Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Добрый день!
    Плиты ЛАЙТ БАТТС ЭКСТРА являются плитами легкой серии мы не рекомендуется монтировать их механическим или клеевым способом.
    Плиты легких серий рекомендуется монтировать в свободное пространство между деревянными направляющими шагом 580-590 мм.
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Да, всё верно. Это наиболее часто встречающееся решение.
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Конструкция плавающего пола работает по принципу «масса-пружина». Чем больше будет масса стяжки и более упругий материал в основании, тем эффективнее конструкция будет снижать уровень ударного шума под плитой перекрытия.
    Вес сборной стяжки не нормирован. Плиты ФЛОР БАТТС предназначены для эксплуатации под нагрузками до 300 кг/м2, то есть при толщине цементно-песчаной армированной стяжки 50 мм останется ещё не менее 200 кг/м2 полезной нагрузки на плиту перекрытия. Да, при использовании более прочного РУФ БАТТС В ОПТИМА также можно собрать конструкцию плавающего пола, но её эффективность будет ниже.
    В конструкции перекрытия АКУСТИК БАТТС между лагами предназначен для борьбы с воздушным шумом. Высокий уровень ударного шума связан с тем, что звук от удара/топота минует минвату, а распространяется по балкам. Если требуется снизить уровень ударного шума под плитой, то необходимо на перекрытии выполнять плавающий пол.
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    На субстратах Grodan выращивают огурцы и томаты самые современные теплицы России. Их продукция широко представлена в розничных сетях в разных регионах России.
    Например, тепличный комплекс «Выборжец», г. С-Петербург; тепличный комплекс «Луховицкие овощи», Луховицкий район, МО; «Долина овощей» - «Елецкие овощи», г. Елец, Липецк-Агро; «Тюмень Агро», г. Тюмень; «Агрокомбинат Майский», г. Казань; ТК «Новосибирский»; «Теплицы Белогорье», г. Белгород; «Мое лето» - «Агроинвест», Калужская обл.; «Зеленый стандарт»- «Агрокультура» Груп, г. Кашира.
    на YT-канале Grodan можно посмотреть интервью с представителем ТК "Елецкие овощи" -
    Агроперлит уже практически никто не использует. А если говорить о современных теплицах, то и вообще не используют его в качестве субстрата :)
    Какая плотность каменной ваты в подобных матах? – Плотность матов для выращивания роз несколько выше, чем для овощных матов. Она достаточная, чтобы обеспечивать высокую водоудерживающую способность и возможность выращивания на ней растений (если мы говорим про розы) от 5 до 9 лет.
    Чем подобные маты отличаются от ваты которая используется как утеплитель? – Вата, которая используется в качестве утеплителя отталкивает воду. Вата, которая используется для выращивания овощей и цветов, наоборот, обладает высокой водоудерживающей способностью.
  5. Жорик325
    Жорик325
    Жорик325
    Спасибо, что развеяли сомнения. В нынешней квартире у меня флор баттс + 2 слоя фанеры по 8 мм. Шкафы-диваны стоят отлично, конструкция получилась прочная. Купил другую квартиру и планирую увеличить толщину каменной ваты, а сверху 2 слоя фанеры по 10 мм. Есть ли у Роквул что-нибудь, что можно положить между слоями фанеры и насколько вырастет эффект конструкции?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы об этом раньше не писали, а теперь получается надо покупать эти маты...
    Вопрос, где можно прочитать характеристики ваты в матах, дней мало осталось.
    У Вас что процесс технологический другой при производстве матов, не верю!
    Объем там копейки на фоне объемов утеплителя.
    Добавили какие то компоненты для удержания влаги типа каррагинан...)
    Так это в колбасе, сосисках.
    Шутка.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В новых сообщениях увидел эту ветку, почитайте, может чем поможет
    https://www.forumhouse.ru/threads/447456/
    Типичный наш новострой, в такой дом вообще въехать можно только года через два, один ремонт будет.
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Толщины 50 мм вполне достаточно для качественной звукоизоляции. Других материалов для звукоизоляции (например, мембрана) у нас в ассортименте нет.
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Да, процесс производства материалов для утепления и решений для растениеводства отличается :)
    Если вам нужна более профессиональная консультация по продукции Grodan, пожалуйста, обратитесь к нашим коллегам https://www.grodan.ru/contact/
    Ниже прикрепляем видео с открытия линии по производству субстратов из каменной ваты в ОЭЗ "Алабуга" в 2018 году:
