Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Порекомендуйте пожалуйста чем заполнить стены каркасного дома и какую мембрану использовать с внутренней стороны утеплителя.
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Добрый день!
    Для каркасного дома рекомендуем наш легендарный СКАНДИК (https://www.rockwool.ru/products/lajt-batts-skandik) и Пароизоляцию ROCKWOOL ДЛЯ КРОВЕЛЬ, СТЕН, ПОТОЛКА (https://www.rockwool.ru/products/paroizolyaciya-rockwool-dlya-krovel-sten-potolka/)
  3. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Мне кажется что Лайт Баттс лучше, верно ли это?
  4. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Я выбираю между Скандиком и ТеплоKNAUF, чем Скандик лучше ТеплоKNAUFа
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    С точки зрения теплопроводности, плиты ЛАЙТ БАТТС и СКАНДИК не уступают друг другу, т. е. их толщина будет одинакова. СКАНДИК удобен с точки зрения транспортировки в личном автомобиле за счёт компрессии, поэтому его и рекомендуем.
    Но безусловно вы можете выбрать и плиты ЛАЙТ БАТТС (https://www.rockwool.ru/products/lajt-batts). Благодаря высокой плотности этот материал удобен при монтаже.
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Мы можем только проконсультировать вас по нашим материалам. А выбор всегда остаётся за вами.
    Преимущества плит СКАНДИК и другую полезную информацию о материале, вы можете найти на странице https://www.rockwool.ru/products/lajt-batts-skandik/
  7. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Спасибо, купил KNAUF Insulation ПРОФ TS 034 Aquastatik (плита)
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Жестоко писать об этом в ветке про RockWool:)]:)]:)]
  9. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    :) Я мучился выбором, просил их помочь, они отказались
  10. Кремень87
    Кремень87
    Кремень87
    Россия,Москва
    Подскажите не пойму, в магазине леруа мерлен у вас утеплитель Rockwool Standart, а на фирмах такого нет. Есть разные Лайт Байтс скандик. но именно стандарта нет. Чем он лайт байтс хуже или лучше? Что посоветуете? Кровля в Твери
  11. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    а почитать эту тему на самоизоляции времени не хватило? Вопрос поднимался и озвучивался раза 3 точно.
  12. Кремень87
    Кремень87
    Кремень87
    Россия,Москва
    Подскажите пожалуйста крыша 160 кв. м
    Пачка утеплителя
    Изоляция Роквул Стандарт 100 мм
    в упаковке 4 шт. - площадь покрытия 2,4 кв. м
    Утепление в два слоя 100+100 друг на друга.
    160/2,4=66,6 умножаем в два слоя получается 133,3 упаковки утеплителя?
    Правильно ли я всё посчитал?
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Зачем же так кричать? Посчитали неправильно, т. к обычно процентов 10-15 берут в запас на обрезки и нестандартные решения
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Теплоизоляция ROCKWOOL СТАНДАРТ – это эксклюзивный продукт ROCKWOOL для сети LEROY MERLIN, поэтому в других торговых точках он отсутствует. По области применения, теплопроводности и физико-механическим характеристикам аналогичен плитам ROCKWOOL СКАНДИК.
    Расчёт верен по количеству, однако стоит помнить и о запасе. Для этого нужно площадь умножить на коэффициент запаса - 2*160*1,03/2,4=138 уп.
  15. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    А где Лайт Баттс ЭКСТРА существует в реальности а не в каталоге?
    Где его можно купить, допустим в Рязани и области? Обзвонил всех - результат ноль (
