Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Добрый день!
    Плиты РОКВУЛ АКУСТИК Стандарт разработаны специально для звукоизоляции помещений, и предназначены для борьбы с воздушным шумом. Применяются в качестве среднего звукоизоляционного слоя в конструкциях каркасно-обшивных перегородок и облицовок, межэтажных перекрытий, а также для дополнительной звукоизоляции стен и потолков. Протоколами НИИСФ РААСН подтверждено, что конструкция со звукоизоляцией РОКВУЛ АКУСТИК Стандарт обеспечивает снижение уровня воздушного шума до 57 дБ. Это первый продукт в нашей линейке звукоизоляционных материалов, который представлен в вакуумной компрессированной упаковке. После вкрытия упаковки, плиты прекрасно восстанавливаются и сохраняет высокие акустические характеристики на протяжении всего срока службы.
  2. forsha
    forsha
    forsha
    Буду признателен профессионалам Rockwool за правильную конструкцию утепления фундамента: https://www.forumhouse.ru/posts/27348169/
  3. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Здравствуйте. Осталось от утепления кровли. Лайт экстра. Можно им утеплить каркасную перегородку между сан. узлом и прихожей. Дом бревно. Спасибо.
  4. workl-elena
    workl-elena
    workl-elena
    Здравствуйте. Осталась мембрана для кровель ROCKWOOL можно ее использовать внутри дома для влаго и пароизоляции стыков сип-панелей наружных стен и пола. Пар с улицы будет проходить (но в доме тепло и на улице не будет пара) а с внутренней стороны в стыки не будет проходить влага и пар. Сип-панель 174 мм osb+пенопласт+osb и пол и стены. И если можно, то не будет влага из под пола проходить как пар через стык. Фундамент свайный, высота 70 см
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Да, конечно можно :)
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    С внутренней стороны теплоизоляционных конструкций используется пароизоляция ROCKWOOL, которая при монтаже плит из СИП-панелей не нужна, так как материал сам по себе является паронепроницаемым, а стыки обычно в этой ситуации заделывают монтажной пенной. Мембрана ROCKWOOL для кровель является дышащей, в качестве пароизоляции она не используется.
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Дорогие участники форума!
    Искренне благодарим вас за интерес к материалам из каменной ваты ROCKWOOL для строительства и ремонта.
    За шесть лет присутствия на Forumhouse мы ответили на сотни важных для вас вопросов, давали рекомендации по монтажу, помогали вам подобрать материалы для необходимых конструкций или рассчитать необходимую толщину плит и количество упаковок.
    С января 2021 года эта ветка будет закрыта. Однако, наши специалисты будут рады и дальше консультировать вас и отвечать на важные вопросы связанные с использованием нашей продукции.
    Присоединяйтесь к сообществам ROCKWOOL в социальных сетях, присылайте свои вопросы в Центр проектирования ROCKWOOL design.centre@rockwool.com или звоните нам на горячую линию 8 800 200 22 77.
    Facebook - https://www.facebook.com/RockwoolRussia/
    Instagram - https://www.instagram.com/rockwool_russia/
    Вконтакте - https://vk.com/rockwoolrussia
    Одноклассники - https://ok.ru/rockwoolru
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    :flag: Жаль.
  9. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Остался, лайт баттс экстра. Пойдёт им утеплить стену из газобетона. Посадить его на клей?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Пока ветку еще не прикрыли, прочитал в фейсбуке у Вас что в каменной вате овощи выращивают.
    Выращивание овощей на субстратах из каменной ваты позволяет значительно экономить воду для полива растений. Дело в том, что субстраты не отталкивают воду, в отличие от тепло- и звукоизоляции, а надолго удерживают её внутри.
    Первый раз об этом услышал, обычно агроперлит используют для этих целей
    Читаю
    С момента запуска линии, маты, произведенные в России уже поставлялись в следующие розоводческие хозяйства.
    Какая плотность каменной ваты в подобных матах?
    Чем подобные маты отличаются от ваты которая используется как утеплитель?
    Grodan, часть Группы ROCKWOOL, представил новый сбустрат из каменной ваты Grodan Prestige. Маты Prestige - это идеальный выбор для производителей томатов и огурцов, которые считают важным обеспечение быстрого роста растений после высадки и вегетативный рост в летний сезон.
  11. Жорик325
    Жорик325
    Жорик325
    Здравствуйте! Какая толщина фанеры нужна для сборной сухой стяжки для Флор баттс толщиной 50 мм? 2 слоя по 10 мм хватит?
  12. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Присоединяюсь к вопросу и обрашаюсь к представителю компании Rockwoll с просьбой более детально раскрыть этот вопрос.
    Как известно, для нормального эффекта плавающего пола необходимо чтобы вес листового материала поверх ваты превышал 30 кг/м. Нужна достаточная масса что хорошо придавить Роквул Флор Батсс 25 мм.
    На сайте и в роликах на Ютубе не раскрыта толщина листового материала.
    Указаны лишь варианты
    ОСП
    ГВЛ
    ФАНЕРА
    ЦСП
    Например у меня межэтажное перекрытие сделано из доски 50х200 с шагом 625 по центрам. В одном из помещений уложен Роквулл Акустик 100+50 для звукоизоляции. Если не сделать сухую стяжку по плитам Роквулл от грохота топота и ходьбы находиться на 1 этаже будет нереально.
    Как подсказали мне в тел. разговоре на горячей линии, ГВЛ/ГВЛВ не подходит для помещения с периодическим промерзанием (Дача).
    Если использовать лист ОСП 15 мм, а по сверху него 18 мм-будет ли этого достаточно?
    Роквкул Флор Батсс создан именно для плавающих полов. С необходимой плотностью.
    Но на Форуме есть пример успешного использования плит Руф Батсс Оптима В 40 мм для этих целей.
    Да, плотность у них выше, эффект от ударного шума немного снизиться, но появляется чувство большей уверенности под ногами. Нет такой зыбкости. И мебель, особенно шкафы и кровати уменьшают прогибание листовых материал на краях-в середине все в порядке. Именно по углам и у стен.
    Это не мои предположения, а примеры форумчан.
    Можно ли использовать Руф Баттс Оптима В 40 мм вместо Роквулл Флор Баттс 25 мм ?
    Подойдет ли вариант ОСП 15х18 поверх плит?
    Раскрыв более детально эту тему, Вы сможете значительно повысить продажи вышеуказанных материалов и оказать помощь всем нам.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Аналогичный пол, только шаг 58 см, проблему грохота решил только плавающий примерно 4см толщиной, 200 см эковата, фанера 18 или 22 точно не помню, изоплат 7 мм, армированная пленка, цемент но песчаный раствор 4 - 5 см, опять изопла 7 мм, ламинат.
    Изоплата было много и разного куплено, на стены в том числе, покупал давно, практически по оптовым ценам тогда.
    Сейчас на втором этаже домашний кинотеатр, что бы был понятен эффект! ;)
    Сейчас плавающий пол можно реализовать из других более качественных материалов в плане акустики, но для решения Вашей проблемы, это единственный вариант решения!
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Ну 200 *см* эковаты - это вообще шикарно
    тут не только кинотеатр, тут из пушки палить мона, при 2х метрах-то)
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Там проблема была в ударном шуме, тоже этот вопрос не проработал, а когда фанеру положил, походил на мансарде и был в ужасе от шума через балки на стены...
    Надо было всякие вибростопы и подобное использовать, в теме акустика это все давно подробно разложено.
