Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Добрый день, DaTaReX!
    Для утепления описываемой Вами конструкции мы рекомендуем использовать плиты из каменной ваты ROCKWOOL КАВИТИ БАТТС. Благодаря небольшой жесткости края плит поджимают друг друга, в результате чего они плотно прилегают одна к другой и устанавливаются в конструкцию без щелей и зазоров. Теплоизоляционные плиты КАВИТИ БАТТС устанавливаются между внутренним и наружным конструктивными слоями стены в процессе ее возведения с перевязкой швов вплотную друг к другу, чтобы между отдельными плитами не было щелей и зазоров. При образовании небольших щелей и зазоров (более 2 мм) их надо уплотнить полосами плит КАВИТИ БАТТС, нарезанными необходимой толщины.
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Внимание! АКЦИЯ!
    Только до 31 июля при покупке в интернет-магазине ROCKWOOL теплоизоляционных материалов на сумму от 40 000 рублей действует скидка на доставку в размере 50%! Торопитесь!
  3. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    Ваша продукция с каждым годом всё хуже и хуже! Сначала качество повысьте, и скидки не понадобится обещать никому.
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    А подскажите почему лайт батс и лайт батс скандик разной плотности хотя в ттх написано одно и тоже? Покупал в уникме вроде как официал! И толщина заявлена 100 мм а рулетка спустя месяц выпрямления кажет только 70ммм?
  5. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Спасибо за ответ.
    А почему именно КАВИТИ БАТТС? Для КАВИТИ БАТТС нужен каркас или их можно как Пеноплекс (клеем или саморезами)
    Можно ли использовать ЛАЙТ БАТТС?
  6. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, выбрать наиболее подходящий вид каменной ваты Роквул и наиболее удобный способ ее монтажа.
    Планирую утеплить лоджию в квартире – параллельно существующему фасаду возвести парапет из пеноблоков и на него установить окна ПВХ. Но возвести парапет вплотную к фасаду не получится, поскольку между плитой перекрытия и фасадом имеется воздушный зазор шириной 150 мм («пожарная рассечка»). В этот пожарный зазор планирую вложить плиты каменной ваты Роквул.
    Сложность возникает в связи с тем, что не совсем понятно какой именно вид каменной ваты Роквул выбрать с учетом того, что она будет находиться (1) не внутри лоджии, а снаружи; (2) будет находиться за фасадом, через который бывает проходит влага; (3) монтажные работы по установке каменной ваты могут быть осуществлены только со стороны лоджии (фасад трогать запрещено) и, соответственно, непонятно как крепить каменную вату: (а) возвести парапет, а потом между ним и фасадом как-то втискивать каменную фату и потом чем-то ее закреплять или (б) как-то закрепить каменную вату за фасадом и потом возвести парапет?
    Заранее Вам спасибо!
    Прилагаю рисунки планируемого парапета
    А также те решения Роквул, которые нашел на его сайте и которые возможно могут быть применены в моем случае:
  7. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    - Не понятна разница между ЛАЙТ БАТТС и ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК. По характеристикам они, похоже, одинаковы. ТАК МОЖЕТЕ ДАТЬ ЧЕТКИЙ ОТВЕТ В ЧЕМ РАЗНИЦА И ЧТО ЛУЧШЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВО ВНЕШНЕМ УТЕПЛЕНИИ БРУСОВОГО ДОМА (под защитой цокольным сайдингм)
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В Вашем случаи, лучше не использовать ни тот, ни другой, возьмите лучше что не буть 50-70кг. м3. а ещё лучше 90кг.м3.
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Уважаемый ИнженерГарин!
    Мы уделяем большое внимание качеству продукции, поэтому если у вас есть жалоба на неудовлетворительное состояние/не соответствие заявленным характеристикам, просим обратиться с рекламацией на нашу горячую линию по телефону 8 800 200 22 77
    Постараемся решить проблему.
  10. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    Обращались - вы не собираетесь ничего исправлять
    потому больше не покупаем вашу продукцию и другим не советуем
    и свои дежурные фразы можете больше не писать - сыты по горло бесполезной "вежливостью"
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день, dmchehow!
    Плотность материала может быть одинакова, но свойства применения разные, плотность зависит от объемного веса изделия.
    Плиты ЛАЙТ БАТТС и ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК предназначены для применения в качестве ненагружаемого теплоизоляционного слоя в конструкциях легких покрытий, мансардных помещений, перегородок, междуэтажных перекрытий, стен малоэтажных строений, включая вертикальные и наклонные стены в мансардах, а также в качестве первого (внутреннего) слоя в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции. Плиты не должны подвергаться значительным нагрузкам.
  12. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @Rockwool, я не спрашивал где они могут применяться! Я спрашивал почему толщина заявленна 100 мм а по факту 70?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Работал не давно с Роквулом Лайт Баттс 100мм. и 50мм. так вот 100-ка была приличного качества, а вот 50-к отвратительного:mad: без маски, респиратора аж першило в горле, разваливался в руках, 100-кой пользуюсь редко, а вот 50-ком переодически - так вот бывает более-мение, но качество от партии к партии скачет буть здоров.
    И немножко в защиту Роквула - тут попробывал Скандик, и на удивление понравился, может повезло;)
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Уважаемый dmchehow, сформулируйте, пожалуйста, Ваш вопрос более корректно. Что означает фраза "спустя месяц"? Имеется ли в виду, что в течение месяца материал уже был смонтирован, либо же спустя месяц вы только открыли упаковку? Если материал был смонтирован, то где и в каких условиях?
  15. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @Rockwool, в том то и дело что даже не укладывал никуда просто лежит на полу завтра скину фотки!
