Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Добрый день!
    Необходимо проверить шаг деревянного каркаса. Рекомендовано 580-590 мм. Данный промежуток может быть соблюден с помощью деревянных брусков. На сильно наклонной поверхности возможно выпадение из каркаса, рекомендуется использовать нить диаметром до 1,5 мм для удержания плит. При меньшем шаге в любом случае необходимо резать плиту.
    По поводу хранения и восстановления плит прикладываем рекомендации во вложении.
    Достаточно будет проклеить стыки новым двусторонним скотчем.
    Ветрозащита является паропроницаемым материалом, поэтому о вентиляции не стоит беспокоиться.
    Пример прохода трубы показан на 4 странице чертежей мансардной кровли (во вложении). Контур необходимо утеплить и зазоры необходимо заделать пароизоляцией с нахлестом 15 см.
  2. NikolasI
    NikolasI
    NikolasI
    Питер
    Спасибо!
    Изучим что как крепить и допилить по схемам.
    По скандику же - Не дождались ответа. взяли на пробу упаковку Лайт Батс и упаковку Скандика.
    Открыли рядом - итог не лицеприятный - скандик так же как и тот что хранился у нас, распух но не достаточно. Итоговая высота обоих стопок получилась 50см. Это при том что Лайт Батс - 5 плит по 100мм (тут все четко), Скандик - 6 плит (должно было по 100мм получиться, но как видим 83-84м примерно).
    Вставили по одной плите для теста в проем между лагами 590мм. Лайт батс вставился с усилием уверенно, Скандик очень неохотно, пытаясь вывалиться но встал.
    Вернулся через неделю. Итог тот же - оставшиеся 4 плиты Лайт Батс - 400мм, Скандик же так и не выпрямился - 5 плит 420мм (теже ~84мм). Плиты что вставили между лагами - Скандик такой же толщины, не очень лицеприятно выглядящий, при малейшем прикосновении вывалился (усохся он что ли), ЛайтБатс как ни тыкал в него - держится уверенно на том же месте.
    Для себя вывод я сделал, но не понимаю зачем так пиарить Скандик как "Отличную" замену Лайт Батс? тут уже аргументы о разнице только в транспортировочных расходах не работают. Это явно не тоже самое! И никаких пружинящих краев я также не обнаружил.
    Обе упаковки покупались в одном и том же крупном сетевом строительном магазине единовременно.
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Именно такие же эмоции и непонятки. "Достоинство" в виде "можно перевезти в легковушке-жЫпе" - весьма и весьма сомнительные. В новую Санту с трудом, не вскрывая упаковку из 4х пачек, влезает 6 или 7. с трудом, при сложенных задних сиденьях. И, спрашивается, кататься туда-сюда, возя по 6 пачек?
    А если грузовик-газель заказывать - то будет "600мм ужато в 400-450" или не будет - какая разница? Да и складировать "ужато-выпуклые" в несколько рядом-слоёв - то ещё "удовольствие"...
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Большое спасибо за отзыв и описание вашего опыта работы с теплоизоляционными плитами СКАНДИК и ЛАЙТ БАТТС.
    На пачке СКАНДИКА должна быть маркировка с датой производства. Подскажите, пожалуйста, когда были произведены плиты. Возможно, возникли проблемы с восстановлением формы из-за продолжительного хранения. На восстанавливаемость так же влияют условия хранения продукта на всех этапах жизненного цикла продукта (продавец-клиент). Как правило, плиты восстанавливают свою первоначальную форму всего за несколько минут.
    Вы правы, ЛАЙТ БАТТС и СКАНДИК схожи, и у каждого их них есть свои преимущества. Однако, при разработке продуктов наши специалисты в первую очередь ориентируются на потребности покупателей и спрос на продукт. Уже не первый год теплоизоляционные плиты СКАНДИК получают положительные отзывы от покупателей, и являются одними из самых востребованных среди наших продуктов. Прочность и надежность материала подтверждается соответствующими документами.
    Флекси край промаркирован с торца плиты. Этот край способен поджиматься, что упрощает процесс монтажа и позволят плитам плотно фиксироваться в каркасе.
    Благодаря компрессии плит снижаются логистические затраты. Это особенно ощутимо при покупки большого объема утеплителя.
    Еще одним отличием стала длина плит. Привычная версия теплоизоляции производится длиной 1000 мм, а СКАНДИК производится с длиной изделий 800 и 1200 мм. Отличается и толщина продуктов. Плиты ЛАЙТ БАТТС представлены на розничном рынке толщиной 50мм и 100 мм, а СКАНДИК 50, 100 и 150 мм.
  5. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Утепляю каркасные стены и потолок. В качестве финишной отделки планируется вагонка по обрешетке. Какие из плит лучше будут держаться в каркасе без сплошной зашивки. С Лайт Баттс есть негативный опыт - если его держит только поперечная обрешётка, то со временем он может провисать из каркаса и пароизоляция касается финишной отделки изнутри.
    Хотел попробовать использовать более жесткие плиты, чтобы редкая обрешетка их лучше удерживала. Лайт Баттс Экстра вроде пожестче будут, а что если вообще в качестве внутреннего слоя в каркас поставить Венти Баттс? Будут ли какие-то минусы в этом кроме стоимости плит?
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Плиты ВЕНТИ БАТТС слишком жесткие, чтобы их монтировать в каркас.
    Для вашей конструкции можем порекомендовать ЛАЙТ БАТТС ЭКСТРА (https://www.rockwool.ru/products/lajt-batts-ekstra/) или новые плиты двойной плотности АРКТИК (жесткой стороной на улицу).
    О плитах: https://www.rockwool.ru/about-us/news/2020-07-06/
    Страница товара на сайте: https://www.rockwool.ru/products/arctic/
  7. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Даже пенопласт можно в каркас смонтировать. Неудобно, но можно. Так что это не проблема.
    Есть ещё какие-нибудь причины против?
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    На вопрос "Как вы провели лето?" будет ответ: "Утеплитель подрезал, чтобы вставить":aga:
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Более мягкие плиты (ЛАЙТ БАТТС ЭКСТРА, АРКТИК) за счет того, что их можно слегка поджимать, обеспечивают плотное примыкание теплоизоляции к каркасу и отсутствие мостиков холода (щелей). С ВЕНТИ такого добиться будет очень сложно.
  10. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Не так страшен черт, как его малюют. Приходилось пенопласт монтировать в каркас, не думаю, что с жесткой минватой будет сложнее, чем с пенопластом, да и объем небольшой, 20м2 стен и 5м2 потолка.
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Пенопласт чем резали? "Козой"? Или ножовкой? После которой можно (и нужно) пропенить зазоры. С Вентбатсом это не катит. О чем уже сказал ранее представитель кампании.
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    наверное, имеется в виду - сначала оригинал-макет из пенопласта в натуральную величину, с тщательной подгонкой. Потом, используя его как шаблон...)
  13. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Строительным ножом. Даешь припуск милиметра 3 и всё встаёт плотно. Пропенивать если и приходилось, то только там, где стойки, которые были из досок естественной влажности, пошли винтом после высыхания. Вот тут действительно сложно в размер попасть.
    Спасибо, я уже понял, что все советуют Лайт Баттс Экстра. Возможно, после того, как я увижу их "вживую" и смогу оценить жесткость, я соглашусь, что её достаточно. Но если она по факту примерно такая же как у Лайт Баттс, который через 2-3 года начинает провисать через обрешетку, то лучше я немного помучаюсь с жесткими Венти Баттс.
  14. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    ...удален дубликат...
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Показывайте фото провисания. Интрига.
