Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Berigor
    Berigor
    Berigor
    Здравствуйте. Есть каркас бани из доски 150 мм. Планирую утеплить 100 мм лайт баттс скандик. Вопрос: к какой стороне сдвинуть утеплитель и где оставить зазор 50мм?
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Утеплитель ближе к улице, воздушный зазор внутрь помещения. Ну и мембранах не забыть.
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Здравствуйте!
    Если говорится об утеплении самой парилки, то необходимо оставить зазор в 50мм внутри (ближе к помещению), а если это предбанник и внутри будет обычная температура (невысокая), то необходимо оставить зазор в 50мм наружу (ближе к улице).
    В двух описанных вариантах необходимо монтировать пароизоляцию и мембрану для стен вплотную к теплоизоляции ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК и после делать воздушную прослойку или вентилируемую прослойку.
  4. Тобби
    Тобби
    Тобби
    коттеджный поселок Михайлово
    @Rockwool, прочитав, стало интересно, вы везде предлагаете использовать ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК. что такой универсальный материал. в стены с вент фасадом, и утепление цоколя и парилки в бане, и в межэтажных перекрытиях...
    а то что для утепления наружних стен необходимо использовать утеплитель с более высокой плотностью?
  5. Сантория
    Сантория
    Сантория
    Подскажите чем отличается лайт байтс скандик от хитрок. Хочу утеплить полы 15 см и вот ни как не пойму вроде как одинаковы а цена разная! Так стоит ли дороже?
  6. Сантория
    Сантория
    Сантория
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Тобби, здравствуйте,
    Во всех описанных выше конструкциях используется утепление по каркасу. Материал ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК универсальный продукт, который используется в частном домостроении в перечисленных конструкциях. Не стоит путать плотность с прочностью. Для утепления наружных стен по каркасу с более плотными материалами будет трудно смонтировать теплоизоляцию из-за жесткости плиты.
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Данный продукт «Хитрок» на рынке теплоизоляции новый и малоизвестен (он представлен только в ЦФО).
    Сантория,
    К сожалению, не сможем проконсультировать по применению хитрок - материал мало известен на рынке, возможно стоит проконсультироваться у производителя. Мы со свой стороны рекомендуем использовать проверенные сертифицированные материалы, хорошо зарекомендовавшие себя. Например, ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, который имеет все необходимые сертификаты. ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК предназначен для применения в качестве ненагружаемого теплоизоляционного слоя в конструкциях легких покрытий, перегородок, междуэтажных перекрытий, так что справится с решением вашей задачи; он плотно примыкает к конструкции без образования щелей. В помещении сохраняется комфортная температура и не образуются сквозняки.
  9. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Для чего?
  10. Redcoppa
    Redcoppa
    Redcoppa
    Уфа, микрорайон Спутник
    170 как-то много, у меня же теплый пол будет.
    Есть ли необходимость в армировании стяжки и можно ли ходить по плитам во время монтажа?
  11. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Что через некоторое время он не садился;)
  12. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Спасибо, понял
  13. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Скажите, Кавити Батс для утепления кирпичной стены на "грибки" будет "садится", или же взять, что-нибудь по плотнее ?
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Цезарь13,
    Материал КАВИТИ БАТТС рекомендуется для утепления трехслойной кладки, данный материал не будет садиться. Подойдет для любой стены - ограничений нет, кирпичная или пенобетон и т. д.
    Нагрузки на плиты не будет, так как нагрузка будет вся распространена на крепление «гибкие связи».
  15. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Спасибо, её как раз и делаю !
