Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @Dimazavr,
    Если у Вас уже приобретен материал ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 1200х600х150, то по нашим рекомендациям Вы можете укладывать материал по длинной стороне (только при данном монтаже будет много обрезков). Если Вы еще не приобрели материал данного размера, то лучше приобрести материал ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 800*600*100 + ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 800*600*50 (в два слоя, чтоб достичь толщины в 150мм), при данном монтаже у Вас будит минимальное количество обрезков.
  2. Dimazavr
    Dimazavr
    Dimazavr
    А что, в этом случае, будет с нижними плитами, т. к. при такой укладке потребуется 4 плиты в высоту? Не произойдет ли проминание нижней плиты?
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ставьте перемычки.
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Dimazavr,
    ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК достаточно легкий материал, его плотность невысокая - как раз оптимально для ненагружаемых конструкций, так что проминаний не будет, если монтаж будет выполнен по нашим рекомендациям: плиты должны обязательно монтироваться в распор.
  5. Dimazavr
    Dimazavr
    Dimazavr
    Rockwool - спасибо за ответ.
  6. Dimazavr
    Dimazavr
    Dimazavr
  7. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Вчера попробовал укладывать плиты Акустик батс. Начал укладывать без распиратора, в горле начало першить. Это нормально для такого материала?
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Vinman,
    Вообще да, это нормально. В наших рекомендациях есть пункт о том, что при работе с ватой в помещении нужно использовать респиратор. Это относится не только к нашему материалу, а к минеральной вате в целом, поэтому такие рекомендации должны быть у каждого добросовестного производителя. Материал волокнистый, при монтаже в любом случае на материал оказываются механические воздействия, что может послужить причиной пыления. Также мы рекомендуем работать в перчатках и в одеже с длинным рукавом.
  9. Cristobal
    Cristobal
    Cristobal
    Смоленск
    Здравствуйте, @Rockwool.
    В каталоге Вашей компании есть плиты ФЛОР БАТТС И и АКУСТИК БАТТС ПРО. В онлайн-магазине shop. rockwool. ru они отсутствуют и на запрос о них пришел ответ "данного товара нет и не предвидется в нашем нтернет-магазине". Есть ли у Вас информация, где можно купить данные марки утеплителя? Или они в России не производятся?
  10. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
  11. Cristobal
    Cristobal
    Cristobal
    Смоленск
    К сожалению, в Смоленск никто эти маты не возит. Ближе всего был московский инет-магазин, там хоть доставка по России есть (но это от безысходности, при объеме 3-4 м3 стоимость доставки сравнима с ценой материалов).
    Интересовал именно ФЛОР БАТТС И плотностью 150 кг/м3, нету его в магазине.
  12. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    @Rockwool, добрый день! Хотел купить на мансарду скандик, но один строитель отговорил. Говорит купи Изовер П-37.Говорит листы прочнее и стоит 1150 против 1500 скандик. Что скажете? Спасибо!
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Я бы купил пачку скандика и пачку изовера и сам бы сравнил. И только после этого сделал бы для себя вывод. Авторитет строителей после этого не всегда подтверждается.
  14. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Епте! Даже чет в голову не взял такой вариант! Спасибо. завтра куплю и понюхаю. пощюпаю!
  15. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Мне кажется, что "Скандик" -он и в Африке -"Скандик" ! Хотя себе на мансарду взял "Парок"-экстра.В слоистую кладку на днях привёз -"Кавити Батс" и не жалею, не тем, не другим .
