Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Здравствуйте, Polish!
    Для использования в конструкциях бань, саун и парных мы рекомендуем специальный теплоизоляционный материал САУНА БАТТС. Помимо отличных тепло-звукоизолирующих характеристик, присущих каменной вате ROCKWOOL, плиты САУНА БАТТС покрыты фольгированным слоем, выполняющим функцию пароизоляции и отражающим тепло внутрь парной. Таким образом, при монтаже не нужно дополнительно устанавливать пароизоляционную пленку, требуется только обеспечить воздушный зазор между теплоизоляцией и внешней отделкой. Еще одно важное свойство материала – экологичность, которая особенно важна для парных помещений. В основе всех продуктов ROCKWOOL – натуральный природный камень, благодаря которому утеплитель способствует созданию благоприятного микроклимата, долгому сроку службы конструкции и обеспечению пожарной безопасности. Плиты САУНА БАТТС поддержат стабильную температуру внутри бани или сауны, надежно сохранят тепло и станут залогом «легкого пара» и приятного отдыха.
    Для утепления полов и стен второго этажа мы советуем применить ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, обладающий уникальными теплоизоляционными свойствами. Благодаря исключительным характеристикам и уникальным свойствам, данный продукт имеет большую популярность среди потребителей и дважды становился лауреатом национальной премии «Товар года».
    Вместе с тем,
    Если же целью является звукоизоляция помещения, то мы советуем использовать продукт АКУСТИК БАТТС. Оптимальная плотность материала, хаотичное расположение волокон и однородная структура плиты, как следствие уникальной технологии производства, обеспечивают отличные звукопоглощающие свойства (что подтверждено тестами) и отсутствие усадки в течение всего периода эксплуатации.
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Уважаемый Дмитрий569!
    Спасибо за сообщение. Мы хотели бы разобраться в вопросе, поскольку не понятно, какой смысл Вы вкладываете в слова «неоднороден в пачке»? Если возможно, пришлите нам фотографии, чтобы мы могли разобраться в проблеме.
    Среди возможных проблем могут быть неправильное хранение или транспортировка, в ходе которых продукция была повреждена, но не хотелось бы делать поспешные выводы.
    Мы всегда рады получить обратную связь от клиентов, поскольку данная информация является важной для нас и позволяет улучшать качество продукции.
  3. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    К сожалению, не нашел данных о том, сколько плит и какой толщины может быть размещено вертикально (друг на друге) без замятия/усадки при утеплении каркасного дома без применения разгрузочных перемычек и что рекомендуется применять в качестве этих перемычек.
    Планируется дом с сквозными стойками 6м, поэтому вопрос о вертикальной компоновке утеплителя актуален.
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Вл1234,
    Толщина плит может быть разной, а что касается разгрузочных перемычек, то их нужно делать с 3м, можно сделать эти перемычки из досок, как и обрешётку.
  5. Alex_1975
    Alex_1975
    Alex_1975
    МО, Видное
    Подскажите, какой слой утеплителя Акустик Баттс нужен на деревянное межэтажное перекрытие?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А Вам для шумоизоляции или утепления?
  7. Alex_1975
    Alex_1975
    Alex_1975
    МО, Видное
    Для звукоизоляции.
    Думаю есть ли большая разница между этим акустиком и обычным Лайт Батокс Скандик.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Разница есть, но не очень большая, а для звукоизоляции лучше делать "плавающий" пол.
  9. Alex_1975
    Alex_1975
    Alex_1975
    МО, Видное
    Плавающий пол я так понимаю позволяет гасить колебания от досок перекрытия через лаги вниз. Но звуки проходящие сквозь доски между лагами тоже надо чем-то гасить.
  10. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Уважаемый Alex_1975,
    Как правило, межэтажное перекрытие представляет собой каркас из деревянных балок. При данном конструктиве для обеспечения звукоизоляции необходимо использовать материал АКУСТИК БАТТС, сертифицированный как звукоизоляционный. Монтируются плиты враспор в каркас. Оптимальная толщина слоя 100мм, но конечный выбор зависит также и от толщины балок. Толщины деревянных брусов и плит звукоизоляции должны совпадать. Данное решение позволяет значительно снизить уровень воздушного шума.
    Конструкция «плавающего пола», упомянутая в комментариях, изолирует лучше от структурного (ударного) шума. Т. е. если уронить предмет на пол верхнего этажа, то в помещении снизу слышно этого не будет. Но такая конструкция монтируется по плоским перекрытиям (например, межэтажные ж/б плиты перекрытий многоквартирных домов) с использованием жестких плит ФЛОР БАТТС.
  11. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Улыбнуло) С учетом того что на дом надо утеплителя на не маленькую сумму.
    Как мой знакомый говорит:- Скидка в 1 доллар, при покупке самолета)
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Элгранд,
    где жде тут самолет и 1 доллар? В условии написано - 500 руб. от 5000 руб.
  13. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    А если заказ на 200 тыс., какая скидка? :aga:
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Элгранд,
    в нашем электронном магазине предусмотрены скидки в зависимости от объема, например, от 30 000 рублей – 10%. Также регулярно проходят различные акции со скидкой на некоторые виды товаров – мы их анонсируем в своих рассылках и на сайте shop. rockwool. ru.
  15. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Добрый день,
    посоветуйте, какой материал Роквул выбрать для утепления лоджии?
    Сейчас есть существующий фасад лоджии (алюминиевый профиль с 1-камерным стеклопакетом), но он продуваемый (между ним и перекрытием предусмотрена щель, закрытая жестяной лентой) и часто протекает. Поэтому после него будет возводиться вторая нитка остекления (окна ПВХ на пеноблоках). Между 1 и 2 ниткой остекления будет закладываться утеплитель (до уровня окон).
    Какой Вы утеплитель Роквул могли бы посоветовать?
