Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rus_shmidt
    Rus_shmidt
    Rus_shmidt
    Добрый вечер!
    Планирую утеплить дом каменной ватой.
    Газобетон 400 мм/каменная вата 50 мм/вентзазор 50мм/облицовка кирпич 120 мм.
    Не могу определится с плотностью каменной ваты. Дом 2 этажа полных.
    Одни рекомендуют Венти Баттс Оптима 75, другие Кавити Баттс 45 или Лайт Баттс экстра 50.
    Склонялся больше к венти Баттс, но смутил предел прочности на растяжение, всего 3 кпа. Не сползёт ли утеплитель с гибких связей?
    И все же достаточна ли плотность 45-50 кг. И почему? Хотелось бы услышать обоснованный ответ? А то все говорят, а объяснить толком не могут.
    Нужна ли ветрозащита для Кавити Баттс?
    Достаточно ли только механическое крепление грибками и гибкими связями? Не надо ли дополнительно использовать клей?
  2. Rus_shmidt
    Rus_shmidt
    Rus_shmidt
    И возможно ли утеплять стены Кавити баттсом в один слой, также как в венти Баттс?
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А чем Роквул Скандик от иных отличается?
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Добрый день!
    На основании Технического Свидетельства №5816-19, выданного Минстроем РФ, плиты марок Лайт Баттс ЭКСТРА и КАВИТИ БАТТС (номинальная плотность 45 кг/м3) по основной области применения могут применяться в конструкции трёхслойных кладок с внутренним слоем из теплоизоляции. Данное Свидетельство является независимой оценкой пригодности применения материала в конструкции, поскольку требований к утеплителю в слоистой кладке нормативами не представлено.
    В отличие от конструкции навесного вентилируемого фасада где и воздушный зазор больше и намного выше скорость движения воздуха в воздушном зазоре, а также наличию конструктивной особенности в установке плит на механическое крепление тарельчатыми фасадными анкерами, в слоистой кладке нет такого интенсивного воздействия на теплоизоляционный материал, поэтому плотности и прочности утеплителей для слоистой кладки ниже, чем для верхнего или единственного слоя теплоизоляции в вентфасаде.
    Исходя из сказанного выше, возможно применение как плит марок Лайт Баттс ЭКСТРА и КАВИТИ БАТТС в слоистой кладке, так и плит ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА (хотя их прочность для такой конструкции избыточна). Прочность в 3кПа – это прочность на растяжение перпендикулярно к лицевым поверхностям, то есть на отрыв, которая составляет 300 кг/м2. В конструкции слоистой кладки вату никакая сила так не отрывает от стены. Со сползанием это никак не связано. Тот же утеплитель Лайт Баттс ЭКСТРА может устанавливаться в распор в одинарный вертикальный каркас на высоту до 6 м. Поэтому сползания точно не произойдёт.
    Крепление плит отдельно от связей не осуществляется. Он накалывается на гибкие связи, которые ставят не менее 4 штт/м2, соединяющие кладки и прижимается тарельчатым держателем для гибкой связи. Кроме того, существуют ГС различного типа, как для параллельно возводимых стен, так и для отделки существующих (вкручивается в дюбель), так и совсем новые из тарельчатого фасадного дюбеля скомбинированного с гибкой связью. В системных решениях ROCKWOOL в качестве крепежа используется продукция компании Termoclip. Рекомендуем посмотреть у них типы комплектующих для возведения слоистой кладки.
    Клеевой метод крепления вместе с механическим встречается только в штукатурном фасаде с утеплителем, в слоистой кладке клеевое крепление не используют.
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Легкие гидрофобизированные плиты СКАНДИК, обладают уникальным свойством сжимаемости благодаря качеству волокон каменной ваты, которые позволяют подвергать готовые плиты компрессии до 70 %. Материал обладает превосходной восстанавливаемостью и сохраняет высокие характеристики по всем показателям. Продукт применяется для утепления скатной кровли/мансардных помещений, в конструкциях перегородок, межэтажных перекрытий, утепление каркасных стен, стен с облицовкой сайдингом, полы по лагам, балконы. Плиты СКАНДИК имеют низкую теплопроводность, защищая дом от холода зимой и от жары летом, а вы экономите затраты на энергоресурсы. Материал негорючий и сохраняет свои характеристики на долгие годы.
    Для удобства, продукт выпускается в двух размерах:
    стандартном 800х600 (толщиной 50 и 100 мм). Компактный размер позволяет экономить место при перевозке в легковой машине. Таким образом загрузка транспорта увеличивается.
    Размер XL 1200х600 (толщиной 100 и 150 мм) удобен для транспортировки в крупногабаритном транспорте. Так же за счет большего размера плиты скорость монтажа возрастает на 30%.
    С полным списком преимущест продукта можно ознакомиться на странице: https://www.rockwool.ru/products/lajt-batts-skandik/
  6. -zloy-
    -zloy-
    -zloy-
    Добрый день, построил дом из двойного бруса на винтовых сваях, полы утеплены таким пирогом: снизу - вверх
    1. черновой пол
    2. паро-гидроизоляция пленка Д
    3. утеплитель эковата
    4. ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана пленка А
    5. шпунтованная чистовая доска
    Так как полы прохладные в холодное время хочу дополнительно утеплить пол снаружи подвального помещения следующим образом - прикрепить на черновой пол - Базальтовую плиту 100мм и закрыть паропроницаемой мембраной. Скажите пожалуйста, такое дополнительное утепление не повлечет за собой плесень, грибок в перекрытиях пола. И как считаете будет ли какой либо толк от этого дополнительного утепления ?
  7. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    @-zloy-, С пленками перемудрил)
    должно быть наоборот.
  8. -zloy-
    -zloy-
    -zloy-
    Да мне уже сказали, оставлю тогда так, так как переделывать и менять пленку местами не реально. Просто зашью цоколь фасадными панелями без пеноплекса, чтобы ветер не гулял под домом.
  9. -zloy-
    -zloy-
    -zloy-
    Добрый день. Строители в итоге признали ошибку и будут демонтировать полы. В итоге хочу сделать такой пирог сверху - вниз:
    1. Чистовой пол
    2. Пароизоляция
    3. Утеплитель Эко вата
    4. Ветрозащита паропроницаемая
    5. Черновой пол - подшив
    И дополнительный пирог:
    6. Базальтовая плита ROCKWOOL Скандик 100мм
    7. Ветрозащитная пленка.
    Скажите пожалуйста, возможен ли такой вид утепления пола и нужна ли ветрозащитная плёнка в двух местах (пункт 4 и пункт 7) или достаточно только в одном месте, в самом низу под ROCKWOOL ? Заранее спасибо .
  10. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Мне думается хватит только в самом низу
    А черновой пол пореже.
  11. -zloy-
    -zloy-
    -zloy-
    Если его пореже сделать, эко вата наверное вываливаться будет, если пленку одну убрать над черновым
  12. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    @-zloy-, Ага, верно. Пропустил что у вас эковата.
  13. NikolasI
    NikolasI
    NikolasI
    Питер
    Добрый день Rockwool!
    Собираемся утеплить часть крыши на мансарде и перекрытие сверху от мелкого холодного чердака. Подскажите несколько моментов:
    - строители намудрили с размерами в итоге между балками на чердаке расстояние 59,5-60см, есть также парочка 54см. Смотрели в сторону Скандик, но по ширине так понимаю не будет сам держаться а в узкий надо будет подрезать? есть решение?
    - И еще - была упаковка скандика 100мм с прошлого года одна - открыли ее попробовать, а она совсем не пружинит. не возвращает свою форму. Хранилась в неотапливаемом сухом первом этаже закрытая зимой. Соответственно не представляю как его крепить. Есть сомнение - а хватит ли жесткости новому Скандику удержаться во время монтажа? или лучше брать стандартный Лайт Батс?
    - По балкам снаружи под обрешеткой и ОСП уложена ветрозащита, но нюанс есть - двусторонний скотч, которым нахлест проклеен был, весь отошел и немного сифонит - можно ли утеплитель к нему прямо прокладывать? или лучше в проемы добавить мембрану или проклеить ветозащиту хорошенько?
    - Смущает еще нюанс останется мелкий чердак не утепленный и ветрозащита сверху уложена прямо на конек с загибом - так и надо или должна быть прорезь вдоль всего конька для вентиляции и выхода пара?
    - Также есть трубы которые проходят через ветрозащиту и она прорезана не впритык к ним - зазоры по 10-20см. Лучше заклеить куском снутри?
  14. MichaelEkat
    MichaelEkat
    MichaelEkat
    @Rockwool, добрый день!
    Не могу ни где найти в наличии "Флор Баттс И", подскажите, его еще производят?
    Что 2018-м пытался купить, что сейчас - безрезультатно. Адрес: Екатеринбург.
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день! Плиты "ФЛОР БАТТС И" - это проектный продукт. На складе дилеры могут и не держать его, а заказывать под определенный проект. Подскажите, пожалуйста, какое количество вам необходимо и толщину плит.
