Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Привезли арктик и стандарт, арктик не пережат, нормально упакован, стандарт сильно спрессован.
    Сколько времени потребуется, чтобы плиты приняли свой заявленный размер 100мм?
    Утеплитель планировалось оставить в таком виде до весны, надо ли разрезать упаковку стандарта или можно так и оставить?
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Разрезать однозначно
    а то может и забыть свои родные размеры
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Добрый день!
    Плиты из каменной ваты СКАНДИК и АРКТИК имеют толщину 150 мм.
    Плотность плит СКАНДИК – 28-35 кг/м3.
    Плотность плит АРКТИК – 40 кг/м3.
    У плит АРКТИК есть ещё толщина 200 мм.
    Утепление лучше проводить в один слой согласно испытаниям в климатической камере НИИМосстрой шести фрагментов стен с плитами СКАНДИК:
    • В три слоя и в один слой – плиты стыкуются без зазора (хороший монтаж)
    • В три слоя и в один слой – плиты с зазором 2 мм (нормальный монтаж)
    • В три слоя и в один слой – но зазор 5 мм (плохой монтаж – надо переделывать).
    Ширина шва до 2 мм является в большинстве строительных конструкций допустимой (в НФС, при утеплении плоских кровель) и фигурирует в нормативах. Это связано с тем, что при климатических условиях конвекция при шве такой ширины не является интенсивной. Поэтому он и не фиксируется тепловизором как мостик холода. Ранее были исследования конструкции НФС по однородности двухслойного и однослойного утепления при соблюдении ширины шва.
    Исследование показывает, что:
    1. Однослойное и многослойное утепление, применяемое в наружных ограждениях равнозначны по своей эффективности.
    2. Наличие зазоров между соседними плитами утеплителя величиной 2мм практически не влияет на сопротивление теплопередаче.
    Преимущества минимизации слоев теплоизоляции (2х100мм и 1х150мм лучше, чем 4х50мм и 3х50мм):
    • снижение трудозатрат при подготовке и монтаже изоляции;
    • сокращение обрезков материала при работе;
    • утеплитель толщиной 100 мм и более в меньшей степени склонен к прогибам, чем толщина 50мм, за счет чего более надежно удерживается в каркасе, что важно при монтаже на вертикальные и наклонные поверхности;
    • однослойное решение обходится в итоге дешевле, чем изоляция в два и более слоев.
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день! Компрессированная упаковка удобна не только для транспортировки продукта, но и для его хранения. Поэтому до сезона монтажа можно оставить не распаковывать упаковка, а хранить в соответствие с рекомендациями по хранению: пачки должны хранится в крытом помещении, чтобы быть защищенными от атмосферных осадков, на сухой ровной поверхности в горизонтальном положении. Высота не должна превышать 2,4 м.
    При распаковке продукта следует руководствоваться рекомендациями по восстановлению толщины после вскрытия упаковки. По всем вопросам также можно обращаться на телефон горячей линии +8 (800) 200 22 77
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    год назад вы говорили, что при хранении в зиму пачки лучше вскрыть, ибо "спустя год после изготовления" плита может и не вернуться в заданное состояние.
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю за развернутый ответ, но стены не ровные и если закладывать утеплитель толщиной 150 мм, боюсь он не будет прилегать должным образом по всей поверхности (ибо не гнется). Будут во впадинах пустоты, как следствие конвекция, что не есть хорошо. Скорее всего все же к стенам 50 мм, а уже потом 100 мм с перехлестом.
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Все верно. Участник форума указал, что хочет оставить плиты до весны, это менее года.
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Да, это приемлемый вариант.
  9. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Ещё раз благодарю.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не много не понял, у меня есть сруб бани 6х5
    Я просто до весны переношу в него весь утеплитель, упаковку стандарта мне резать не надо?
    Есть разные мнения об этом.
    У меня было лет 10 назад, когда толщина была на 1 см меньше...
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Sektor
    сжатый роквул и так не ахти как разжимается, а после долгого хранения - сам роквул не советовал хранить в пачках (в том году), ибо срок считается от даты выпуска)
    В этом году роквул что-то начал считать год от даты вопроса) Наверное, способ компрессии изменился)
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    10 лет назад у нас ещё не было продуктов с компрессией :)
    Компрессия для мягких материалов – это состояние под нагрузкой, именно поэтому для их сохранения мы разработали отдельные правила по хранению такого материала и способ восстановления толщины.
    Компрессированная закрытая упаковка, безусловно, не только позволяет экономить место при хранении изделий, но и предотвращает попадание пыли и грязи на материал. Если владелец материала планирует осуществить его монтаж через полгода и более, а также есть возможность хранить плиты в увеличенном объеме с защитой от атмосферных воздействий, пыли и грязи, то упаковки можно вскрыть, однако, стоит помнить, что потом придётся переносить к месту монтажа плиты по одной (это неудобно).
    В большинстве своём достаточно снять общую транспортную упаковку для нескольких пачек – бандл, что чуть уменьшит компрессию.
    При вскрытии руководствуйтесь рекомендациями по восстановлению толщины. Если будут вопросы к качеству продукта, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону горячей линии 8 (800) 200 22 77.
  13. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Здравствуйте. Нужна дополнительная звукоизоляция (с двух сторон) акустиком 27мм газобетонной 100мм внутренней стены частного дома по металической обрешетке. Собственно вопрос есть ли необходимость в двусторонней пароизоляции или нет? Посмотрел альбом решениий и увидел ее отсутствие. И еще читал Ваш совет по ее обязательности только во влажных помещениях. Далее будет вагонка и если не надо пароизоляции, есть ли смысл закрыть акустик какой-то пленкой - типа от пыли. Спасибо.
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    В обычной звукоизоляционной конструкции пленки или мембраны не используются.
    Если температура и влажность в смежных помещениях одинакова, то пароизоляцию использовать не нужно. В случае если одно из помещений ванная комната, то пароизоляция не будет лишней.
  15. Сложныйлогин
    Сложныйлогин
    Сложныйлогин
    Добрый день!
    Скажите, что за продукт "Роквул акустик стандарт" он у вас как акустическая вата считается или больше как утеплитель. Потому что на сайте нет данных по поглощению шума на данный товар.
    Хотел использовать в изоляции стен и пола "акустик баттс 50мм", но его нет у нас. В наличии только "акустик стандарт" и "ультратонкий"
