Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Добрый день, lipskiy,
    Мембрана ROCKWOOL для кровель действительно плотнее, но это связано только с условиями работы материала: кровля воспринимает больше негативных воздействий окружающей среды (дождь, снег), нежели вертикальные стены, следовательно и защищать утеплитель должна надежнее.
    Относительно второго вопроса. По всей поверхности мембран располагаются микроскопические поры, через которые и выходит излишняя влага из слоя теплоизоляции, но проверить их работу при помощи органов дыхания человека невозможно. Т. ч. можете смело применять гидро-ветрозащитную мембрану для кровель в конструкции стен.
  2. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
  3. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    @Rockwool, прошу рекомендаций по материалам роквул.
    Планируется коттедж, 3 этажа на землей. Пирог стены хочу такой изнутри наружу: полнотелый кирпич 380мм, минвата слой 1 200мм (плотность 50 наверное для лучшего прилегания к стене), минвата слой 2 (с перекрытием по швам с первым слоем) 50 мм плотная с кешированием для ветрозащиты, вент зазор 50мм, облицовочный гипер прессованный или клинкерный кирпич 110-120мм с перевязкой базальтопластиковыми стержнями. Продухи для вентиляции.
    1. Есть ли замечания по конструкции?
    2. Что конкретно порекомендуете для каждого слоя минваты? Не нашел у роквула венти с кешировкой
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А в нашем регионе есть представитель? Пришел бы, пощупал Лайт Батс Скандик 100 мм...
  5. Modest 29
    Modest 29
    Modest 29
    Архангельск
    Все никак не мог найти свободного времени, чтобы отписаться здесь. Надо отдать должное, что специалисты rockwool незамедлительно связались со мной и собрали всю информацию по материалу, который мною куплен. Также сообщили, что в наш регион и конкретно на мой объект приедет специалист во второй половине мая. О результатах обязательно всем сообщу.
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Здравствуйте, Horn 1976,
    Для описанной конструкции необходим материал КАВИТИ БАТТС, его плотность составляет 45 кг/м3. Данный материал применяется для трехслойной кладки.
    https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.product/1517/uteplenie_doma_kvartiry/kaviti_batts
    http://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/2818/uteplenie_chastnogo_doma/uteplenie_trekhsloynykh_naruzhnykh_sten
    1. Замечаний по конструкции нет.
    2. Материала КАВИТИ БАТТС с кашировкой нет. Можно использовать утепления в 2 слоя воспользовавшись КАВИТИ БАТТС.
  7. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Можно ли в трехслойной кладке использовать плиты рокфасад?
  8. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Здравствуйте. Назрел вопрос: межкомнатные перегородки в доме из клееного бруса сделали каркасными из 50 бруска, что туда лучше заложить звукоизоляцию 50мм, обычный утеплитель 50мм, или может вообще нарастить до 100? Необходимо погасить шум на кухне (турбированный котел) и с/у (шум воды). Спасибо.
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Буль, здравствуйте,
    Наша рекомендация - использовать для трехслойной кладки КАВИТИ БАТТС.
    Материал РОКФАСАД имеет избыточные прочностные характеристики для трёхслойной кладки, ведь он разрабатывался для штукатурного фасада.
    И еще момент - следует заметить, что проводить параллель между плотностью и прочностью ошибочно (не всегда эта зависимость справедлива и механическая прочность материалов с разным количеством связующего и разным волокном сильно отличается). Наиболее целесообразно руководствоваться рекомендациями по применению материалов от производителя.
  10. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @mixa10,
    Материал для звукоизоляции –это АКУСТИК БАТТС.
    Рекомендованная толщина для звукоизоляции межкомнатных перегородок (стен) составляет 100мм.
    Для точного определения толщины материала необходимо знать индекс издаваемого воздушного шума от вашего котла, данные показатели должны быть в технических документах на него, и только после этого, можно с уверенностью выбрать правильную толщину материала (см. ниже на проведенные испытания НИИСФ).
  11. fedya1
    fedya1
    fedya1
    Здравствуйте. Посоветуте, полжалуйста. Утепляю веранду на монсарде. Есть одна уже частично сделанная стена, рядом с которой будет установлена печь-камин.Если смотреть из комнаты на улицу: пропененный пенопласт (50),обрешетка из теса (25), и сайдинг. В комнате отопления не будет, но будет печка, которая будет топиться не постоянно. Имеет ли смысл, перед тем как буду зашивать тесом, потом огнеупорным материалом и нержавейкой на пенопласт сделать слой самоизоляции и если да, то какой? И ещё вопрос: есть у Вас представители в Рязани и где взять контакты?
  12. fedya1
    fedya1
    fedya1
    Извините, конечно слой пароизоляции, а не самоизоляции
  13. новый06
    новый06
    новый06
    Ну что, добрый вечер. В 21.00 по родному городу вернулся с процесса утепления мансарды лайт батс скандик 50 толщиной и ХЛ 100 толщиной, помылся и хочу поделиться личным впечатлением. Сразу скажу, оно не очень:no:.
    1. Плиты спресованны, когда разрезал упаковку сотки, они резко распрямлялись, но 2 крайних оставались с замятыми краями и шириной 59 см и толщиной 9 см. Специально лежали сутки-нифига, 59 см. Позвонил человеку, у которого брал утеплитель-говорит нормально, ставь, она потом расшириться и закроет щели. А как её ставить, если уже щели и она не держиться? Это первая пачка. Вскрыл наугад вторую пачку 100- все плиты сразу распрямились идеально ровно, меряю-все 60 см. Это как?
    2. Вскрыл пачку сотки, поднимаю верхнюю плиту за середину, она ломаеться в руках пополам:mad:. Беру следующую за ней-всё нормально, на ощупь чувствуеться разница в плотности и прочности. Это как?
    3. Типа пружинящий край-лично по мне фигня. Сдавливал оба края-разницы не заметил:faq:. Вата сама по себе пружинит. Наверно.
    4. Толщина 50 вообще полное ГГГГГ. Растояние между стропил-59см, вата 60 см, вставляю-нифига не держиться. Держиться по бокам за дерево, середина падает и выгибаеться вниз. Прижимаю соткой, вроде стоит, но середина прогибаеться, а даже чуть-чуть подрежешь-выпадывает:mad: То же касаеться и сотки.
    5. Покупал в декабре 2014, лежала в упаковках на чердаке до сего времени. Чел, который продал, уверял, что ей ничего не будет, главное не намочить.
    ПОДЫТОЖИМ:
    Плотность и прочность гуляют даже в одной пачке
    Так и не понял, какой запас оставлять на распор:faq:. Плита-60см; стропила-59см. вставляю-всё нормально, беру следующую за ней- вываливаеться:faq:. Меряю расстояние между стропил-всё ровно, меряю плиту-60 см. а плита падает?
    П. С. Вот фото этикетки. Почему-то боком, но прочесть можно.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @новый06, тут у всех так со Скандиком. Лажу гонят
  15. новый06
    новый06
    новый06
    Но утеплять-то надо. Буду дальше мучаться:mad:. Причём продал человек, который мне делал крышу (по ней претензий нет) и занимаеться только крышами.
