Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Ну мне тоже показались скандик и стандарт очень похожими по упругости. Оба годные. А так, это ж не пивас из Ашана "Каждый день" как биологическое оружие =). У Леруа иногда и неплохие собственные марки инструмента попадаются. Отвёртки dexell вполне, пока их у меня кто-то в бытовке не подрезал.
  2. temnij
    temnij
    temnij
    Добрый вечер!
    Предположу, что вопрос интересующий меня тут уже обсуждался, но осилить 140 страниц достаточно тяжело(
    Имеется 2-х этажный дом из газобетона:
    межэтажное перекрытие 1 и 2 этажа = деревянные лаги 100 на 200 мм,
    межэтажное перекрытие 2 этажа и неутепленного чердака (крыша из металлочерепицы)= деревянные лаги 100 на 200 мм.
    Реализация пирога снизу - вверх на данный момент идентична:
    1. натяжной потолок;
    2. доска 25 на 150 мм;
    3. пароизоляция "Изоспан - АМ";
    4. лаги 100 на 200
    5. укладка утеплительных плит и звукоизоляционных плит;
    6. гидроизоляционная пленка;
    7. доска 50 на 200 и т. д.
    Вопросы:
    1. с учетом практически одинаковых характеристик - предпочтительно использование ЛАЙТ БАТТС (с учетом его ценового параметра) в толщину 150 мм и 50 мм АКУСТИК БАТТС, что бы снизить шумы со стороны 2-го жилого этажа и снижение шума от грохота дождя и града по металлу по крыше на 2-ом этаже? или предпочтителен иной вариант?
    2. Какой более предпочтительный вариант использования гидроизоляционной пленки между 1 и 2 этажом; и 2 этажом и чердаком?
    3. с учетом нынешней ситуации доставка по МО без вопросов?
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан АМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ пароизоляцией. Это материал, противоположный по всойствам, функциям и применению - пароПРОНИЦАЕМАЯ гидроизоляционная мембрана. То, что у вас идёт под пунктом
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Всем добрый день!
    Возвращаясь в теме обсуждения плит ROCKWOOL СТАНДАРТ и СКАНДИК:
    • ROCKWOOL СТАНДАРТ имеет плотность 30-40 кг/м3, СКАНДИК 28-35 кг/м3. Да, этот показатель у СТАНДАРТА выше. Для волокнистых материалов (как и у любого изделия) характерно наличие производственного допуска, который указан здесь, поэтому обычно сравнивают по среднему значению, 35 и 32 кг/м3 соответственно. Хотя к эксплуатации материалов этот показатель никакого отношения не имеет, указывается там же, где геометрические размеры. Тогда как ключевым является именно теплопроводность. С учётом волокна одного размера и малой разницы в плотностях тактильно материалы очень схожи.
    • Область применения плит и их основной параметр: теплопроводность, полностью идентичны. Плиты предназначены для установки в распор в каркасные конструкции в виде ненагружаемой теплоизоляции скатных кровель, перекрытий по лагам, каркасных стен и стен с отделкой сайдингом.
    • У плит ROCKWOOL СКАНДИК другой типоразмер 800*600 мм и 1200*600 мм, а у СТАНДАРТ типовой для ROCKWOOL 1000*600 мм, а также больше максимальная компрессия (до 70 и 50% объема соответственно). Это позволяет более гибко использовать плиты СКАНДИК при монтаже и транспортировке.
    • Плиты СКАНДИК имеют пружинящий край с одной стороны по технологии ФЛЕКСИ, что облегчает их монтаж в каркас.
    Плиты ROCKWOOL СТАНДАРТ были разработаны специально для сети Leroy Merlin и реализуются только там. Они не являются продуктом, который принципиально уступает по эксплуатационным свойствам плитам СКАНДИК и оба они представляют собой отличные утеплители для своей области применения. Выбирать можно любой, исходя из параметров удобства приобретения и доставки, конечной стоимости материалов для покупателя.
  5. temnij
    temnij
    temnij
    т. е. пирог не верен?
    просто консультировался у офф. дилера Изоспан и получил именно такой ответ:
    3. "Изоспан - АМ";
    4. лаги 100 на 200
    6. Изоспан - А;
    ПРИЧЕМ что между 1 и 2 этажом так и 2 этажом и чердаком!
    @Rockwool, а вопрос по звукоизоляции Вами не раскрыт?
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Лучше посмотреть на сайте производителя:
    Чердачные и межэтажные перекрытия. Монтаж гидро-ветрозащиты и пароизоляции
    1. пол
    2. гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан AQ proff,
    AQ 150 proff, AS 130, AS, AM
    3. утеплитель
    4. контррейка
    5. балка
    6. черновой потолок
    7. пароизоляция Изоспан RS, В, B fix
    8. внутренняя отделка
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Для межэтажного перекрытия между двумя отапливаемыми этажами плёнки можно использовать любые – влагопереноса нет. Для чердачного перекрытия холодного чердака снизу необходима пароизоляция, сверху – паропроницаемая ветрозащита. В части холодного чердака обязательно устройство вентилирования и опционально подкровельной гидро-ветрозащитной плёнки от возможных протечек.
    Слоя ЛАЙТ БАТТС 150 мм и АКУСТИК БАТТС 50 мм будет вполне достаточно для эффективной работы.
    Заказать доставку вы можете у наших официальных дилеров. Полный список по ссылке: https://www.rockwool.ru/where_to_buy/stayathome/
    Оформить доставку можно и в нашем интернет-магазине: https://shop.rockwool.ru/
  8. temnij
    temnij
    temnij
    @Изоспан, @Rockwool, Благодарю Вас за конструктивные и понятные ответы!
  9. Antohann
    Antohann
    Antohann
    Добрый вечер, нашел на форумхаусе проект каркасного дома с шагом между стойками 575мм, можно с таким шагом использовать лайт баттс? Спасибо
  10. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Да, плиты плиты ЛАЙТ БАТТС подойдут благодаря наличию у материала пружинящего края, который облегчает установку в распор. В данном случае лучше выбирать плиты толщиной от 100 мм, ввиду меньшей склонности к изгибу. При необходимости, всегда остаётся возможность небольшой подрезки.
  11. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    @Rockwool, добрый день!
    Есть деревянное перекрытие с холодным чердаком. Утеплено Rockwool Лайт Баттс Скандик 2 слоя по 10 см (уложен с перехлестом швов). Проблема - плохая шумоизоляция, слышно почти все, что происходит на улице. На первом этаже такого нет, поэтому грешу именно на перекрытие второго этажа. Есть мысль воспользоваться вашей шумоизоляцией, на балки перекрытия набить бруски 50х50 и проложить в один слой. Имеет ли смысл данная затея? Если да, то с какой стороны перекрытия грамотней будет сделать шумоизоляцию, со стороны комнат или со стороны чердака? Спасибо заранее.
  12. d1amant
    d1amant
    d1amant
    @Rockwool доброго времени суток, планирую утеплить дом, дом очень холодный, год постройки 1982, снаружи обложен кирпичом, внутри шпалы. Что посоветуете для утепления, на чердаке утепление есть, слой стекловаты. Нужен совет по комплексному утеплению дома, включая полы, стены, крышу.
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Толщина материала в 200 мм вполне достаточна для выполнения целей звукоизоляции в том числе.
    Если перекрытие 2 этажа выполнено как и первого с двухсторонней зашивкой и на 1-ом этаже нет слышимости со второго, с большой вероятностью звук с улицы идёт не через перекрытие. Возможно, в конструкции присутствуют места примыканий, прохода коммуникаций или труб отопления, через которых шум и идёт. В этом случае, дополнительная звукоизоляция не решит проблему. Кроме того, к защите от внешнего шума в нормативной документации в строительстве предъявляют требования только к окнам – как основному источнику проникновения внешнего шума. Их тоже имеет смысл проверить.
    По поводу стороны звукоизоляции от источника или приёмника шума. Она может быть любой и выбирается то помещение, где её выполнить удобнее с практической точки зрения.
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Для утепления можете использовать следующую схему: плиты ROCKWOOL СКАНДИК устанавливаем в распор между стропилами. Сверху паропроницаемая гидро-ветрозащита, внутри – пароизоляция.
    Пол по лагам аналогично, только снизу ветрозащита, сверху – пароизоляция.
    При утеплении стен всё зависит от типа внешней отделки. Если это сайдинг, то устанавливается каркас, в него в распор плиты ROCKWOOL СКАНДИК, ветрозащита и воздушный зазор. Пароизоляция тут не требуется.
    В случае штукатурной системы используют цементные клеевые и штукатурные составы и жёсткие теплоизоляционные плиты ROCKWOOL РОКФАСАД с креплением на клей и фасадные анкеры.
    Толщина теплоизоляции для ЦФО для круглогодичного проживания не менее 200 мм для крыши и пола, не менее 100 мм для кирпичной стены.
    Во вложении брошюра, в который вы найдете полезные схемы по утеплению (со стр. 30).
  15. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    Перекрытие первого этажа - плиты ПБ и сверху стяжка.
    Еще небольшой вопрос возник: можно ли укладывать плиты Rockwool Лайт Баттс Скандик как указано на рисунке? Стык между плитами по длинному краю. Мне нужны куски шириной 80 см
