Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Добрый день!
    Спасибо за "оперативный ответ", по поводу скидки.
    Сервис оставляет желать лучшего. В пятницу я позвонил по телефону указанному на сайте Rockwool, что бы узнать о наличии интересующего меня утеплителя. Мой телефон записали и пообещали перезвонить. Перезвонили, подтвердили наличие интересующего меня утеплителя в нужном количестве. Сделал заказ через сайт. Промокод, указанный представителем Rockwool в данной теме так и не заработал. Оплатил банковской картой. После этого мне набрал представитель rockwool и сообщил, что материал будет в наличии на складе во вторник. При том, материал мне нужен был именно выходные и именно поэтому я позвонил узнать о наличии. Конечно принесли свои извинения и т. д. Но осадочек остался :(
    К сожалению возможности переиграть уже не было, иначе купил бы у дилеров. Теперь жду доставки. Посмотрим, что привезут и в каком состоянии
  2. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Есть вопрос по монтажу: собираюсь ставить Скандик 100мм во внутренние перегородки. Шаг стоек получился 600мм в свету. В высоту 2 плиты с небольшим, между плитами перемычка. Можно так монтировать? Теплоизоляция не важна, делаю для звукоизоляции.
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @Dmitry5, монтаж описан правильно, только необходимо, чтобы расстояние между стропилами в свету был 580-590мм (на два сантиметра меньше ширины плиты теплоизоляции – 600мм, чтоб плита встала в распор).
  4. Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Омск
    Хотел бы узнать профессионального совета. Стены каркасного дома 150мм толщиной утепляли скандиком 50мм в три листа, так как стойки каркаса изначально не были предусмотренны под 600мм осталось много кусков от утеплителя, рабочии сказали, что можно куски собирать и устанавливать в стену и потом закрывать 3 листом утеплителя. Так хуже не будет, что куски устанавливают между 1 и 3 листом утеплителя? Стены несущие холодней не будет?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обычное решение для рационального использования утеплителя
    Если и будет разница то настолько не существенная, что ей можно принебречь
  6. thaa2008
    thaa2008
    thaa2008
    Здравствуйте, @Rockwool
    Перечитал всю тему, но не нашел ответ на следующий вопрос.
    Приобрел плиты лайт баттс скандик для утепления стен каркасного дома. Изначально планировал шаг стоек 625 по осям, стойки 50 мм толщиной для обшивки ОСБ 1250 мм. Однако сейчас рассматриваю вариант замены ОСБ на ЦСП, а у неё ширина 1200 мм. Можно сделать стойки каркаса толщиной 40, тогда при шаге стоек 600 по осям, получается 560 в свету. Встанет ли лайт баттс скандик в такой проем без подрезки? Строители уверяют, что просто лайт баттс не встанет, а скандик встанет. Наощупь тоже создается ощущение, что встанет.
    На сайте и в этой теме везде рекомендация делать в свету 580-590 мм, но всегда речь идет о просто лайт баттс, либо о скандике за компанию с просто лайт баттс. Если впихнуть скандик в 560, то чем это чревато?
    Если подрезка обязательна, то можно ли как то использовать несчатные 30 мм? Например накидать их в перекрытия? Или они раскрошатся до состояния нестояния?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Эти обрезки не грех и выкинуть, не стоит не куда пихать.
    Я хоть и не Rockwool, но смею Вас заверить что не встанет или встанет с большим "пузом"
  8. thaa2008
    thaa2008
    thaa2008
    Спасибо за ответ. Не сочтите за назойливость, Ваш статус о многом говорит, но все таки уточню. Вы много работали именно со скандик? Возможно даже пробовали впихнуть невпихуемое? В магазине мне показалось, что он гораздо лучше простого лайт Баттс сжимается.
    И вдогонку, можно ли скандик без подрежет и без единого пуза вставить в проем 570 в свету? Под осп 1220.
    Спасибо.
  9. thaa2008
    thaa2008
    thaa2008
    Извиняюсь за опечатку, пишу с телефона, редактировать сообщения не могу. Фразу надо читать
    «Без подреза и без критичного пуза.»
  10. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Я ставил в 575мм, нормально.
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @thaa2008, добрый день!
    Данный монтаж из остатков кусков не рекомендуется, необходимо использовать целые плиты.
    Что касается проема в 570 см, то мы рекомендуем монтировать ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК в проемы 580-590 см. В вашем случае лучше, конечно, подрезать плиты.
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @thaa2008,
    Материал ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК и ЛАЙТ БАТТС встанет в данное расстояние, но по рекомендациям рекомендовано, чтоб плита была на 10-20мм больше расстояния между стропилами.
    Если «впихнуть» материал в 560мм, то тот край который больше поджался будет менее эффективен по техническим показателям.
    Данные обрезки 20-30мм будут неэффективные при утеплении какого-то перекрытия. Необходимо использовать целые плиты материала.
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Допускается ли спрессование плит Лайт-Баттс или Лайт Батс Скандик по толщине? В некоторых местах из-за кривизны бруса не удастся выдержать 50 мм кармана для установки плиты, а обшивку отодвигать не получается. Как решить такую проблему?
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @BerQt, добрый день!
    Незначительное поджимание по толщине материала возможно, если это поджимание очень большое, то необходимо будет подрезать материал в данном месте.
  15. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Материал - в смысле утеплитель, надеюсь? :aga:
