Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Sergik79
    Sergik79
    Sergik79
    V-niki
    Я хоть и не роквул, но отвечу, что в данном случае пароизоляция вообще не нужна. ни с какой стороны. Поскольку температура на первом и втором этажах примерно одна и та же, пары не будут ходить никуда. Это все равно что рулон пароизоляции просто в доме положить в угол куда нибудь и наблюдать за ним. Что с ним будет? Да ничего. Достаточно ветрозащиту постелить, дабы волокна утеплителя на голову не падали. Ну, если Вы второй этаж зимой не отапливаете, а закрываете, и там температура как на улице, тогда конечно, делайте как спрашиваете.
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @v-niki, доброе утро!
    Действительно, если у вас второй и первый этажи теплые, то в таком перекрытии не нужны ни пароизоляция, ни мембраны. А если у вас второй этаж холодный, то снизу, со стороны первого (тёплого этажа) устанавливается пароизоляция, а сверху (холодного этажа) устанавливается мембрана для кровель.
    Напоминаем, что пароизоляция устанавливается ВСЕГДА с самой теплой стороны утеплителя (к холодному чердаку, стенам и перекрытиям). Пароизоляцию ROCKWOOL укладывают «брендированной» стороной к теплой комнаты. Между поверхностью пароизоляции и внутренней отделкой рекомендуется оставлять воздушный зазор в 1см.
    Мембраны (для стен, для кровель) устанавливаются непосредственно по утеплителю с холодной стороны и защищают его от продувания ветром, а также от попадания капель влаги, прошедших через наружную отделку.
  3. v-niki
    v-niki
    v-niki
    спасибо, все понятно.
    Одно уточнение - можно ли использовать пленочную пароизоляцию с двух сторон утеплителя роквул лайт баттс?
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @v-niki,
    Между отапливаемыми этажами можно использовать пароизоляцию с двух сторон.
    А между теплым и неотапливаемым помещением необходимо делать с теплой стороны пароизоляцию, а со стороны неотапливаемого помещения мембрану.
  5. Alex-grin
    Alex-grin
    Alex-grin
    Барнаул
    Добрый день!
    Т. е. все пропитки вашего утеплителя - абсолютно экологически чистые? Хотя ладно, как вижу этот вопрос уже поднимали :))
    Более интересный вопрос: Если в трехслойной стене типа: "кирпич 380/утеплитель150/вентзазор 40/кирпич120" использовать утеплители типа Фасад Баттс и Фасад Баттс Оптима, большей плотности чем Кавити Баттс - даст ли это увеличение срока службы утеплителя?
  6. Modest 29
    Modest 29
    Modest 29
    Архангельск
    Господа, вынужден также сообщить о низком качестве продукта лайт баттс скандик. 100-ка в принципе сносного качества, процент брака -10%. Браком я называю "жидкую" плиту, т. е. Её плотность стремится к нулю. Ну а про 50-ку говорить даже нечего, процент брака 90%. Долго не мог в это поверить. Вскрывал пачку за пачкой (завезено 2 газели почти), но так и не добрался до качественного продукта.
    Ради интереса закупил 2 пачки лайт баттс 50-ку. Был приятно удивлен почти все плиты приемлемого качества.
    Но нет понимания кто будет отвечать за 90% брака у лайт баттс скандик 50-ка. Я не прошу обратно денег, просто отмените выпуск данного продукта или сделайте его качественным.
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Всем доброго дня!
    @Alex-grin,
    без шуток, совершенно серьезно - материал безопасен для здоровья, что подтверждается независимыми экспертизами и тестами.
    Касательно основного вопроса.
    Материал КАВИТИ БАТТС используется в трехслойно кладке и имеет оптимальные показатели для данной конструкции. Следует заметить, плотность не отражает эксплуатационные характеристики изделия. Наиболее целесообразно руководствоваться рекомендациями по применению материалов от производителя.
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Modest 29
    Приносим извинения, что вас разочаровал наш продукт. Но мы бы хотели разобраться в ситуации. Пришлите, пожалуйста, фото плит, нам также потребуется фото этикеток, чтобы все выяснить.
    press (@) rockwool. ru
  9. Modest 29
    Modest 29
    Modest 29
    Архангельск
    Хорошо, я направлю Вам, после выходных фотографии плит, фото чека где покупал, фото упаковки. Могу даже снять видео со вскрытие запакованной пачки.
    Если у Вас есть представители в нашем регионе, то без проблем смогу сделать выезд на объект, либо привезти в офис пачку.
  10. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Modest 29,
    Добрый день, у нас есть представитель в вашем регионе, он готов к вам приехать. Вышлите нам на указанную почту ваши контакты, чтобы уже договориться.
  11. Modest 29
    Modest 29
    Modest 29
    Архангельск
    @Rockwool, Контакты отправлены на почту.
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день! Письмо с контактами получили, в ближайшее время с вами свяжется торговый представитель.
  13. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    Здравстуйте.
    Не могли бы вы помочь разобраться с маркировкой утеплителя.
    Из описания к: "Плиты Роквул (Rockwool) Лайт Баттс Скандик 800х600х50мм"
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
    Плотность: 35 кг/м³
    Теплопроводность:
    λ10 = 0,036 Вт/(м·К)
    λ25 = 0,037 Вт/(м·К)
    λА = 0,039 Вт/(м·К)
    λБ = 0,041 Вт/(м·К)
    Группа горючести:
    НГ. Класс пожарной опасности - КМ0.
    Водопоглощение при частично погружении, не более:1,0 кг/м2
    Сжимаемость, не более:
    30 %
    Паропроницаемость, не менее:
    μ = 0.30 мг/(м·ч·Па)
    Модуль кислотности, не менее:
    2.0
    Не понятна характеристика теплопроводность. Что означают эти 4 значения: λ10, λ25, λА, λБ ?
  14. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
    Добрый день.
    Вопрос по мембране Rockwool.
    Для утепления деревянной бытовки купил рулон "Паропроницаемой гидро-ветрозащитной двухслойной мембраны для кровель". Так как делал вначале кровлю, то её и купил. Но в рулоне 70 кв. метров, а бытовка маленькая, решил этой же мембраной зашить и стены. Сначала зашил, а потом задумался. Стал проверять мембрану - пытался продуть её ртом, ни фига не продувается, второй слой как плёнка. Она точно паропроницаема?
    Вопросы, собственно, такие:
    1. Можно ли мембрану для кровель использовать и на стенах?
    2. Если нет, то имеет ли смысл, пока не уложен утеплитель, снять слой плёнки (благо он снимается и расположен со внутренней стороны)? Без пленки мембрана отлично продувается.
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @destroysoul,
    Теплопроводность – важнейшая характеристика теплоизоляционных и теплоизоляционно-конструкционных материалов, характеризующая способность пропускать через себя тепло. Единица измерения теплопроводности Вт/(м· °С) или Вт/(м·К)
    Теплопроводность материалов характеризуется показателем теплопроводности λ, который определяется следующим выражением:
    λ = q ·δ / ∆t
    Где q - плотность теплового потока через материал толщиной δ при разности температур на противоположных поверхностях ∆ t
    Λ10, λ25 – это лямды замерены при 10 и 25 градусах.
    λА, λБ – это лямды разных зон влажности (влажной, нормальной зоны «Б» и сухой зоны «А»)
