен. Был выбран материал акустик баттс 75 мм. В интернет магазине производителя такой материал отсутствует, но в наличии в одном крупном строительном интернет магазине с нормальной репутацией. Читала в комментариях выше, что 75 мм только на заказ. Подскажите, пожалуйста, могу ли я использовать данный материал, не является ли он поддельным?
    И немножко вопросов по поводу монтажа, я правильно понимаю, что для плит толщиной 75 мм нужны направляющий профиль 75х40 и и стоечный профиль 75х50? Как в таком случае к ним клеить уплотнительную ленту rockwool, насколько я понимаю, ее толщина 50 мм, значит 25 мм останутся непроклееными?
  9. Profi310
    Profi310
    Profi310
    Казань
    Здравсвуйте. В Леруа продают "Rockwool стандарт". Чем он отличается от скандика?
  10. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Размерами?
    В этой теме @Rockwool уже рассказывал (а) про отличия.
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день! Плиты АКУСТИК БАТТС толщиной 75 мм действительно производятся в основном под заказ. В качестве альтернативы можем посоветовать установить плиты АКУСТИК БАТТС 50 мм совместно с Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ (27 мм). С поджатием на 2 мм такой «пирог» поместится в 75 мм профиль, а плиты Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ по эффективности сопоставимы с плитой АКУСТИК БАТТС 50 мм.
    По профилям всё верно. Ленту уплотнительную можно наклеить по середине профиля, где находятся дюбеля, прикрепляющие профиль к полу. 50 мм будет достаточно.
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Здравствуйте! Основное отличие в размерах: плиты СКАНДИК 1200*600 и 800*600 мм, СТАНДАРТ– 1000*600мм.
    Утеплитель СТАНДАРТ, также как и СКАНДИК, имеет компрессию, но чуть меньше: до 50 и 70% по продуктам соответственно.
    По области применения и теплопроводности материалы идентичны.
    Утеплитель ROCKWOOL Стандарт – это эксклюзивный продукт ROCKWOOL для LEROY MERLIN.
  13. Arilana
    Arilana
    Arilana
    Большое спасибо за оперативный ответ. Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что такой "пирог" 50+27 будет эффективнее ваты 75 мм? Если да, то на много ли? И немного глупый вопрос, должны ли прямые подвесы 60х27 выдержать эту конструкцию или нужны какие-то усиленные и на 75? Я в них не очень понимаю, но во всех магазинах вижу подвесы такого размера, я так понимаю, что они для 60 профилей
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Да, 50 мм +27 мм эффективнее, примерно как 2 слоя АКУСТИК БАТТС по 50 мм.
    Если речь об облицовках, то тут нужно смотреть на то, какой комплект материалов для той или иной облицовки рекомендует производитель ГКЛ и профилей.
    Так, для слоя изоляции в 75 мм потребуется выполнить на расстоянии 1 см от существующей стены независимую облицовку с использованием направляющих профилей 75*40 мм и стоечных 75*50 мм. Эти профили стеновые и довольно прочные, поэтому стоечные профили к стене не крепят.
    Если речь о слое изоляции 27 мм, то можно использовать направляющие профили 28*27 и стоечные 60*27 мм. Такие профили являются потолочными, то есть слабее стеновых, поэтому их (стоечные) крепят к стене с помощью прямых подвесов, на которые наклеена уплотнительная лента.
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Если развить цепочку дальше, то следом будет вариант 3х27мм, который по эффективности соотвествует 150мм БАТТС... Да?)
