Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Добрый день! Нет) чем больше собственный индекс изоляции воздушного шума конструкцией, тем меньше влияние окажет увеличение толщины слоя звукопоглощения. Индекс изоляции растёт нелинейно.
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    тогда как-то непонятно. С одной стороны - нелинейно, с другой - очень даже линейно
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день! Есть эффективность поглощения звука материалом (именно материалом). А есть индекс изоляции воздушного шума конструкцией (основная нормируемая величина).
    По звукопоглощению 1 слой Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ сопоставим с плитой АКУСТИК БАТТС 50 мм. Если испытать конструкции на индекс изоляции воздушного шума, то конструкция 50 мм АКУСТИК БАТТС + 27 мм Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ сопоставима по эффективности с 50+50 мм АКУСТИК БАТТС.
    А вот дальнейшее наращивание слоя будет приводить к непропорциональному росту индекса изоляции воздушного шума (так как чем он больше, тем его сложнее увеличить).
    Вы можете написать на общую почту Центра проектирования ROCKWOOL design.centre@rockwool.com и специалисты смогут посчитать интересующие Вас конструкции на эффективность изоляции воздушного шума.
  4. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Добрый день. Можно ли проложить утеплитель роквул лайт байт скандик вплотную к трубам отопления в частном доме? Трубы пластиковые. Нагреваются максимум до +75 градусов. Не будет ли при такой температуре выделяться что то плохое из утеплителя?
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день! Да, можно, это совершенно безопасно.
  6. -Musafir-
    -Musafir-
    -Musafir-
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где можно купить роквул в северной Осетии, или по близости
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день! Свяжитесь, пожалуйста, с региональным представителем ROCKWOOL по СКФО, он Вас сориентирует:
    Николай Каламбет, +7 918 750 01 04.
  8. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    @Rockwool, добрый день. Подскажите: Московская область, свежепостоеный кирпичный дом, чердачное перекрытие, толщита лайт батс 150мм (3х50). Чердак холодный. "Пирог": подшивка из досок, пароизоляция, лайт батс, чердак.
    Проблема: в некоторых местах прямо на лайт батсе образуется конденсат в виде узких протяжных линий.
    В чем может быть причина и как бороться?
    Изучив тему пришел к выводу, что конденсат может образовываться в случае
    1) недостаточная вентиляция чердака и
    2) недостаточный слой утеплителя.
    ...но... я так понимаю, в этих случаях конденсат должен быть везде и примерно равномерный, а у меня, как и писал, в виде полосок в отдельных местах (причем не очень много этих мест).
    В общем пришел к выводу, что строители неаккуратно уложили пароизоляцию и через щели в ней пар проходит через теплоизоляцию и выпадает на ее поверхности. А влажность в доме большая ввиду того, что только построен.
    Подскажите:
    чем и как правильно заделать швы в пароизоляции
    и достаточна ли толщина лайт батс для нашего климата (мне кажется что нет, хотя многи строители утверждают обратное)
    Заранее благодарю.
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день! Если проводить стандартный теплотехнический расчёт по Своду Правил СП 50.13330 «Тепловая защита зданий», то для жилых зданий в ЦФО требуемая толщина теплоизоляции скатной кровли составит 200 мм. В случае утепления чердачного перекрытия над холодным чердаком эта толщина будет на 10-20 мм меньше, однако, стандартные плиты теплоизоляции каркасных конструкций, как правило, имеют толщины, кратные 50 мм. Ещё, ввиду того, что брус, который используется в перекрытиях наиболее часто, имеет ширину 150 мм (200 мм встречается реже), поэтому, вероятно, строители и утверждали о достаточности такой толщины.
    В появлении конденсата всегда есть два фактора: наличие в тёплом помещении холодной поверхности и возможность влаги в воздухе её достичь. На самом деле, даже 150 мм обеспечивают довольно хорошую теплоизоляцию конструкции и значительный перепад температур, так что на внутренней поверхности ваты температура явно будет выше температуры точки росы. Наиболее очевиден именно второй фактор, который вызван, в первую очередь, избыточной влажностью конструкций (не достигли равновесной влажности после строительства) и слабой вентиляцией чердака. При просушке и начале отопительного периода и эксплуатации конденсат должен пропасть без дополнительных мероприятий.
  10. Arilana
    Arilana
    Arilana
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли конструкцию на стоечных профилях 75 мм с ватой 27 + 50 зашить одним листом гипсокартона Gyproc Стронг Акустик Лонг 15 мм или лучше обшить двумя листами, подложив под гипрок ГВЛ или ГКЛ потоньше? Почти везде советуют делать 2 листа, но в калькуляторе расчета звукоизоляции на Вашем сайте есть вариант расчета и с одним листом, из чего делаю вывод, что можно и одним
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день! Одним листом зашить можно, но лучшие звукоизоляционные характеристики будет иметь конструкция, зашитая двумя слоями ГКЛ+ГВЛ. В этом случае благодаря разнице плотностей звуковой волне будет тяжелее проходить сквозь разнородную структуру, нежели чем однородную.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Добрый день! Обоснуйте, пожалуйста, официальную РРЦ на Роквул Лайт Батс в 3360 р./м3, которую объявляют ваши дилеры.
    Курс Евро по сравнению с 2019 годом опустился на несколько рублей.
    На каком основании повышение цен?
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Есть только три причины повышения цен на роквул бензин:
    1. цена на доллар нефть растёт
    2. цена на доллар нефть падает
    3. цена на доллар нефть остаётся без изменений.
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день! Розничные цены на продукцию устанавливают дилеры, компания ROCKWOOL не участвует в процессе формирования конечной стоимости продуктов у наших партнеров.
    Можем только добавить, что практически вся продуктовая линейка ROCKWOOL на сегодняшний день производится в России и поэтому курс евро не оказывает существенного влияния на изменение цен. Зато на них влияют такие факторы, как, например, инфляция на сырьё и рост тарифов транспортных компаний.
  15. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Это что ещё за зверь новый? :faq::close::ogo:
