Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    из личной практики рекомендуем брать фанеру 12 мм.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А я из личной. два по 9мм. ОСП, и вроде нормуль.
  4. Redcoppa
    Redcoppa
    Redcoppa
    Уфа, микрорайон Спутник
    Спасибо за советы, а что если взять не 170й флор, а 150й. 20 мм не думаю сыграют сильную росль, у меня же теплый пол.
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Redcoppa,
    Уточните, что вы имеете ввиду под «170й и 150й флор»?
  6. Dimazavr
    Dimazavr
    Dimazavr
    Уважаемая, Rockwool.
    Можно плиты Вашего производства, ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 1200х600х150, положить длинной стороной по горизонтали, что бы подогнать под меж. стоечный размер и что, в этом случае, будет с нижними плитами, т. к. при такой укладке потребуется 4 плиты в высоту?
    Проблема в том, что наши горе-строители шаг между стоек сделали, как им в голову пришло, теперь проблема с укладкой утеплителя между стойками. Или посоветуете использовать что-то другое?
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Dimazavr,
    Какое расстояние между стойками?
  8. Dimazavr
    Dimazavr
    Dimazavr
    Где-то 70 см, где-то 80 см. Расстояние непостоянно. В связи с такими расстояниями и возник вопрос можно резать утеплитель и как он будет держаться между стойками. Как я понял, "пружинящий эффект" создается по длинной стороне.
  9. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    @Rockwool, подскажите, пожалуйста, оптимальный пирог (на Ваш взгляд) перекрытия 1 этажа для брусового дома дома на винтовых сваях. Дом для ПМЖ, я хочу утеплителя 300 положить, т. к. я мерзлячка жуткая и лучше перестрахуюсь... Как и чем это лучше сделать? Сваи уже стоят, от земли 1 м.
  10. Redcoppa
    Redcoppa
    Redcoppa
    Я имел ввиду толщина утеплителя, я думаю 50мм. хватит, у меня же теплый пол.
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    swmustik, добрый день!
    В данной конструкции идеально подойдет материал ЛАЙТ БАТТС Скандик, который монтируется враспор между лагами. Для создания толщины в 300мм Вам необходимо будет уложить 2 слоя по 150мм (обязательно с перекрытием швов). Также потребуются пароизоляция ROCKWOOL (монтируется с теплой стороны конструкции) и влаго-ветрозащитная мембрана ROCKWOOL со стороны улицы, которая защитит от воздействия внешней среды не только утеплитель, но и деревянные лаги.
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Rescoppa, в данном случае Вам будет достаточно 25мм ФЛОР БАТТС для звукоизоляции
  13. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Спасибо!
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Как говорится, Вам спасибо) а мы - всегда пожалуйста! :hello:
  15. Dimazavr
    Dimazavr
    Dimazavr
    Уважаемые представители Rockwool Вы можете что-то предложить или...
