Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Добрый день!
    По толщине необходимо будет отталкиваться от ширины профилей, которые будут использоваться для создания каркаса. У нас есть как тонкое решение толщиной всего 27 мм - Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ (https://www.rockwool.ru/products/akustik-ultratonkij), так и стандартное - плиты АКУСТИК БАТТС толщиной 50 и 100 мм (https://www.rockwool.ru/products/akustik-batts/).
    А плиты сгибать не рекомендуем - скорее-всего плита сломается. Лучше смонтировать под 90 градусов.
  2. stree
    stree
    stree
    Здравствуйте! Как долго нужно ждать ответа при запросах на почту design.centre@rockwool.com?
    Поддержка физическим лицам по небольшим объектам предполагается?
    На сайте так написано:
    Мы здесь, чтобы помочь Вам.
    Если Вам требуется профессиональная техническая консультация, демонстрация решений или презентация продукции компании ROCKWOOL, назначьте встречу с нашими профессиональными техническими консультантами.
    Мы всегда рады помочь Вам:
    Профессиональными техническими консультациями
    Предложить решения под Ваш проект
    Выполнить расчет, адаптацию и разработку проектных решений
    Выехать на Ваш объект для демонстрации продуктов и решений
    Провести обучение в нашем специально оборудованном Учебном центре
    Чтобы назначить встречу с техническим консультантом ROCKWOOL в Вашем офисе, на строительном объекте или задать вопрос – просто заполните форму для связи и наши специалисты оперативно проконсультируют Вас.
    Чтобы получить консультацию по вашему проекту просто позвоните нам на горячую линию 8 800 200 22 77 или отправьте свой запрос в Центр проектирования ROCKWOOL design.centre@rockwool.com
  3. Steliz
    Steliz
    Steliz
    Здравствуйте! Утепляем (200 мм) по деревянным балкам перекрытие между первым этажом и холодным чердаком плитами СКАНДИК. На чердаке по периметру по одному из фронтонов утеплитель будет контактировать с деревом, второй фронтон - поризованный керамический блок.
    Подскажите, пожалуйста, чем можно и как отсечь контакт утеплителя с керамическим блоком? Если утеплитель прислонить непосредственно к блоку, чем это грозит?
  4. saffina
    saffina
    saffina
    Добрый день, подскажите правильность пирога. Межэтажное перекрытие по деревянным балкам 150 на 150. Оба этажа будут отапливаться.
    Снизу вверх:
    1. Чистовой потолок (ГКЛ, натяжной и т. п.)
    2. Черновой потолок (обрезная доска 20 или 25мм, прибитая к балкам перекрытия, только не сплошняком, а с интервалом 100мм)
    3. Поверх чернового потолка - любая пленка, чтоб вата не сыпалась.
    4. Несущие балки.
    5. Между балок минвата для звукоизоляции.
    6. По граням балок демферная лента для снижения ударного шума.
    7. Черновой пол поверх балок (доски обрезные 40мм.)
    7. Фанера или ОСБ
    8. Чистовой пол (паркет, ламинат, пробка, ковролин и т. п.)
    Вопрос:
    1. Для пункта три такой вариант подойдёт
    Паро-гидроизоляция JFN 110
    2. Для звукоизоляции можно положить 100 роквул лайт батс скандик будет или 150 одним слоем?
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    что-то мне кажется, что явно не быстрее, чем случаются ответы Роквула в данной теме...
  6. stree
    stree
    stree
    Похоже на то. На почту мне до сих пор с прошлой недели не ответили. Точнее вечером 27/02/2020 первое письмо написал, а потом продублировал 02/03/2020. Не спешит Rockwool. :)
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Зима же)
    а по закону Броуновского движения - с понижением температуры активность-скорость перемещения также понижаются/замедляются)
    а вот летом - наоборот, ускоряются настолько, что постоянно сталкиваются друг с дружкой, и потому никак не могут дойти до заданной точки)
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Мы отвечаем на все запросы. Время ответа зависит от загрузки и сложности задачи. Как правило, не более 3-х рабочих дней. Поток писем довольно большой, поэтому, если ответа долго нет, попробуйте продублировать вопрос на почту, написать здесь на форуме или связаться с по телефону горячей линии 8 800 20022 77.
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Материалы из каменной ваты ROCKWOOL могут свободно контактировать с прочими строительными материалами. Они могут укладываться вплотную как к керамическим блокам, так и к древесине. При внутреннем утеплении, с тёплой стороны конструкции стоит предусмотреть пароизоляцию.
  10. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Да, конструкция правильная. Плёнка в этом случае подойдёт любая.
    Для звукоизоляции стоит положить материал толщиной не менее 100 мм. Если лаги толщиной 150 имеет смысл заполнить их целиком. Рекомендуем укладывать одним слоем.
  11. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Добрый день.
    Подскажите, планирую изолировать холодное подполье от первого этажа. Балки 150 мм, снизу подшит черновой пол. Между досок чернового пола есть зазоры мм по 50. Утеплять планирую в 3 слоя утеплителем 50 мм, с разбежкой. Т. к. лаги уложены с расстоянием от 550 мм до 660. Нужно ли первым слоем укладывать какой-то утеплитель большей плотности, скажем Rockwool Венти Баттс, чтобы он в процессе эксплуатации не провисал? Или будет достаточно все 3 слоя выполнить Rockwool Лайт Баттс?
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Будет достаточно утеплить одним слоем СКАНДИК (https://www.rockwool.ru/products/lajt-batts-skandik) или ROCKWOOL Стандарт (https://www.rockwool.ru/products/rockwool_standart/).
    Разбежку швов не рекомендуем.
    Ширина шва до 2 мм является в большинстве строительных конструкций допустимой и фигурирует в нормативах. Это связано с тем, что при климатических условиях конвекция при шве такой ширины не является интенсивной. Поэтому он и не фиксируется тепловизором как мостик холода.
    Исследования конструкций по однородности двухслойного и однослойного утепления при соблюдении ширины шва показывают, что:
    1. Однослойное и многослойное утепление, применяемое в наружных ограждениях равнозначны по своей эффективности.
    2. Наличие зазоров между соседними плитами утеплителя величиной 2мм практически не влияет на сопротивление теплопередаче.
    По этим причинам монтаж в 3 слоя делать нецелесообразно. Эффективнее смонтировать плиты в один или в два слоя.
    Прикрепляем к ответу скан с результатами исследований.
  13. Кремень87
    Кремень87
    Кремень87
    Россия,Москва
    Здравствуйте!
    Планирую перекрыть всю крышу, внутри потолок обшит вагонкой.
    Идём снизу вверх:
    1. Вагонка
    2. Пароизоляция типа B.
    3. Утеплитель Rockwool 100мм.
    4. Утеплитель Rockwool 100мм.
    5. Пароизоляция типа А (ветро влаго защита)
    6. Кровля
    Крыша двускатная!
    Подскажите пожалуйста, между 3 и 4 пунктом, нужно ли слой пароизоляции, если нужен то какой (а,b)?
    Материалы из мерлена. Спасибо!
  14. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Конструкция корректна. Между слоями утеплителя плёнки не требуются.
