Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Материал ФЛОР БАТТС И используется в производственных зданиях, когда нагрузка превышает 300 кг/м2.
    Материал ФЛОР БАТТС используется, когда нагрузка составляет до 300 кг/м2. Поэтому, наверное, вам вполне подойдет просто ФЛОР БАТТС.
    Рекомендованная толщина составит 170мм.
    Необходимо монтировать плиты в размер.
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Порекомендуйте пожалуйста.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ютавек, Ютафол, Тайвек, Дельта
  4. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Подскажите, в перегородки из гкл скандик xl подайдет или нет ?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Подойдёт.
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Angel2008s, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста:
    Стойки каркаса металлические или деревянные?
    Это внутренняя перегородка, внутреннее утепление или другая конструкция?
    Цель использования Лайт Баттс СКАНДИК утепление или звукоизоляция?
  7. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Металлический профиль. Это межкомнатные перегородки, цель больше звукоизоляция но рядом на рынках (акустик) нет есть только скандик. Из Москвы везти дорого.
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Angel2008s,
    Да, вполне допустимо использование ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК. 100 мм данного материала выполнят требования к изоляции воздушного шума для межкомнатных перегородок. Повысить изоляцию шума можно также двойной обшивкой ГКЛ с двух сторон. Это будет удобно и при эксплуатации перегородки (удобнее устраивать розетки, навешивать легкие предметы типа картин).
    По наличию Акустика в вашем районе, есть в наличии в магазине Castorama Щелково.
  9. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Есть фото:
  10. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Dmitry5, спасибо! Все материалы переданы в соответствующую службу. Спасибо большое за представленную информацию.
  12. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    @Rockwool, @Rockwool, @Rockwool, @Rockwool,
    Подскажите, акция еще актуальна?
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @dabush, да, все в силе. Если возникнут проблемы -пишите!
  14. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Пытаюсь сделать заказ на сайте. Ввожу промокод, пишет: неверный код купона
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНА
    1. Железобетонное основание пола и стен;
    2. Напольные лаги;
    3. Стойки каркаса;
    4. Плиты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК или ЛАЙТ БАТТС;
    5. Пароизоляция ROCKWOOL;
    6. Контробрешетка;
    7. Облицовка стен;
    8. Покрытие пола.
    В многоквартирных домах всё большую популярность приобретает утепление балкона. С помощью демонтажа оконных блоков удаётся расширить необходимую площадь жилых помещений.
    Конструктивно, утепление балкона может быть выполнено разными способами, в зависимости от типа отделки. Но каждый из этих способов будет представлять собой разновидность внутреннего утепления с обязательной установкой пароизоляционных материалов поверх (с теплой стороны конструкции) теплоизоляции из каменной ваты.
    Стены и потолок балкона наиболее часто обшивают листовыми материалами (гипсокартон, пластиковые панели) или же материалами на подобие вагонки, сайдинга. Все эти способы подразумевают крепление облицовки на каркас, который заполняют мягкими теплоизоляционными плитами из каменной ваты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК или ЛАЙТ БАТТС.
    Стойки каркаса монтируют с шагом в свету 580-590 мм, то есть на 1-2 см меньше ширины теплоизоляционных плит. Теплоизоляционные изделия устанавливаются в распор.
    Поверх теплоизоляционных материалов осуществляют монтаж пароизоляционной пленки, которая не позволит водяным парам внутреннего помещения достичь холодных наружных поверхностей.
    Поверх пароизоляции с помощью контробрешетки создают воздушную прослойку перед внутренней облицовкой толщиной в 1 см. Это позволит избежать увлажнения материала отделки в случае образования конденсата при резком повышении влажности воздуха в помещении.
    В случае с утеплением пола балкона, поступают абсолютно также, а теплоизоляционные плиты укладывают между лагами.
    Если на бетонную плиту балкона не предполагается укладывать деревянные лаги, то теплоизоляция может быть выполнена с помощью жёстких плит из каменной ватыФЛОР БАТТС, с последующей укладкой пароизоляционной пленки и созданием стяжки. Стяжка может быть выполнена цементно-песчаной (мокрой) или сборного типа – из двух слоёв листовых материалов (фанеры), уложенных со смещением швов и скрепленных самонарезающими винтами.
    2. Стойки каркаса;
    3. Плиты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК или ЛАЙТ БАТТС;
    4. Пароизоляция ROCKWOOL;
    5. Контробрешетка;
    6. Облицовка стен;
    7. Плиты ФЛОР БАТТС;
    8. Система теплого пола в составе армированной стяжки с финишным покрытием из керамической плитки.
