Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Мне не интересно для этого вскрывать сайдинг.
    Покажите фото, как у вас не провисает Лайт Баттс, например при утеплении перекрытия.
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Мне тоже неинтересно вскрывать потолок. Но нашел пару фоток, может поможет. Потолок утеплял снизу, потом ПИ, на ПИ обрешетку. Шаг обрешетки 450.
  3. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Обрешетка похоже брусок 50x50. У меня обычно доска 25x100 и реже - 600мм. С такой обрешеткой как у Вас, пожалуй да, шансы, что утеплитель будет касаться отделки минимальны.
  4. forsha
    forsha
    forsha
    В чем отличие строительной и технической изоляции в понимании изготовителя?
    Кроме названия и анонимных рекомендаций по применению.
    Например, Rockwool тех мат является технической изоляцией, хотя форумчане многократно использовали его в жилых домах из-за ряда уникальных свойств (4.5-5 метровая длина, возможность кеширования фольгой)
    При этом аналогичный Технониколь Теплоролл является строительной изоляцией.
    p. s.
    К какому выводу пришли? Насколько Тех мат боится намокания и допустим, например, для наружного применения?
    Насколько допустим в жилых помещениях (банях)?
  5. Nokkia
    Nokkia
    Nokkia
    Ребята, никто случаем Роквул Арктик не использовал? Планирую использовать в каркасные стены шириной 585-590мм и высотой 3 метра. Буду использовать плиты 100мм Роквул Арктик и 50мм другого утеплителя, хочу использовать Роквул Лайт Батс, хотел использовать Экстра, но у нас в городе нету. Есть еще Роквул Стандарт, но отзывы неоднозначные.
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Мне понравился.
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Добрый день!
    Плиты двойной плотности ROCKWOOL АРКТИК (ЛАЙТ БАТТС Д ЭКСТРА) выпускаются также толщиной 150мм и 200мм. Продут доступен в сети строительных магазинов Леруа Мерлен. Подскажите, пожалуйста, из какого вы города?
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Отличие технической и строительной изоляции связано с требованиями, предъявляемыми к условиям эксплуатации данных материалов. Например, для технической изоляции нередки задачи, где она снижает потери тепла трубопроводов, воздуховодов, оборудования, участвующего в технологическом процессе, температура поверхности которого выше климатической нормы региона, или обеспечивает безопасность работы сотрудников вблизи него.
    Требования к санитарно-гигиенической безопасности продукции для технической изоляции не отличаются от строительной, однако, требования к прочности изделий по нормативной документации, могут отличаться. Поэтому мы рекомендуем применять материалы по декларируемой производителем области применения.
  9. ra093
    ra093
    ra093
    Тоже сильно разочаровался в скандике. Купил его для утепления мансарды, начитавшись рекламы, взял сразу на всю площадь. Брал у официального дилера в нашем регионе.
    Предполагалось, что вата будет держаться враспор между стропил 58-59 см, угол 30гр. В итоге не держится, рабочие просят доплату за возню со шнуркой. Краев каких-то особенных тоже не заметил.
    Одну упаковку вскрыл, взял сверху лист, остальные лежат уже неделю - не расправились полностью.
    Решил, что 1 слой роквула этого пущу в перекрытия, а для мансарды докуплю эковера 45 плотности, он точно держится и сделаю 100 эковера + 100 скандика + 50 скандика поперек стропил. Скандика на 50 еще не вскрывал, не удивлюсь, если там будет не 50, а 30-40)
    Для себя совершенно не увидел плюсов в скандике (брал вроде 2200 за куб), по сравнению, например, с эковером 45 (1800 за куб). Переплатить 1000-2000 за доставку не сжатого эковера ерунда. Переплата рабочим за работу со скандиком - выше.
    IMG_20200821_154916.jpg IMG_20200821_154856.jpg IMG_20200821_154839.jpg IMG_20200821_154829.jpg IMG_20200821_154758.jpg IMG_20200821_155041.jpg
  10. ra093
    ra093
    ra093
    По поводу выпадения из стропил скандика - обращался в роквул, сказали это нормально для ската в 30гр. Правда нигде не пишут до каких градусов утеплитель держится враспор.
  11. ishppb
    ishppb
    ishppb
    Утеплял скандиком перекрытия, пол и потолок. около 35кубов в сумме.
    схема 100+50 и 100 перекрестно.
    качество плясало даже внутри одной пачки. некоторые плиты хорошие, упругие, некоторые как рохля, берешь за центр в одного а оно ломается пополам (это про сотку).
    края пружинные тоже отсутствовали.
    а вот распрямлялось процентов 70 упаковок прям на глазах, но часть так и оставались примятые.
    но мне проще было, у меня поверхности горизонтальные.
    у нас ктстати завод в 20км, хотел оттуда заказать, так они доставку чуть ли не в 1/4 цены насчитали. в итоге купил в крупном магазине, с доставкой и разгрузкой тыщ на 5 дешевле вышло)
  12. ra093
    ra093
    ra093
    Да, тоже забыл написать, что берешь за центр плиту и кажется, что она сломается пополам. Правда сотка у меня XL. Но вообще за такие деньги, мое мнения, что утеплитель (скандик) плохой. Повторюсь, за те деньги, которые он стоит, это учитывая его характеристики: ломкость, нераспрямляемость, неудобность монтажа. И я сильно удивился, когда после чтения хвалебных отзывов мне попалось такое. Может не повезло, а может качество утеплителя упало со временем, что скорее всего.
    С другими роквулами дело не имел, вполне возможно, что там все нормально.
  13. ishppb
    ishppb
    ishppb
    да не кажется, некоторые действительно ломались) у меня тоже сотка XL была
  14. Smirnova09
    Smirnova09
    Smirnova09
    Добрый день @Rockwool ! Подскажите, пожалуйста, как закрепить Роквулл камин баттс на металлический профиль? Хотим защитить стену за камином и планируем пирог - стена, вентзазор, профиль металлический, плиты камин баттс, гипсокартон огнеупорный, но не пойму, как соеденить плиты камин батс с металлическим профилем в этой схеме
  15. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Добрый день. Подскажите по новому продукту КАРКАС БАТТС. Судя по характеристикам, он обладает большей плотностью, что будет хорошо, для крепления его между стоек. Думал брать скандик, но уж много на него негатива, по жесткости. Что все же выбрать Скандик или Кар кас? По поводу упаковки не очень понял, он идет с компрессией 50%. Какие габариты упаковки в траспортном состоянии?
