Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Укладывать по длине можно. Лучше брать плиты СКАНДИК 800*600*100 мм.
    Есть ли по перекрытию холодного чердака отделка сверху – со стороны чердака (доски, листы)?
  2. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    Нет, только утеплитель.
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Отсутствие внешней обшивки из листового материала - одна из причин. Звукоизоляционная конструкция должна иметь две жёсткие облицовки с внутренним звукопоглощающим слоем.
    1. Убедиться в наличии пароизоляции под утеплителем.
    2. Закрыть его ветрозащитой и листовым материалом (чем плотнее и тяжелее, тем лучше) типа ОСП.
    Свойства изоляции воздушного шума должны возрасти.
  4. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    1) Пароизоляция есть
    2) Да, была идея кинуть по лагам сверху доску с шагом 30 см и сверху ОСБ 12 мм. Добавлю в смету еще ветрозащиту. Чтоб чердак можно было как хранилище использовать:)
  5. EVGlazunov
    EVGlazunov
    EVGlazunov
    Добрый день ! очень нужна помощь представителя компании роквул ! покупаю утеплитель 75 пачек, как проверить подделку ? на фото наклейка с пачки
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Стикера с данными о производстве достаточно. Этот продукт действительно был выпущен на нашем заводе в г. Балашихе Московской области.
  7. EVGlazunov
    EVGlazunov
    EVGlazunov
    Огромное вам спасибо!
  8. videoNik
    videoNik
    videoNik
    Добрый день! Хочу сделать на кухне стяжку из элементов суперпола по вате, но флор баттс нет в продаже
    Можно ли его заменить на руф в, параматры кмк не хуже
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Да, вы можете использовать РУФ БАТТС В ЭКСТРА, но эффективность звукоизоляции будет снижена. Так как этот материал прочнее, одновременно, менее упругий, что сказывается на его эффективности к снижению ударного шума под плитой перекрытия.
    Подскажите, пожалуйста, в каком городе вы находитесь. Мы постараемся помочь вам найти плиты Флор Баттс у наших дилеров.
  10. videoNik
    videoNik
    videoNik
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день! Отправили вам контакты нашего представителя в Липецке в личном сообщении.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    @Rockwool, доброго здоровья. На даче хочу сделать тепловой экран печи- камина и защитить вагонку на стене.(от печи до стены, обитой вагонкой, примерно 30см) За листами минерита (или аналогов) думаю на стену закрепить Венти баттс оптима 50мм. Плотность-наверное, достаточная, пароизоляция не нужна (не баня), открытого огня и огромной температуры не предвидится. Максимум, думаю, градусов 100 с копейками, на минерите допускаю. Плиты для камина, уж слишком дороговаты... Спасибо.
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Плиты ВЕНТИ БАТТС – изделие строительной изоляции и оно предназначено для эксплуатации в условиях стандартного климата. При нагреве не более 100°С температурной деструкции связующего не произойдёт, однако, существует риск перетопа печи, при которой фактическая температура разово может оказаться выше. Полагаю, в условии соблюдения температуры, это возможно. Но лучше поискать вариант применения плит ТЕХ БАТТС 75 или ТЕХ БАТТС 100, ввиду высокой температуры применения данных плит. Подскажите, пожалуйста, в каком регионе вы находитесь? При необходимости, наши торговые представители готовы помочь найти дилера у которого можно приобрести нужную вам продукцию.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    В Москве.
    От, блин... как всё у Вас не просто оказалось :) Захочешь элементарно сделать с помощью самой лучшей "не горючей" изоляции, защиту обычной вагонки на стене, от температуры 100-200гр, за цементно стружечной плитой, а тебе говорят :"в принципе возможно", но надо подумать... :) (Правда при этом, рекомендуем спокойно ставить на стены в бане (где печи явно погорячее раза в два) обычную сауну баттс...
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Горючесть и температура применения материала – разные вещи. Под температурой применения понимается температура при которой материал будет выполнять свои функции на всём протяжении срока службы. Мы рекомендуем только то, что многократно проверяли сами и то, что декларируется в свойствах материала. Что плиты ВЕНТИ БАТТС, что плиты ТЕХ БАТТС 100 – являются решениями для профессионального сегмента, их найти одинаково не трудно. Да, нам известны случаи подобного успешного применения плит ВЕНТИ БАТТС, мы не возражаем против их подобного использования и при температуре 100°С, как Вы писали ранее, с ними ничего не произойдёт, однако, отметили важность контроля температуры (в печи она может колебаться в зависимости от закладки дров и длительности горения).
    В новом сообщении уже фигурирует температура в 200°, что в два раза выше предыдущего. При такой температуре материал эксплуатировать не стоит, однако, за минеритовой плитой, расположенной от корпуса печи не менее 40 мм, она будет явно ниже. Температура внутри стены, где установлены плиты марки САУНА БАТТС не может быть «погорячее в два раза». Если в стене температура 200-400°С, то в такое помещение лучше вообще не входить, баней это назвать будет сложно.
