Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @Tобби, доброе утро!
    А подвал у вас теплый? Если холодный, то перекрытия между подвалом и 1-м этажом и между 2-м этажом и чердаком можете утеплить материалом ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК. Данный материал монтируется в каркас и его слой не должен быть нагружаемым. Расстояние между стропилами в свету 580-590мм (на два сантиметра меньше ширины плиты теплоизоляции – 600мм). Механическое крепление не требуется.
    https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.product/2835/uteplenie_doma_kvartiry/layt_batts_skandik
    Для Московской области минимальная эффективная толщина утепления в данном случае будет 120 мм, рекомендуем 150 мм.
    Между теплыми 1-м и 2-м этажами подойдет АКУСТИК БАТТС.
    https://shop.rockwool.ru/akustik-batts.html?rec_name=recommendations
    Для того, чтобы можно было рекомендовать теплоизоляцию для стен укажите, каким облицовочным материалом будет обшивать дом.
    Возможно, вам пригодится видео инструкция по утеплению пола над холодным подвалом
    Школа Утепления на Youtube
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @BerQt,
    Оно может даже несколько улучшиться, так как минимальную теплопроводность имеют материалы из каменной ваты для строительной изоляции при плотности 70-80 кг/м3.
    Предположим 50 мм ваты с коэффициентом теплопроводности 0,041 Вт/м*°С. Этот слой создаёт сопротивление R = 0,05/0,041 = 1,22 м2*°С/Вт.
    30 мм ваты с коэффициентом теплопроводности 0,040 Вт/м*°С. R = 0,03/0,04 = 0,75 м2*°С/Вт.
    Как уже сообщалось, коэффициент теплопроводности тут не при чём. Он может стать и лучше, но из-за снижения толщины сильно сократится сопротивление передаче тепла, а именно его нужно достичь, когда что-либо утепляем.
  3. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А чем дело кончилось?
  4. Тобби
    Тобби
    Тобби
    коттеджный поселок Михайлово
    Спасибо! Стены будут облицовываться фасадной плиткой на саморезы Фортеза 3Д.
    Подвал будет холодным. Но цоколь думаю тоже утеплить.
  5. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Подскажите еще, какие пленки/мембраны куда стелить.
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Тобби,
    Для стен вентилируемого фасада необходим ВЕНТИ БАТТС Д
    http://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.product/1516/obshchestroitel'naya_izolyatsiya/venti_batts_d
    http://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/1402/teploizolyatsiya_naruzhnoy_steny/ventiliruemyy_fasad
    Толщину материала необходима рассчитывать исходя из толщины и состава несущей стены. (расчет можно произвести у нас на сайте http://www.rockwool.ru/, в разделе калькуляторы «Расчёт толщины теплоизоляции и оценка экономической эффективности её установки»)
    При данном утеплении пленки/мембраны не нужны.
    Что касается перекрытия подвал/1 этаж, необходимо применение пароизоляции с теплой стороны утеплителя (изнутри) для предотвращения конденсации влаги в слое теплоизоляции, который образуется из-за разницы температур внешнего и внутреннего воздуха.
    Для защиты теплоизоляционного слоя от внешних факторов используются паропроницаемые мембраны; для пола - влаго-ветрозащитная мембрана для стен. Монтаж осуществляется с внешней стороны конструкции.
    P. S. Данные пленки/мембраны необходимо применять в перекрытии: подвал/1 этаж, 2 этаж/чердак.
    А вообще, правило очень простое: в любой конструкции пароизоляция будет находиться максимально близко к теплой стороне. А ветрозащита будет защищать мягкий утеплитель от продувания и попадания капельной влаги снаружи.
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    BerGt, пока проводим проверки и тесты, сообщим о результатах.
  8. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Дело в том, что я хочу сделать утепление стены 200мм, вперехлест. Вопрос1: как лучше 4х50 или 2х100 или 50х100х50?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    2х100.
  10. v-niki
    v-niki
    v-niki
    @Rockwool, здравствуйте, подскажите планирую утеплять каркасный дом (200мм)
    Хочу использовать не Лайт Баттс, а Акустик Баттс т. к с ней удобнее работать.
    Судя по характеристикам это абсолютно идентичные материалы по показателям теплопроводности.
    нет никаких противопоказаний для утепления стена Акустиком?
    Спасибо
  11. Тобби
    Тобби
    Тобби
    так венти баттс применяется при однослойном утепление, а венти баттс д можно в 2 слоя класть?
  12. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Rockwool,
    добрый день,
    есть ли у Роквул минеральная вата базальтовая, которая может быть применена на цоколе под вентилируемым фасадом? Меня беспокоит примыкание минваты на цоколе к отмостке и возможное ее намокание... Есть какие-то конструктивные решения на этот счет?
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Тобби, добрый день.
    ВЕНТИ БАТТС Д (т.е. плита с двойной плотностью) не нужно укладывать в два слоя, он собственно разработан как раз для того, чтобы совместить в себе более мягкую и более жесткую плиту.
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    V-niki, добрый день,
    Все-таки мы рекомендуем следовать рекомендованным сферам применения.
    АКУСТИК БАТТС предназначен и сертифицирован для звукоизоляции.
    http://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.product/3443/obshchestroitel'naya_izolyatsiya/akustik_batts
    ЛАЙТ БАТТС предназначен и сертифицирован для теплоизоляции.
    http://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.product/3498/obshchestroitel'naya_izolyatsiya/layt_batts
    Конечно, вреда большого не будет, если будете утепляться АКУСТИК БАТТСом, но мы рекомендуем использовать ЛАЙТ БАТТС - с ним удобно работать, он хорошо встает в распор,
    один край плиты имеет способность поджиматься и разжиматься, т. е. пружинить, благодаря чему облегчается установка материала в конструкции на деревянном или металлическом каркасе.
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день,
    Часто применяемые материалы для утепления цоколя используется материалы с закрытыми порами (чтобы влага не проникала в теплоизоляцию). Наши материалы которые могут применяться, это материалы с высокой плотностью, это: ФАСАД БАТТС, ФАСАД БАТТС Д, ФЛОР БАТТС, ПЛАСТЕР БАТТС, ВЕНТИ БАТТС. При монтаже необходимо, что теплоизоляция была полностью гидроизолирована мембраной.
    Вы можете ознакомиться с данным типом утепления в нашем альбоме ОАО ЦНИИПромзданий «Материалы для проектирования. Чертежи узлов». Раздел 7 «стены подвала».
    http://download. rockwool. ru/media/157455/album_sniipromzdaniy_01.2015.pdf
