Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. brouncliff
    brouncliff
    brouncliff
    Я конечно всеравно его настелю на пол... В деревне мне денег не вернут и паспорта качества при продаже никто не давал, но... Задумайтесь. Может лучше брать тогда не ужимной скандик а простой лайт батс?
  2. brouncliff
    brouncliff
    brouncliff
    А еще вопрос... В пачке какие то плиты с легкой рифленностью, а чаще без оной... Так ведь не должно быть?
  3. Modest 29
    Modest 29
    Modest 29
    Архангельск
    Добрый день,
    Торговый представитель еще тогда связался и Вы все четко отработали. Попросили оставить запакованными пачки и я оставил. Вы планировали приехать во второй половине мая. Сегодня заканчивается последний день...
    Понял только одно, что Роквул - это только реклама, фактически качества "0" и это грустно. Завтра закажу утеплитель другого производителя на пробу, если все ок, то перейду на него.
  4. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Продавец в чистом виде, но и с монтажом знаком.
    Тут логика очень простая - для установки в распор между стропил вата должна быть мягкой. Если мягкая - прогибается. Так со всеми продуктами подобного типа происходит. Почему рекомендуют? Потому, что всё равно это зашивается снизу. Куда вате выпадать-то. Поставьте пароизоляцию и зашивайте.
  5. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Эта рифлёность называется ламельный отпечаток. Это от ленты по которой вата едет. Разницы никакой - есть она или нет. Обычно фасадчики рифлёной стороной наружу ставят.
  6. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    @Rockwool а какие "пироги" вы рекомендуете для утепления деревянного дома в месте с достаточно высокой влажностью?
    1) пола на винтовых сваях
    2) потолка под крышей (плоская кровля)
    3) стен из бруса дома снаружи.
    спасибо.
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @новый06, здравствуйте,
    На основании предоставленной Вами этикетки мы запросили данные о произведённой партии товара. Принятым стандартам качества продукт соответствовал.
    Прогиб плит 50 мм при установке в кровлю допустим, так как в последующем плиты будут поддерживаться снизу установленной обшивкой или вплотную или по обрешетке. Чем больше толщина плиты, тем меньше прогиб, поэтому то, что Вы установили снизу более толстые плиты, полностью совпадает с нашими рекомендациями.
    Компрессированные продукты малой плотности требуют несколько более жестких условий хранения, поскольку они уже находятся в сжатом состоянии для экономии места при складировании или хранении. Тот факт, что только крайние плиты оказались сжаты по толщине, косвенно может свидетельствовать о длительном нахождении пачек под избыточной нагрузкой или интенсивном механическом воздействии на упаковку.
    На нашем сайте находится инструкция по хранению материала () и мы следим, чтобы авторизованные компании-дилеры соблюдали данные рекомендации. К сожалению, проконтролировать условия хранения материалов, которые приобретаются для перепродажи или через строительные рынки намного сложнее. Так, например, одно из условий ГОСТ 25880 по хранению и транспортировке теплоизоляционных материалов рекомендует ограничить количество загрузок-разгрузок изделий, что при длинной цепочке движения товара неизбежно приводит к изменению способа хранения, бросанию пачек и бандлов на землю, что запрещено указанной инструкцией.
    Нарушение условий хранения - это один из наиболее вероятных сценариев, тем не менее, наши представители в Новосибирске готовы встретиться с Вами для оценки материала и конструкции на месте. Мы заинтересованы не только в производстве качественного продукта, но и в сохранении его свойств на пути к клиенту.
    К сожалению, не получили Ваш номер телефона, пожалуйста, продублируйте письмо еще раз.
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Modest 29, здравствуйте!
    Разве не было договоренности на 9 июня?
  10. новый06
    новый06
    новый06
    Здравствуйте. Телефон отправлял в личную переписку. Скажите, куда отправить или можно написать в теме?
  11. новый06
    новый06
    новый06
    1. Хорошо, понятно, тогда в своих инструкциях введите пункт " запрещаеться монтировать утеплитель одному человеку, необходимо минимум двое работников". А то засудят Вас, как в
    америке за кота в микроволновке:aga:. Ну очень тяжело одному сначала положить 50, а затем успеть прижать его соткой. Повторюсь, какое должно быть расстояние между стропилами? 59 см? 58 см? 59.5 см? Хочу услышать точный ответ.
    2. Ну и последнее. Держу их в руках первый раз, может в этом всё дело. Может, не надо рекомендовать их в скатную кровлю, только в перекрытие? Еслиб знал, что так получиться, взял бы поплотнее (50-60 плотности, а не 35)
  12. Эксцентриситет
    Эксцентриситет
    Стервятник
    Эксцентриситет
    Стервятник
    ДС
    Вот, кстати, по осторожнее с плотностью). Она только вес характеризует и с прочностью/упругостью не всегда бьется. Зависит от размеров волокна ваты, количества связки и прочее. Так вот стекловата в каркас 12-25 плотности идет из-за более длинного и толстого волокна, а поскольку её постоянно с каменной более плотной сравнивают, они плотность отовсюду и выпиливают. Среди каменной встретить можно и жесткие плиты 80 плотности и мягкие маты с пониженной связкой для технички. Так что, лучше следовать рекомендациям производителя. Я так всем и советую, поскольку клиент или продавец может не знать каких-то нюансов.
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Уважаемый Trunk,
    По пунктам:
    1). Установить теплоизоляцию необходимой толщины, с теплой стороны (брендированной стороной) устанавливать пароизоляцию, с холодной устанавливать мембрану для стен (брендированной стороной на улицу)
    2). Для утепление плоской кровли необходимо использовать теплоизоляцию и после пароизоляцию (брендированной стороной к теплому помещению)
    3). По брусу теплоизоляция, после - мембрана для стен (брендированной стороной на улицу), после обрешетка и сама обшивка
  14. Modest 29
    Modest 29
    Modest 29
    Архангельск
    После Вашего звонка появилась, до этого была договоренность на 20-е числа мая. Ждем 9 июня.
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @новый06,
    Мы очень внимательно относимся ко всем недовольным отзывом со стороны покупателей. Но все-таки нужно учитывать физические свойства материалов. Плита выгнулась, но для легких серий теплоизоляционных материалов это нормально. Ненормальная ситуация, если бы плита сломалась, там была бы видна трещина.
    Материал предназначен для каркасных конструкций, расстояние между стойками в свету следует принимать на 10-20 мм меньше ширины плиты.
    При установке изделий в вертикальный каркас следует каждые 3 м предусматривать горизонтальные перемычки для опирания вышележащих слоёв. При установки изделий в горизонтальный или наклонный каркас в качестве нижнего слоя рекомендуется устанавливать плиты с толщиной не менее 100 мм.
    Также мы рекомендуем выполнять теплоизоляцию с минимальным количеством слоёв теплоизоляционного материала. Так, использование плит толщиной 100 мм вместо двухслойного решения 2 х 50 мм позволяет существенно сократить трудозатраты на монтаж, снизить количество отходов на подрезку изделий.
