Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Даёшь мебель из базальта !
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @Bornikl,
    Вы затронули вопрос, ответ на который пытаются найти лучшие умы человечества. Дело в том, что без этого "клея" никак нельзя: он позволяет скрепить волокна, дает прочность конечному продукту. Пока ничего лучше не придумали.
    Но к чему лично я призываю, это к тому, что надо все-таки с умом подходить к вопросу. Откроем справочник и увидим, что тот же фенол - это органическое вещество; в живой природе присутствует в клетках растений, например, в иглах и шишках сосны, лишайниках, в чешуе лука, плодах грейпфрута, коре яблонь и слив, в листьях и семенах груши; успешно использовался в медицине как одно из средств обеззараживания и дезинфекции хирургических инструментов и помещений, а в качестве 1,4-процентного водного раствора - как болеутоляющее и антисептик для внутреннего и наружного применения. Кроме этого, фенол салициловой кислоты является основой аспирина.
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @BerQt,
    Минуточку, "ого-го как" совершенно не следует из предыдущего сообщения :)
    Обратите внимание «оптимальным бы было нарастить лаги и оставить толщину. Поджать также можно».
    Мы например рекомендуем, что при монтаже лучше сделать расстояние между стойками или стропилами меньше ширины плиты на 10-20 мм. Так что что на 20 мм плиту сжать легко и некритично.
    Другой вопрос где это «некритично» заканчивается, тут уже каждый решает сам. Принцип простой – если ты ужимаешь толщину плиты на треть, то как минимум на эту треть снижается и полученная теплозащита, сжимаешь в два раза – теплозащита хуже в два раза. И так далее.
  4. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Rockwool, про "ого-го" я говорил в плане "приобрели материал 150 мм толщиной, а работает только 125. ЛАЙТ БАТТС", а тремя страницами вверх Вы же говорили "Так что, изменения коэффициента теплопроводности при небольшом сжатии, не приводящем к повреждению материала, незначительны." Вот в голове шарики за ролики и поехали.
    Для полной ясности для себя спрошу еще раз: " Стена дома из бруса 150 мм, планирую ПОКА изнутри утеплить слоем 50 мм ЛАЙТ БАТТС. Ощутима ли будет разница в теплопотерях всей конструкции, если:
    а) утеплитель будет спрессован до 30 -35мм;
    б) утеплитель будет уложен свободно?"
    Ну и пользуясь случаем еще вопрос: "Почему считается неразумным утепление бусового дома изнутри?"
    (Снаружи планирую утеплять через год-два при замене внешней обшивки на сайдинг.)
    Заранее спасибо!
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @BerQt,
    Погрузимся в тему более детально.
    Коэффициент теплопроводности может даже и улучшиться (понизиться), за счет того, что минимальная теплопроводность у каменной ваты с плотностью 70-80 кг/м3. Но это изменение будет очень малым. Коэффициент теплопроводности - характеризует материал, а не конкретную плиту в конструкции. Слой теплоизоляции в конструкции увеличивает её сопротивление передаче тепла (R). Оно равно коэффициенту теплопроводности, делённому на толщину плиты в метрах (R=λ/δ). Получается, что если поставить 50 мм утеплителя и сжать его до 30 мм, то пропорционально снизится сопротивление теплопередаче (то, что нужно повышать с помощью утеплителя). Сжали в два раза - почти в два раза снизилось сопротивление изоляции.
    Но и от 30 мм будет эффект. Предположим, для жилого дома в г. Москве нормируемое сопротивление теплопередаче 3,13 м2*°С/Вт.
    150 мм бруса с теплопроводностью 0,18 Вт/м*°С (СП 23-101 приложение Д для сосны и ели поперёк волокон) обеспечат R = 0,15/0,18 = 0,83 м2*°С/Вт.
    Если добавим 50 мм ваты с теплопроводностью 0,041 Вт/м*°С (R = 0,05/0,041= 1,22 м2*°С/Вт) получим суммарно 2,04 м2*°С/Вт.
    Если добавим 30 мм сжатой ваты в конструкцию с той же теплопроводностью (R = 0,03/0,041= 0,73 м2*°С/Вт) получим суммарно 1,56 м2*°С/Вт.
    Да, до нормы не дотягивает, но всё равно это увеличит почти вдвое теплоизоляцию стен. 30 мм ваты фактически будут также эффективны как добавление 130 мм бруса (0,73*0,18 = 0,131 м или 131 мм). Для свободной укладки 50 мм ваты эквивалентны 220 мм бруса.
    Перед установкой внутренней теплоизоляции законопатить щели всё равно нужно.
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @BerQt,
    Пользуемся случаем ответить про утепление изнутри и снаружи.
    Мы не рекомендуем утепляться изнутри по следующим причинам:
    1. Необходимость установки пароизоляции - снижается паропроницаемость стен, хотя, если окна деревянные без уплотнения притворов, это не столь критично.
    2. Снижение полезной площади внутри (наиболее актуально при толщинах от 100 мм и выше).
    3. Конструкции стен (в Вашем случае брус) остаются снаружи в зоне знакопеременных температур, то есть изоляция их не защищает.
    Внутреннее утепление возможно, просто оно нежелательно, если можно утеплиться снаружи.
    Если такой возможности нет - то лучше внутреннее, чем повышенный расход на отопление.
  7. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Ну, там еще есть копеечные добавки от сопротивления отдаче тепла у внутренней поверхности и внешней общей суммой 0,159 м2*°С/Вт, но ими можно пренебречь. Перевод толщины ваты в толщину бруса точно должен быть понятен.
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Rockwool, @Эксцентриситет, ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Вот теперь все стало понятно! Пошел думать насчет внешнего утепления!
  9. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Rockwool, я правильно понял, что если снаружи поставить 100 мм ЛАЙТ БАТТС, то R = 0,1/0,041= 2,44 м2*°С/Вт и плюс R бруса = 0,15/0,18 = 0,83 м2*°С/Вт получаем 3,27, что превышает минимальные требуемые параметры? Плюс еще вагонка снаружи и изнутри, плюс ветрозащита...:hndshk:
  10. Akaydashov
    Akaydashov
    Akaydashov
    Московская обл,Реутов
    Добрый день!
    Мне необходимо сделать звукоизоляцию по перекрытию из SIP панели.
    Я планировал использовать Флор Баттс 25мм + фанера 2 слоя по 6мм
    Нормально такой пирог будет или нет?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нормальный, только возьмите фанеру по толще.
  12. Akaydashov
    Akaydashov
    Akaydashov
    А сколько ? два слоя по 10мм?
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @BerQt,
    Абсолютно верно, только добавляются сопротивление теплоотдачи на наружной поверхности 1/23 и на внутренней поверхности 1/8,7, а тонкие материалы можно не учитывать (вагонку и мембраны).
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Уважаемый Akaydashov,
    Пирог неплохой: укладка плит ФЛОР БАТТС толщиной 25мм по технологии «плавающего пола» эффективно работает для предотвращения ударного шума. Т. е. в помещении ниже не будет слышно шаги, звуки от падающих предметов и т. д. Сами SIP панели обладают защитными свойствами от воздушного шума. Совместная работа элементов данной конструкции (перекрытие из SIP панели и 25мм плит ФЛОР БАТТС) создадут необходимый акустический комфорт.
    Только - присоединимся к мнению парильщика - фанера нужна потолще, хотя бы 10-12 мм 2 слоя.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да, с проклейкой и прокруткой.
