Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Спасибо конечно. Я понимаю, что данный материал обеспечит. Интересует обеспечит ли он в указанном объеме - 150 мм, в указанном климатическом поясе (естественно при условии соблюдения всех правил монтажа и эксплуатации)?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если нет возможности положить в плотную, то можно и так.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Физически черновой потолок (древесина) -это часть утеплителя только с бОльшей плотностью. Игде зазор? Утеплитель и пароизоляция примыкает вплотную к деревяшке;)Речь о воздушных зазорах
    А вообще правильнее пирог делать деревянный черновой подшив (черновой потолок)-пароизоляция (вплотную к утеплителю)-утеплитель.
    На сайте Изоспана это еще не самое страшное недоразумение...Там перекрытие подполья рекомендуют с двух сторон пароизоляцией закрывать. Сколько уж тут у форумчан с этим бед было..не исправляют Изоспановцы...:mad:
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Маловато, добавте с верху ещё.
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @dabush, в нашем ответе учтены сам материал, и его толщина, и климатические условия:).
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Некоторые так и межэтажку делают.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В межэтажке может и проканать, там нет разницы температур
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это понятно, но не все зимние дачники, топят второй этаж.
  9. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    А помимо косяков на сайте изоспана, нарекания к их продукции есть? стоит ли искать другого производителя пароизоляции или можно успокоиться и брать?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    К дешёвым плёнкам нарекания есть А и В, как в прочем и к другим производителям дешёвых плёнок.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Всегда советую при выборе материала смотреть его важность в конкретной конструкции. Вот например накрыть утеплитель от пыления для экологии на перекрытии чердака можно Изоспаном А, а в качестве гидроизоляции нужно выбирать что-то понадежнее.
    ИМХО у изоспана можно брать пароизоляцию. А мембраны и СДМ нужно выбирать у более серьезных производителей
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Также как и в случае с зазором. Шероховатой - в помещение, гладкой - к утеплителю. Причин изменять что-то нет.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я Вам скажу по секрету:) если нет зазора, то всё равно какой стороной укладывать пароизоляцию, но это военная тайна. а так шероховатой в помещение.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Большое количество брендовых пароизоляционных пленок вообще не имеют шершавой стороны. Обе стороны на пленках -гладкие..ИМХО-шершавая сторона это особенность технологии производства армирующего слоя.
    Естественно если пароизоляция используется в качестве гидроизоляции холодных кровель, то водичка лучше будет скатываться по гладкой стороне.
    Всякие сказки про висящие капли-это бред придуманный маркетологами производителей, капли только в саунах висят...
  15. Redcoppa
    Redcoppa
    Redcoppa
    Уфа, микрорайон Спутник
    Можно ли для надежности Флор И использовать. Он плотнее. И еще вопрос, какую толщину порекомендуете?
    И еще, как быть если размер не совпадет? Вырезать "кусок" большей толщины на пару мм или в размер?
    У них цена выше на 30-40%. Я конечно строю для себя, но боюсь переборщить. Ну и самое гласное у них типоразмер по толщине от 40 начинается, а мне думаю 25мм. как у Флора хватит.
