Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. новый06
    новый06
    новый06
    1. Слушайте, хватит отписываться заученными фразами. Что, по-человечески разучились говорить? :aga:
    2. По поводу связаться я писал вышё "куда отправить телефон?" Я в компьютере чайник, поэтому спрашивал, куда конкретнно отправить телефон. Вы не ответили.
    3.
    Т. е. нормально, когда плита 60 см. не держиться в расстоянии 58 см? Выгнулась хрен с ним, у меня они почти половина просто падают на голову.
    4. Короче, можете больше не беспокоиться, но роквул я больше не куплю и не посоветую никому. Стабильности качества нет.
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Новый06,
    Извините, но мы с вами категорически не согласны. Вы жалуетесь на качество. Но по предоставленным вами фотографиям этих проблем не наблюдается. Согласитесь, трудно работать с жалобой, если она не выглядит обоснованной. Однако мы искренне заинтересованы, чтобы вы были довольны работой с ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК.
    Контакты ваши получили, передали представителю, он подъедет и посмотрит, в чем дело. Для недовольства возможны 3 варианта– брак продукции, деформация продукции в силу неправильной транспортировки и хранения, несоблюдение рекомендаций при монтаже. Разберемся.
  3. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый вечер. Хорошо, что "неожиданно" нашли мой телефон в личной переписке. Пусть звонит, подъезжает, смотрит, щупает, монтирует. Только пусть приезжает не в костюме с галстуком и портфелем, а в спецовке, т. к. пусть на месте покажет мне, как правильно ОДНОМУ человеку монтировать плиты. ПО ДРУГОМУ НИКАК ! Иначе нафиг он мне нужен? (Да и на стройке грязновато/пыльно)
    Да не вопрос. Повторяюсь, это первый опыт, и если Ваш чел. всё сделает Ок (на личном примере), то я готов оплатить день его работы и принесу публичные извинения на форуме (как и обещал выше)
  4. новый06
    новый06
    новый06
    Кстати, знаете, почему на фото нет проблем с качеством! Потому что я вскрываю пачку, щупаю плиты, и гав... откладываю в сторону на подрезку, добавку, подкладку (т.к. я его не поставлю физически), а в стропила ставлю самые плотные плиты с нормальным размером.
    Не отрицаю, некоторые стропила стоят с расстоянием 60 см. (косяк-строители:mad:), но про них речи не идёт. Разговор про расстояние 58-59 см., т. к. на Вашем сайте написано, что для прижима надо 10-20 мм. Т. е. 59 см-это в норме, а по факту нифига не держиться.
  5. новый06
    новый06
    новый06
    Короче, расставим все точки над И. Жду звонка Вашего представителя. Потом посмотрим.
  6. landshark
    landshark
    landshark
    @Rockwool, добрый день.
    Планирую устроить плавающий пол по роквул флор баттс 50 мм. На него два листа ГВЛ по 12 мм вразбежку с проклейкой.
    Несколько человек меня предостерегают от возможной усадки флор баттся - можете ли прокомментировать?
    Спасибо
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Руф баттс В
  8. landshark
    landshark
    landshark
    Понял, что руф баттс имеет более высокую плотность и меньше риск усадки.
    Но будет ли руф баттс эффективен от ударных шумов как флор баттс?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Будет, там не только дело в плотности, но ещё и в кПа-ях.
  10. landshark
    landshark
    landshark
    Посмотрел, у руф баттс этот параметр ощутимо выше. А на что влияет?
  11. landshark
    landshark
    landshark
    @парильщик, кстати, не Вы мне советовали в моей теме как-то руф баттс? Я еще в роквул звонил и ответа внятного не добился.
    Вот решил здесь представителя спросить- может более компетентный, чем по телефону окажется человек
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не помню.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Влияет на то, о чём Вас предостерегают.
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @landshark,
    Материал ФЛОР БАТТС предназначен именно для звукоизоляции пола. Он жесткий, его плотность125кг/м3, применяется в конструкциях плавающего пола и мокрой стяжки. Данный материал имеет нормативную нагрузку до 300 кг на 1м2.
    По нашим рекомендациям необходимо два листа листового материала (ГВЛ), уложенных в разбежку, скрепленных между собой самонарезающими винтами, собирается сборная стяжка, которая будет распределять нагрузку на пол помещения по плитам ФЛОР БАТТС.
    Материал РУФ БАТТС имеет иную область применения и применяется в плоских кровлях. Зачем мудрить?
  15. landshark
    landshark
    landshark
    @Rockwool, ну вот выше объясняют, что показатель кПа лучше у Руф баттс.
    Влияет ли это на возможную усадку?
    Ведь, 300 теоретических кг не дают ответа даст ли флор баттс усадку, например, под кроватью, которая стоит на месте не шелохнувшись. А, ведь, по ГВЛу еще и дорогой чистовой пол положен - все это просто так не переделаешь если что
    То есть, вопрос не в "мудрить" ,а конкретно, лучше ли будет использовать Руф баттс вместо Флор баттс?
    Заранее благодарю за ответ.
