Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Alex77k
    Alex77k
    Alex77k
    Добрый день. Нужно утеплить монолитное бетонное перекрытие холодного, неэксплуатируемого чердака жилого дома. Регион - Москва. Подскажите рекомендуемый rocwool утеплить, толщину, и правильный пирог (пленки, гидроизоляция, пароизоляция,...)
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Добрый день!
    Если вы утепляете дом для круглогодичного проживания - 200 мм в ЦФО.
    Тут есть два принципиальных момента:
    1. Если укладываем на пол деревянные лаги – тогда можно использовать в распор между ними мягкий утеплитель. Например, ROCKWOOL СКАНДИК, ROCKWOOL СТАНДАРТ, ЛАЙТ БАТТС, Лайт Баттс ЭКСТРА и т. д.
    2. Использовать жёсткие плиты ФЛОР БАТТС или серии РУФ.
    Пирог снизу вверх:
    • Бетонная плита
    • Пароизоляция ROCKWOOL
    • Теплоизоляция.
    • Паропроницаемая гидро-ветрозащита ROCKWOOL для кровель.
    Опционально.
    Если чердак имеет обслуживаемое или инспектируемое оборудование – из фанеры можно проложить ходовую дорожку. Или зашить весь пол (сделать сборную стяжку), чтобы можно было на нём что-то хранить.
    Обязательно предусмотреть вентиляцию чердака.
    Под кровлей можно добавить противоконденсатную плёнку (гидро-пароизоляция ROCKWOOL).
  3. ЯЛОза
    ЯЛОза
    ЯЛОза
    Здравствуйте, уважаемые представители Rockwool! Рада, что нашла вас тут. Недавно утеплили без моего ведома мансардный этаж в нашем доме, а у нас там много вещей лежит и все теперь в пыли базальтовой ваты. Я уже смирилась с мыслью почти все вещи выбросить (ковёр, матрасы, подушки, весь текстиль, книги, игрушки, новогодняя елка, ватрушка и очень много ещё всего). Подскажите, пожалуйста, может, ещё можно что-то спасти? Чистка ковра в химчистке не поможет? Кровати деревянные можно помыть, как я понимаю, и выбросить тряпки. То же самое со спорт. инветарем и всеми твёрдыми предметами, верно? Утеплили пока крышу в один слой 100мм. Купили ещё вату 50 мм, планируется ещё два слоя по 50 уложить. То есть пыли будет ещё больше. Что посоветуете на данный момент? Все, что не выбросим, помыть и убрать с этого этажа? Или достаточно чем-то накрыть? И пылесосить обычным пылесосом нельзя, как я понимаю, а какой пылесос посоветуете? Как положено делать уборку после таких работ? На полу - просто доски, черновой пол. Под ними лежит тоже ваша базальтовая вата. Можно ли ходить по такому полу вообще без средств защиты? Не поднимается ли ещё пыль от ваты в междуэтажном перекрытии?
    Извините, если подобное уже обсуждалось, не смогла физически все комментарии прочесть с 2014 года, нет на это времени.
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    При проведении ремонтных работ, в том числе по утеплению, мы рекомендуем подготовить помещение и вынести мебель и другие посторонние предметы. Образование пыли возможно только при монтаже изделий (резке и установке, как и у большинства строительных материалов).
    Согласно требованиям строительных норм, при работе с изделиями из каменной ваты, мы рекомендуем применять средства индивидуальной защиты (СИЗ). Волокна каменной ваты довольно упругие, поэтому при подрезке материала, если и образуется пыль, то довольно крупная, которую легко убрать веником или обычным строительным пылесосом и провести влажную уборку помещения. Одежду, в которой проводился монтаж, можно постирать с использованием обычного средства для стирки.
    Материалы из каменной ваты много раз проходили испытания на эмиссию волокон (образование пыли), при которых искусственно состаренный и увлажнённый материал подвергался более 100 дней обдуву потоком воздуха со скоростью более 20 м/с (скорость ветра на высоте примерно 25 этажа). Полученные результаты позволяют говорить отсутствии эмиссии волокон. Тем более, когда материал находится внутри конструкции в смонтированном состоянии, он не испытывает и доли подобных нагрузок, в том числе, сколько-нибудь значительных вибраций.
  5. st1tch
    st1tch
    st1tch
    Добрый день!
    @Rockwool, есть межэтажное перекрытие между первым и вторым этажами в каркасном доме. Толщина перекрытия - 200мм.
    Цель - получить максимальную звукоизоляцию между этажами, чтобы не слышать разговоры и музыку снизу в спальнях наверху и не слышать шаги по второму этажу на первом.
    Пирог перекрытия планируется: вагонка - пароизоляция - утеплитель - гидро-ветрозащита - обрешетка - QuickDeck 22мм - подложка - ламинат.
    Какие плиты лучше использовать в перекрытии для достижения нужного мне эффекта?
    Думал насчет комбинации 100мм акустик баттс и 100мм лайт баттс.
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Из-за несущих деревянных конструкций (лаг и балок) при использовании АКУСТИК БАТТС или ЛАЙТ БАТТС разницы в звукоизоляционных характеристиках не будет: ударный шум будет передаваться через деревянные конструкции.
    Поэтому если есть необходимость максимально качественной звукоизоляции, то рекомендуем поверх лаг уложить ДСП, а поверх смонтировать "плавающий" пол с плитами ФЛОР БАТТС 25 или 50 мм и сборную (2 листа) или "мокрую" (цементно-песчаную) стяжку (ЦПС 40-50 мм). При устройстве "мокрой" стяжки необходимо использовать разделительный слой между ватой и ЦПС. В качестве разделительного слоя подойдет гидропароизоляция ROCKWOOL.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно ли ROCKWOOL использовать для внешнего утепления бревенчатой бани, без пароизоляции стен внутри бани, если да, то какой пирог?
  8. 542
    542
    @Rockwool, подойдет ли Rockwool Арктик 100мм для трехслойной стены одноэтажного дома: газобетон 300мм, утеплитель 100мм, вентзазор 40мм, облицовочный кирпич 120мм. Крепление на фасадные дюбели + гибки связи. Надо ли дополнительно чем-либо фиксировать плиты к газобетону (клей минеральный, клей-пена?)
  9. KirillSpr
    KirillSpr
    KirillSpr
    @Rockwool,
    подскажите, пожалуйста, не ухудшится ли эффект шумоизоляции потолка при применении 2х слоев Акустик Ультратонкий вместо Акустик Баттс Про 50 мм ?
  10. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    АРКТИК для трёхслойной стены подойдёт. Клей не требуется – крепление ваты только механическое. В таких конструкциях вату отдельно не крепят – она фиксируется или специальными держателями на гибкой связи или комбинированным креплением в виде тарельчатого дюбеля и гибкой связи в качестве распорного элемента. Пример – крепёж серии Termoclip МГС 5.
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Внешнее утепление бани будет таким же как и утепление стен с отделкой сайдингом.
    Каркас с расстоянием "в свету" между стойками 580-590 мм, плиты СКАНДИК, ветрозащита, вентзазор 2 см, обшивка.
    Добавляем во вложение брошюру "Теремок" со схемами по утеплению. Стр. 32 - Стены с отделкой сайдингом
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Смонтировать будет проблематично, но возможно. Вам будет гораздо удобнее монтировать в один слой плиты АКУСТИК БАТТС 50 мм.
  13. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую. Скорее всего уже упоминалось, но прошу повторить. Дом из бруса. Планирую утеплить 15 см. 5 см вент зазор и сайдинг. Чем и как лучше, тех решение существует?
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Толщина изоляции зависит от региона и толщины бруса, но 100 мм должно быть достаточно.
    Классическое решение:
    1. Стена из бруса;
    2. Деревянный каркас;
    3. Теплоизоляционные плиты АРКТИК/СКАНДИК/ЛАЙТ БАТТС;
    4. Ветро-влагозащитная мембрана ROCKWOOL;
    5. Двухсторонняя клейкая лента;
    6. Обрешетка;
    7. Вентилируемый зазор;
    8. Сайдинг.
  15. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю. Но утеплителя все же 15 см.
    Скорее всего в качестве обрешётки буду использовать доску 40х150.
    Утеплитель в 2 слоя. 20 и 5 см. С перехлестом.
    Или есть утеплитель в 15 см?
    Интересует плотность рекомендуемых Вами утеплителей.
